Mini tokaraka
MlKl
Posty w temacie: 14
Post napisał: MlKl » 30 mar 2012, 14:49
Propozycję w odpowiednim wątku rzuciłem - termin do dogadania. Dla mnie odpada na dziś 21-22 kwietnia, 5-6 maja i 9-10 czerwca, pozostałe terminy do wyboru, do koloru :)
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 30 mar 2012, 14:59
MlKl pisze:21-22 kwietnia
+ kiełbaski jako wpisowe i trochę hrustu;)
G3d
Post napisał: G3d » 30 mar 2012, 15:03
Ja sie pisze jak najbardziej ! :)
Nie musi byc koniecznie Kampinos.
Wygodna miejscowka to Powsin :
http://maps.google.pl/maps?q=52.116581, ... iwloc=near
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 30 mar 2012, 15:10
G3d pisze:Powsin
Powsin jest cool...
MlKl
Posty w temacie: 14
Post napisał: MlKl » 30 mar 2012, 18:02
W każdym razie testów przerobionej tokarynki ciąg dalszy - silnik 6,9 Nm pewnie będzie akurat na zetkę, ino mu jeszcze muszę voltów dołożyć. Moja tokarynka to samoróbka na wałkach, wałki nie są idealnie równoległe, albo, co prawdopodobniejsze, wytarły się nieco bardziej pośrodku. I tam silnik 6,9 Nm napędzany ze sterownika M545 z napięciem ~32-35 Volt radzi sobie doskonale. Na dojazdach do konika i pod wrzeciono opór jest na tyle duży, że silnik się zatrzymuje i wpada w terkot i drgawki. To są dosłownie centymetry, ale w bardzo istotnych miejscach - większość operacji zmienia kierunek ruchu, gdy nóż jest w pobliżu końcówek szczęk.
Wygląda na to, że szybciej niż planowałem przejdę na wózki liniowe - choć na razie i tak sprawdzę jeszcze, jak sobie poradzi ten silnik pod mocniejszym sterownikiem i dwukrotnie wyższym napięciem. Bo naprawdę w tej chwili niewiele mu brakuje do zupełnie zadowalającego działania.
G3d
Post napisał: G3d » 30 mar 2012, 18:09
Kurcze u mnie na srubie zdaje sie 12/3 i walkach 16 silnik 0.6nm calkiem niezle latal, a teraz na 3Nm to juz wogole ogien. Bez sruby kazda os pchnieta palcem powinna dojechac na 2 koniec.
Masz jakies filmy/zdjecia z pracy maszynki ?
Mniej gadania - więcej robienia.
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 30 mar 2012, 18:14
MlKl pisze: Na dojazdach do konika i pod wrzeciono opór jest na tyle duży, że silnik się zatrzymuje i wpada w terkot i drgawki.
6,9Nm w połączeniu szeregowym i przy 35V może otrzymać 71W... a w równoległym przy 70V -- 285W
Post napisał: kamar » 30 mar 2012, 18:42
markcomp77 pisze: Powsin jest cool...
Ciepło, ciepło :) A już całkiem gorąco by było w Puszczy Kozienickiej, w Rezerwacie ZAGOŻDŻON. Jest przygotowane palenisko na takie imprezy i ja miałbym 5 km :)
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 30 mar 2012, 19:09
kamar pisze: Rezerwacie ZAGOŻDŻON. Jest przygotowane palenisko
jestem ZA.... trzeba tylko ustalić termin inny niz 14.04
https://www.cnc.info.pl/topics86/grilcn ... t35433.htm
MlKl
Posty w temacie: 14
Post napisał: MlKl » 30 mar 2012, 19:13
Nie ma szansy, żeby suport samoróbki tokarki na dwóch stalowych pasowanych tulejach i wałkach fi 30 mm przejechał sobie radośnie pchnięty palcem od końca do końca czyli 56 cm. Tuleje są każda osobno przykręcana do podstawy posuwu poprzecznego - musiałem się sporo nakombinować, by to w ogóle spasować, jak tokarka do mnie przyjechała, to był skręcone zupełnie luźno i tylko po zewnętrznej stronie wałków, i musiałem się naprawdę dobrze zaprzeć, żeby pokręcić korbką posuwu wzdłużnego. Stal na stali ślizgowo pracuje niezbyt ochoczo.
Mam w tej chwili trzy sterowniki M545 i dwa silniki 3,1 Nm oraz jeden silnik 6,9 Nm. Z tego na tokarce zostanie tylko silnik 6,9 Nm.
Nie ma tego złego, coby na gorsze nie wyszło - mam dzięki temu już praktycznie wszystko, by zbudować frezarynkę. Brakuje mi jednego silnika - i też nie wiem, czy wystarczy kolejny 3,1 Nm - bo zetkę chcę zrobić również na jaskółce, i na sporym wysięgu - opory mogą być spore.
A tokarynka jeszcze trochę poczeka na pełne zceencowanie.
Lubię się uczyć bojem - z dnia na dzień ilość dziwnych tajemnic, związanych z tym tematem mi maleje.
