Mój pierwszy Ploter CNC
Hobbystyczna z profili ALU na podstawie gotowego projektu.
bartuss1
- Posty w temacie: 5
Re: Mój pierwszy Ploter CNC
Akurat musimy patrzec na maszynkę z góry i pociągnąc kreskę przez punkt przykrecena nakretki do skrajni wózka wysunietej najbardziej na przód i do drugiego wysunietego najbardziej do tyłu. Chodzi ma sie rozumiec o błedy przekoszenia, gdy zetka jest na jednej skrajni maszynki.
Wszystkiemu winne są połączenia elementow bramki, nawet upierając sie po jednym wózku na stronę.
No ale tu w zasadzie jest już pozamiatane, jakkolwiek przy lekkiej zabawie z drewienkiem czy coś może te bledy nie sa tak istotne, to przy odwzorowaniu kształtu w alu uciekające dychy to będzie norma.
Darek05
- Posty w temacie: 56
Nie jest aż tak źle, jak rozpoczynałem budowę to martwiłem się czy utrzyma parametry w tych przysłowiowych "dychach" wyszło nawet lepiej bo wymiary wychodzą w granicach +/- 0,05 mm, jest przeznaczona tak naprawdę do zadań typowo hobbystycznych, modelarstwo, elektronika, to co potrafię na razie na niej wykonać podoba mi się niesamowicie, ręcznie nie byłem w stanie utrzymać takiej jakości i powtarzalności obróbki, dla przykładu próbka tego co już zrobiłem - panele do zgrzewarki punktowej, i zawiasy do kleszy j.w..bartuss1 pisze: ↑02 lip 2020, 07:14Akurat musimy patrzec na maszynkę z góry i pociągnąc kreskę przez punkt przykrecena nakretki do skrajni wózka wysunietej najbardziej na przód i do drugiego wysunietego najbardziej do tyłu. Chodzi ma sie rozumiec o błedy przekoszenia, gdy zetka jest na jednej skrajni maszynki.
Aktualnie mozolnie ręcznie gwintuję blat, 143 otwory, trochę zajmie mi to
O0O0O0O0O0O0O0O0O
bartuss1
No ale takim gwintownikiem to sie wiertarką robi, bo jak mam do nagwintowania np 800 otworów to sie przecież nie bede pierniczył w wiosłowanie. Grunt własciwa srednica otworu i olej do gwintownika, na sucho szybko poleci, zwłaszcza przy alu.
Darek05
Do gwintowania stosuję roztwór Emulgolu, ten sam który używam do mgły olejowej przy frezowaniu aluminium, gwintowanie idzie gładko bez problemów.
O0O0O0O0O0O0O0O0O
bartuss1
Emulgol niepecjalnie sie nadaje do gwintowania alu, raczej zwykly chamski olej nierozcienczalny z wodą, tudziez dykta hehe
Darek05
Cześć
Prace przy blacie zakończone, załączam filmik z końcowego fazowania otworów po gwintowaniu
https://photos.app.goo.gl/sA3K9zg82weGpqyMA
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Darek05
To jest w zasadzie chyba ostatni opis tego co zrobiłem do plottera, z uwagi na to że uważam maszynkę za skończoną, pora teraz na naukę jej programowania bo braki mam duże.
Planowałem początkowo wykonać odciąg wiórów, ale związane jest to z kolejnymi moim zdaniem dużymi kosztami, które planuję przeznaczyć na cichy i wydajny kompresor, ten który posiadam wyje niemiłosiernie mimo że stoi w sąsiednim pomieszczeniu, a na dodatek nie wyrabia.
Zaprojektowałem osłony - ekrany, które można swobodnie demontować w celu łatwego wyczyszczenia maszyny.
Tak wygląda projekt:
A tak rzeczywistość:
Dodatkowo wykonałem na nowo, podstawę osi obrotowej, rozstaw otworów montażowych zgodny z rozstawem otworów w blacie, zabawa była fajna, niestety krawędź boczna dla blachy 10mm nadal nie wychodzi mi dobrze, choć jest o niebo lepiej od tego jak frezowałem za pierwszym razem.
Nie mam tego problemu przy blaszce 3mm, tam krawędź jest gładka i błyszcząca.
I tyle ...
I tyle ...
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Darek05
Cześć, jednak jeszcze nie skończyłem, powróciłem do budowy odciągu wiórów, po frezowaniu w sklejce stwierdziłem że ilość syfu jest kosmiczna, i czyszczenie zajmuje dużo więcej czasu.
Pierwszy projekt był nie udany, ten prezentowany pozbawiłem wad poprzedniego, tzn. szczotka jest montowana na magnesach neodymowych, demontaż jak i montaż jest teraz komfortowy.
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Darek05
O0O0O0O0O0O0O0O0O
