Mini tokaraka
MlKl
- Posty w temacie: 14
Moja tokarynka rozmiarami odpowiada Nutolowi 550. Na dziś spokojnie mogę powiedzieć, że 3,1 Nm to o wiele za mało, żeby ciągać jej posuwy.
A dokładniej - przy przełożeniu około 40 do 1 daje radę. Przy przełożeniu 1 do 8 idzie pracować, ale stanowczo za często zamiast dźwięku pracującego silnika słyszę charakterystyczne terkotanie wydawane przez stojący silnik usiłujący ruszyć z miejsca. O mocniejszym dociśnięciu noża do materiału nawet mowy nie ma.
Mam ciut przymałe napięcie zasilania - po wyprostowaniu 35 Volt, Markcomp zapewnia, że M545 i 50 V strawią. Niemniej nie spodziewam się rewelacji nawet po podniesieniu napięcia.
Oczywiście pomóc powinno wstawienie śrub kulowych - i tym się pewnie skończy tak czy siak, ale znowu muszę nazbierać środków płatniczych - za 30 cm śruby kulowej 10x2,5 z nakrętką na oś X dostawca zawołał dziś 120 ojro... Do tego metr standardowej 16x5 z nakrętką na zetkę i nakład mi się podwaja...
Ale nie zapominajmy, że ja pracuję głównie w stali, w tym nierdzewnej. Małe średnice, ale materiał jednak twardy.
Do toczenia w plastiku, drewnie, czy metalach kolorowych bez większego pośpiechu może to co mam by wystarczyło. Ale jak maszynka ma zarabiać, to nie może gubić kroków co chwila.
Nie wiem, nie znam się ale ewidentnie coś nawijasz. 120 Nm żeby toczyć na takiej drobnostce ? 24 Nm nie daje rady ? To przy bezpośrednim przełożeniu potrzebujesz silnika większego od tokarki.MlKl pisze:. Na dziś spokojnie mogę powiedzieć, że 3,1 Nm to o wiele za mało, żeby ciągać jej posuwy.
markcomp77
- Posty w temacie: 12
Można próbować powiększyć prąd w połączeniu szeregowym silnika (kosztem prędkości maksymalnej).
MlKl
3,1 Nm na bezpośrednim przełożeniu wozi mi iksa, zetki z miejsca nie ruszy. Pracować się nie da. Po założeniu na zetce przekładni od wycieraczek o przełożeniu mniej więcej 1 do 80 i na iksie 1 do 40 pracować się dało, ale puste przebiegi trwały tyle samo, co robocze. Zmniejszenie przełożeń na obu osiach do 1 do ośmiu pozwala na pracę, ale bez jakiejś rozrzutności, jeżeli idzie o szybkość.
Mechanika jest niedopracowana, prąd o nieco za małym napięciu. W tej chwili robię cały zestaw pod iksa z ciut większej jaskółki, która na nim już była wcześniej, ale wymagała większych przeróbek, niż to maleństwo, które mam na iksie obecnie. Użyję szpilki budowlanej M12 z nakrętką z samosmarującego Boramidu długą na dziesięć cm. Tu mam zamiar się do mechaniki przyłożyć. Z założeniem, że i tak wcześniej czy później szpilkę budowlaną zastąpi śruba kulowa.
A na zetkę po prostu kupię mocniejszy silnik, być może jeszcze dzisiaj - o ile M545 zasilony z 35 Volt da radę go pociągnąć. Jeżeli nie, to jeszcze parę dni muszę składać na większy sterownik, no i nie wiem, czy zasilanie mogę zrobić z jednego trafo tak, by mieć 70 Volt z dwóch sekcji połączonych szeregowo, i 35 Volt z jednej.
markcomp77
dla M545 to za dużo... alarm zgłasza się przy 68V, elektrolit w sterowniku jest na 63V... optymalnie jest dać nieco mniej niż 60V + zabezpieczenia nadnapięciowe (zwieranie zasilania dla napięcia powyżej 63V)MlKl pisze:mieć 70 Volt
przy 36V 3.1Nm trzyma dobry moment do ok. 6obr/sek (117W)
przy 60V 3.1Nm podciągnie dobry moment do więcej niż 9obr/sek (180W)
gdyby ster mógł pracować przy 70V...
przy 70V 3.1Nm podciągnie dobry moment do więcej niż 11,7obr/sek (229W) --- to często testuje przy podłączaniu 3.1Nm do M880a (na śrubie bez dużego momentu idzie 40..50obr/sek)
markcomp77
szeregowo takMlKl pisze: M545 pociągnie silnik 6,9 Nm?
6,9Nm przy 40V szeregowo -- przyjmie max moc 81W --- co daje punkt złamania momentu przy 1.88obr/sek (do tej prędkości moment jest znaczący... potem spada 1/x - krzywa stałej mocy)
MlKl
Ok, przetestowane. Co prawda poległ przy testach jeden ze sterowników m545, ale z silnikiem 6,9 Nm zetka jeździ bez problemu na przełożeniu bezpośrednim między silnikiem a śrubą. Markcomp sterownik reanimował, dla pewności kupiłem jeszcze jeden - długi weekend przede mną, i czort wie, ile ich jeszcze spalę
markcomp77
- hehe.... teraz może poleci bezpiecznik z zasilaniaMlKl pisze:ile ich jeszcze spalę
to kiedy organizujemy tego grilaCNC w kampinosie?
