Mini tokaraka
MlKl
Posty w temacie: 14
Post napisał: MlKl » 29 mar 2012, 02:30
Moja tokarynka rozmiarami odpowiada Nutolowi 550. Na dziś spokojnie mogę powiedzieć, że 3,1 Nm to o wiele za mało, żeby ciągać jej posuwy.
A dokładniej - przy przełożeniu około 40 do 1 daje radę. Przy przełożeniu 1 do 8 idzie pracować, ale stanowczo za często zamiast dźwięku pracującego silnika słyszę charakterystyczne terkotanie wydawane przez stojący silnik usiłujący ruszyć z miejsca. O mocniejszym dociśnięciu noża do materiału nawet mowy nie ma.
Mam ciut przymałe napięcie zasilania - po wyprostowaniu 35 Volt, Markcomp zapewnia, że M545 i 50 V strawią. Niemniej nie spodziewam się rewelacji nawet po podniesieniu napięcia.
Oczywiście pomóc powinno wstawienie śrub kulowych - i tym się pewnie skończy tak czy siak, ale znowu muszę nazbierać środków płatniczych - za 30 cm śruby kulowej 10x2,5 z nakrętką na oś X dostawca zawołał dziś 120 ojro... Do tego metr standardowej 16x5 z nakrętką na zetkę i nakład mi się podwaja...
Ale nie zapominajmy, że ja pracuję głównie w stali, w tym nierdzewnej. Małe średnice, ale materiał jednak twardy.
Do toczenia w plastiku, drewnie, czy metalach kolorowych bez większego pośpiechu może to co mam by wystarczyło. Ale jak maszynka ma zarabiać, to nie może gubić kroków co chwila.
Post napisał: kamar » 29 mar 2012, 06:35
MlKl pisze:. Na dziś spokojnie mogę powiedzieć, że 3,1 Nm to o wiele za mało, żeby ciągać jej posuwy.
Nie wiem, nie znam się ale ewidentnie coś nawijasz. 120 Nm żeby toczyć na takiej drobnostce ? 24 Nm nie daje rady ? To przy bezpośrednim przełożeniu potrzebujesz silnika większego od tokarki. :) Masz nie-dopracowaną mechanikę albo sterowanie silników. Cudów ni ma, choć podobno niektóre rzeczy stoją bez nóg. :)
G3d
Post napisał: G3d » 29 mar 2012, 07:06
No wlasnie to mnie dziwi, bo mam 3niuty na m542 we frezarce i strach tam reke wkladac jak sie rozpedzi :lol: :lol: :lol:
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 29 mar 2012, 09:10
Można próbować powiększyć prąd w połączeniu szeregowym silnika (kosztem prędkości maksymalnej).
MlKl
Posty w temacie: 14
Post napisał: MlKl » 29 mar 2012, 10:31
3,1 Nm na bezpośrednim przełożeniu wozi mi iksa, zetki z miejsca nie ruszy. Pracować się nie da. Po założeniu na zetce przekładni od wycieraczek o przełożeniu mniej więcej 1 do 80 i na iksie 1 do 40 pracować się dało, ale puste przebiegi trwały tyle samo, co robocze. Zmniejszenie przełożeń na obu osiach do 1 do ośmiu pozwala na pracę, ale bez jakiejś rozrzutności, jeżeli idzie o szybkość.
Mechanika jest niedopracowana, prąd o nieco za małym napięciu. W tej chwili robię cały zestaw pod iksa z ciut większej jaskółki, która na nim już była wcześniej, ale wymagała większych przeróbek, niż to maleństwo, które mam na iksie obecnie. Użyję szpilki budowlanej M12 z nakrętką z samosmarującego Boramidu długą na dziesięć cm. Tu mam zamiar się do mechaniki przyłożyć. Z założeniem, że i tak wcześniej czy później szpilkę budowlaną zastąpi śruba kulowa.
A na zetkę po prostu kupię mocniejszy silnik, być może jeszcze dzisiaj - o ile M545 zasilony z 35 Volt da radę go pociągnąć. Jeżeli nie, to jeszcze parę dni muszę składać na większy sterownik, no i nie wiem, czy zasilanie mogę zrobić z jednego trafo tak, by mieć 70 Volt z dwóch sekcji połączonych szeregowo, i 35 Volt z jednej.
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 29 mar 2012, 12:05
MlKl pisze:mieć 70 Volt
dla M545 to za dużo... alarm zgłasza się przy 68V, elektrolit w sterowniku jest na 63V... optymalnie jest dać nieco mniej niż 60V + zabezpieczenia nadnapięciowe (zwieranie zasilania dla napięcia powyżej 63V)
przy 36V 3.1Nm trzyma dobry moment do ok. 6obr/sek (117W)
przy 60V 3.1Nm podciągnie dobry moment do więcej niż 9obr/sek (180W)
gdyby ster mógł pracować przy 70V...
przy 70V 3.1Nm podciągnie dobry moment do więcej niż 11,7obr/sek (229W) --- to często testuje przy podłączaniu 3.1Nm do M880a (na śrubie bez dużego momentu idzie 40..50obr/sek)
MlKl
Posty w temacie: 14
Post napisał: MlKl » 29 mar 2012, 12:48
Na tę chwilę mam albo 35 albo 70 V, słowem wybór jest prosty - zostaje 35 V. M545 pociągnie silnik 6,9 Nm? Jak tak, to zaraz jadę do cię po niego :) Potem dokupię większy sterownik.
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 29 mar 2012, 13:06
MlKl pisze: M545 pociągnie silnik 6,9 Nm?
szeregowo tak
6,9Nm przy 40V szeregowo -- przyjmie max moc 81W --- co daje punkt złamania momentu przy 1.88obr/sek (do tej prędkości moment jest znaczący... potem spada 1/x - krzywa stałej mocy)
MlKl
Posty w temacie: 14
Post napisał: MlKl » 30 mar 2012, 14:29
Ok, przetestowane. Co prawda poległ przy testach jeden ze sterowników m545, ale z silnikiem 6,9 Nm zetka jeździ bez problemu na przełożeniu bezpośrednim między silnikiem a śrubą. Markcomp sterownik reanimował, dla pewności kupiłem jeszcze jeden - długi weekend przede mną, i czort wie, ile ich jeszcze spalę :)
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 30 mar 2012, 14:38
MlKl pisze:ile ich jeszcze spalę
- hehe.... teraz może poleci bezpiecznik z zasilania ;)
to kiedy organizujemy tego grilaCNC w kampinosie?
