Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
- 0 Odpowiedzi
- 193898 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Sterownie Mazatrol 640T
Odpowiedzi: 4
autor:
fido » 26 maja 2006, 08:20
Ten temat rozpoczęto 7494 dni temu
Pierwszy post
mam dostep do maszyny tokarki Mazak Super Quick Turn 200M ze sterowaniem Mazatrol PC-Fusion-CNC 640T jak wejsc w parametry zeby zmienic czas...
Ostatni post
jeśli masz w maszynie coś takiego jak relocations detector to niestety musisz się zwrócić o kod do Mazaka w Katowicach. Bez tego ani rusz.
- 4 Odpowiedzi
- 5267 Odsłony
Ostatni post autor: tomaszekg1
04 maja 2014, 10:59
Fanucu,Heidenhainie a zmiana na mazatrol
Odpowiedzi: 2
autor:
lukasliana » 06 lut 2014, 15:36
Ten temat rozpoczęto 4680 dni temu
Pierwszy post
Witam , pracuje na fanucu i Heidenhainie czy trudno mi będzie się przestawić na mazatrola ??
Jakie są różnice w programie, w obsłudze maszyny....
Ostatni post
Mazatrol jest bardzo łatwym i przyjaznym sterowaniem, oczywiście różni się diametralnie od Fanuca. Interface są zbliżone do siebie, czyli...
- 2 Odpowiedzi
- 2161 Odsłony
04 maja 2014, 10:55
Problem z wprowadzaniem punktu zerowego alarm 120
Odpowiedzi: 5
autor:
Zbroja » 10 kwie 2014, 00:01
Ten temat rozpoczęto 4618 dni temu
Pierwszy post
Witam, tydzien temu przyjechała do nas tokarka Mazak QT 8n. Byłem na szkoleniu w niemczech i w polsce w katowicach, mam problem. Po włączeniu...
Ostatni post
Miałeś racje, wystarczyło pokręcić śrubą, stanąć bliżej krańcówki i jest wszystko oki. Dzięki za pomoc, temat zamknięty.
- 5 Odpowiedzi
- 1730 Odsłony
Ostatni post autor: Zbroja
24 kwie 2014, 12:58
Alarm 1393 : R.D. Relocation Dtected
Odpowiedzi: 2
autor:
Mnich1980 » 20 mar 2014, 15:30
Ten temat rozpoczęto 4638 dni temu
Pierwszy post
Jak usunąć alarm czy ratuje tylko serwis
Ostatni post
Raczej nie jest dobrze.
Potrzebny będzie specjalny kod który nie jest wysyłany pocztą ani e-milem.Ma to zabezpieczyć przed transportem maszyny do...
- 2 Odpowiedzi
- 1717 Odsłony
Ostatni post autor: andreas0007
21 mar 2014, 18:30
Komunikat bateria-mazak nexus 200
Odpowiedzi: 3
autor:
maciej_mazak » 20 gru 2013, 09:10
Ten temat rozpoczęto 4729 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie po włączeniu maszyny ukazał mi się błąd o takiej treści: 1397 R.D. Brak baterii chciałbym się dowiedzieć gdzie znajduje się ta...
Ostatni post
RD oznacza czujnik przemieszczenia maszyny (Relocatin Detector)
- 3 Odpowiedzi
- 2277 Odsłony
Ostatni post autor: akosc
06 mar 2014, 16:09
Mazatrol640M limit 2go punktu ref.
Odpowiedzi: 1
autor:
sylwester98c » 03 mar 2014, 09:58
Ten temat rozpoczęto 4656 dni temu
Pierwszy post
W którym parametrze zmieniamy soft limit 2-go punktu referencyjnego? Do wymiany narzedzia.
Ostatni post
Parametry maszyny M5
- 1 Odpowiedzi
- 1075 Odsłony
06 mar 2014, 16:00
Informacje na temat sterowania
Odpowiedzi: 2
autor:
Kryszna » 04 mar 2014, 15:17
Ten temat rozpoczęto 4654 dni temu
Pierwszy post
Witan rozwazam zakup maszyny z takim sterowaniem i proszę wszystkich urzytkowników o pomoc, potrzebuję jak najwięcej informacji na jego temat....
Ostatni post
Jest to maszyna z 95r sterowanie nazywa się MITSUBISHI MELDAS 50M.
Jaka dokłdnie wersja to nie wiem na chwilę obecną ale się dowiem.
- 2 Odpowiedzi
- 1220 Odsłony
Ostatni post autor: Kryszna
05 mar 2014, 00:29
Jak zaprogramować ruch frezem po łuku ale w pionie
Odpowiedzi: 3
autor:
Segitarius » 26 lut 2014, 19:40
Ten temat rozpoczęto 4660 dni temu
Pierwszy post
muszę zaprogramować ruch frezem tak żeby wybranie frezem kulistym zrobiło takie wybranie jakby wygarnąć łyżeczką masło :P Inaczej tego nie...
Ostatni post
Z wielkim bananem na buzi klikam pomógł. Cały dzień myślałem jak mam to jutro zrobić. Dzięki :)
- 3 Odpowiedzi
- 1684 Odsłony
Ostatni post autor: Segitarius
26 lut 2014, 22:05
Mazak quick turn 6g shemat kabla komunikacyjnego pc
Odpowiedzi: 12
autor:
zleszek2 » 12 lut 2014, 13:25
Ten temat rozpoczęto 4674 dni temu
Pierwszy post
Witam czy mógł by ktoś podrzucić schemat kabla komunikacyjnego od mazak quick turn 6g do komputera pc, ponieważ nie mam komunikacji miedzy maszyną a...
Ostatni post
Niestety po róznych kombinacjach jest tak : Mazak camware jest gotowy do wysylania ide do maszyny naciskam data I/O i niestety brak reakcji nic dalej...
- 12 Odpowiedzi
- 2520 Odsłony
Ostatni post autor: zleszek2
21 lut 2014, 12:33
Sterowanie serwomechanizmami z MAZATROL M32B
Odpowiedzi: 1
autor:
Szymon LP » 15 lut 2014, 19:30
Ten temat rozpoczęto 4671 dni temu
Pierwszy post
czy ktoś z Was może wie po jakiej szynie komunikuje się z serwonapędami Mazatrol M32?
+/-10V?
innymi słowy: czy te serwa można podpiąć po...
Ostatni post
A jakie tam są serwonapędy? Generalnie do serw mitsubishi znajdziesz w necie dokumentacje bez większych problemów.
PS.
A tak właściwie po co to...
- 1 Odpowiedzi
- 1240 Odsłony
Ostatni post autor: czort
20 lut 2014, 20:22
mazak ntx48 1,5 kw
Odpowiedzi: 1
autor:
basiek7 » 19 lut 2014, 16:43
Ten temat rozpoczęto 4667 dni temu
Pierwszy post
Czy ktoś zna firmę H&J MASCHINENTECHNIK jaki mają serwis czy to dobra odpowiedzialna firma czy kolejni pseudoserwisanci od wszystkiego. Jak wywiązuja...
Ostatni post
jak rozumiem laser już masz ...
z tego co wiem ciężko będzie zamówić serwis jesli nie kupiłeś u nich maszyny ale próbuj ...
serwis naprawdę ok...
- 1 Odpowiedzi
- 1102 Odsłony
Ostatni post autor: numerek
19 lut 2014, 19:13
Kalibracja stołu w centrum Mazak 730 Variaxis II
Odpowiedzi: 2
autor:
AkpolRAWICZ » 11 lut 2014, 14:28
Ten temat rozpoczęto 4675 dni temu
Pierwszy post
mam problem z kalibracją stołu. Zero jest na współrzędnych X-365. , Y-400. Po przefrezowaniu wałka wg tych współrzędnych (kręcił się stół -...
Ostatni post
A jaka jest dokładność osi jak dasz dystans na MDI
- 2 Odpowiedzi
- 1621 Odsłony
Ostatni post autor: andrjalo
11 lut 2014, 18:18
Alarm No. 214 Illegal tool designated
Odpowiedzi: 2
autor:
duduss » 04 lut 2014, 16:34
Ten temat rozpoczęto 4682 dni temu
Pierwszy post
Maszyna: MAZAK VTC200B z Mazatrolem 640M
Przy wymianie w programie wyrzuca ww błąd - 214
W MDI przy tej samej komendzie wymienia bez kłopotu
Gdzie...
Ostatni post
już znalazłem - za wymianę w automacie odpowiadają parametry F93 i F94 - były wyzerowane, dziekuję za pomoc
- 2 Odpowiedzi
- 1528 Odsłony
Ostatni post autor: duduss
04 lut 2014, 20:24
kilka pytań, mazak t32-3
Odpowiedzi: 5
autor:
mateu5 » 08 lut 2011, 22:47
Ten temat rozpoczęto 5774 dni temu
Pierwszy post
Witam. Na początku powiem jak sprawa wygląda. A więc, pracuje obecnie na mazatrolu matrixie (tokarka), dobrze sobie radzę z obsługą tej maszyny,...
Ostatni post
Poszukuje instrukcji do Mazatrola t32-3 W szczegolnosci instrukcji parametrow
Czy ktos na forum posiada moze taka instrukcje i bylby tak...
- 5 Odpowiedzi
- 3386 Odsłony
Ostatni post autor: tommy952
01 lut 2014, 08:48
Frezowanie gwintu w Matrixie
Odpowiedzi: 12
autor:
rafalxfiles » 17 lut 2009, 20:28
Ten temat rozpoczęto 6495 dni temu
Pierwszy post
Czy ktoś mi może powiedzieć jak wykonać gwint frezem węglikowym na centrum mazaka z sterowaniem Matrix?
Chodzi mi o wjazd na zadaną głębokość...
Ostatni post
Tak chodzi o cykl gwintowania tylko ze zamiast gwintownika uzywamy frez do gwintu i sterujemy wymiarem w tabeli narzedzi.
- 12 Odpowiedzi
- 6192 Odsłony
30 sty 2014, 20:06
Sonda pomiarowa
Odpowiedzi: 4
autor:
kris76 » 29 sty 2014, 08:32
Ten temat rozpoczęto 4689 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z pomiarem narzędzia. Po wysunięciu sondy zaczyna wariować czyli cały czas daje sygnał dzwiękowy tak jakby narzedzie już dotykało...
Ostatni post
Przy łapie niby ok , ale muszę jakiegoś elektronika znaleźć który posprawdza czy tam jest wszystko wporządku
[ Dodano : 2014-01-30, 18:22 ]...
- 4 Odpowiedzi
- 1630 Odsłony
Ostatni post autor: kris76
30 sty 2014, 07:50
Sterowanie Mitsubushi 50L/50G
autor:
mateusz661 » 20 sty 2014, 16:30
Ten temat rozpoczęto 4697 dni temu
Witam serdecznie,
Mam zamiar kupić tokarkę ze sterowaniem MITSUBISHI 50L/50G (MELDAS)
Nie miałem styczności nigdy z takim sterowaniem.
Moje pytanie,...
- 0 Odpowiedzi
- 1082 Odsłony
Ostatni post autor: mateusz661
20 sty 2014, 16:30
Mazak Integrex / alarm 136
Odpowiedzi: 1
autor:
trebor723 » 19 sty 2014, 11:14
Ten temat rozpoczęto 4698 dni temu
Pierwszy post
Witam, przy zmianie zacisku z zewnętrznego na wewnętrzny wszystko jest ok a w odwrotną stronę pojawia sie komunikat Powrót niemożliwy
Czy ktos...
Ostatni post
Czy zamianę robi pan w programie tylko czy jest przełącznik wyboru.
- 1 Odpowiedzi
- 1137 Odsłony
20 sty 2014, 00:45
Ruchomy układ współrzędnych
Odpowiedzi: 1
autor:
AkpolRAWICZ » 17 sty 2014, 10:57
Ten temat rozpoczęto 4700 dni temu
Pierwszy post
pracuję na maszynie Mazak Variaxis 730 5X II. Napisałem program w którym maszyna pracuje w 5 osiach (ISO) lecz układ współrzędnych pozostaje...
Ostatni post
Pracowałem na 630 x5 I i II,z tego co pamientam to jezeli chodzi o programy na 5 osi to punkt obrotu układu wspólżednych znajduje sie w X-315...
- 1 Odpowiedzi
- 1607 Odsłony
Ostatni post autor: rootsmazik
18 sty 2014, 16:40
Mazak MP6200
Odpowiedzi: 2
autor:
bobik115 » 07 sty 2014, 17:12
Ten temat rozpoczęto 4710 dni temu
Pierwszy post
Mam problem na maszynie MP6200 (zdjęcie w załączniku).
Proces nr 18 robi za pomocą freza okrągłego 4 małą łezkę na obrabianym detalu, tylko...
Ostatni post
No właśnie nie ma tam nic takiego. To było pierwsze miejsce w którym sprawdzałem.
- 2 Odpowiedzi
- 1402 Odsłony
Ostatni post autor: bobik115
07 sty 2014, 20:35
MAZAK QT 15
Odpowiedzi: 1
autor:
kris76 » 13 wrz 2013, 20:53
Ten temat rozpoczęto 4826 dni temu
Pierwszy post
Proszę o pomoc .Zakupiłem maszynę Mazaka QT15 ze sterowaniem T2.
Po podłączeniu maszyna w osi X strasznie hałasuje i podczas toczenia fazy...
Ostatni post
W osi x zazwyczaj jest hamulec ewentualnie jakiś inny rodzaj zabezpieczenia przed opadaniem suportu gdy maszyna nie pracuje, ale w wymienionej...
- 1 Odpowiedzi
- 2053 Odsłony
27 gru 2013, 20:20
Mazak Qt 18m Qt 8 szukam szkolenia
Odpowiedzi: 4
autor:
Zbroja » 06 gru 2013, 22:24
Ten temat rozpoczęto 4742 dni temu
Pierwszy post
Witam, w najbliższym czasie na hali mają znaleść sie maszyny Mazak qt 18m i mazak qt 8.
Szukam osoby co mnie przeszkoli z zakresu programowania,...
Ostatni post
Dzięki za info, szef mnie zapisał na szkolenie w mazaku w Katowicach, musze umieć mazatrola i wtedy pojade do niemiec do firmy dla której robimy i...
- 4 Odpowiedzi
- 1835 Odsłony
22 gru 2013, 11:47
Operator Mazak - praca
Odpowiedzi: 1
autor:
Personalny » 23 paź 2013, 14:19
Ten temat rozpoczęto 4786 dni temu
Pierwszy post
Poszukujemy do gdyńskiej fabryki operatorów maszyny MAZAK
Praca na umowę o pracę, dobre wynagrodzenie.
Praca od zaraz.
Jeżeli chciałbyś pracować w...
Ostatni post
Dobre wynagrodzenie ? Czyli ile? Tokararki czy frezarki? Operator czy operator programista?
- 1 Odpowiedzi
- 2072 Odsłony
Ostatni post autor: apacz514
23 paź 2013, 17:30
numery bitów
Odpowiedzi: 2
autor:
defull » 05 paź 2013, 10:47
Ten temat rozpoczęto 4805 dni temu
Pierwszy post
witam
potrzebuje w maszynie przestawić bity dla długości i średnicy iso ale nie wiem czy dobrze kumam ich kolejność:
00000001
czy jedynka to 1 bit ?...
Ostatni post
chodzi o iso z wykorzystaniem długośći narzędzi mazatrol, rozdział 12-7-1 instrukcji eiaiso:
12-7-1 Ustawienie parametrów
Następującymi parametrami...
- 2 Odpowiedzi
- 2812 Odsłony
Ostatni post autor: defull
07 paź 2013, 21:10
Mazak VTC 200C - problem (a wlaściwie problemy)
Odpowiedzi: 6
autor:
DaQla » 18 lut 2012, 21:14
Ten temat rozpoczęto 5399 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich, od pewnego czasu pracuje na vtc200c ze sterowaniem mazatrol fusion 640m. Maszyna już nie pierwszej młodości (2000r) i parę...
Ostatni post
Podlacze sie do pytania odnosnie tej maszyny. Jednakze ja mam problem natury alarmu nr 232 czyli machine door interlock. Zawsze po weekendzie jak...
- 6 Odpowiedzi
- 6671 Odsłony
Ostatni post autor: Bzykstg
29 wrz 2013, 23:12
Mazak Variaxis 630-5X
Odpowiedzi: 7
autor:
elbandito » 29 sie 2013, 09:11
Ten temat rozpoczęto 4842 dni temu
Pierwszy post
Witam, wczoraj przyjechał do do nas Mazak Variaxis 630-5X
W jaki sposób bazować detal za pomocą sondy pomiarowej. Bardzo proszę o instrukcje...
Ostatni post
Ja nic od życia za darmo nie dostałem, tym bardziej takich info. To się zbiera latami i oddać za free?? Oddałbyś żonę bo się przyda na forum?? Bez...
- 7 Odpowiedzi
- 2838 Odsłony
Ostatni post autor: silvesters
14 wrz 2013, 13:18
MAZAKTROL fusion 640T rok 2000
Odpowiedzi: 2
autor:
roch83 » 25 cze 2013, 18:18
Ten temat rozpoczęto 4906 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich.
Proszę o pomoc lub radę co zrobić?
Mamy awarie w tokarce MAZAK SQT10 M z 2000r
Problem zaczął się od baterii, która wysiadła....
Ostatni post
skontaktuj się z firmą Feluka, zajmują się takimi rzeczami. Powołaj się na Tomka.
Jest to firma ze śląska, ale obsługuje cały kraj.
- 2 Odpowiedzi
- 2291 Odsłony
13 wrz 2013, 23:19
MAZAK QT 10
Odpowiedzi: 2
autor:
maly_66 » 29 cze 2012, 10:08
Ten temat rozpoczęto 5268 dni temu
Pierwszy post
Potrzebuję dokumentacji do MAZAK QT 10 ze sterowaniem T2 rok budowy 1985.
Jest do sprzedania taka tokarka lecz niema do niej żadnej...
Ostatni post
zgłoś się do firmy Feluka, postawią Ci tą maszynę. Programowaniem mogę się zająć.
- 2 Odpowiedzi
- 2552 Odsłony
13 wrz 2013, 23:12
Najszybszy kurs Mazatrol
Odpowiedzi: 1
autor:
jejkujejku » 19 cze 2013, 23:55
Ten temat rozpoczęto 4912 dni temu
Pierwszy post
:oops: Witam serdecznie, jestem tu nowy i całkiem zielony jak moje stare tokarki CNC na których robiłem 8 lat temu. Robiłem też na 4-osiowym centrum...
Ostatni post
Najlepiej przeczytać manuala. Ale jak nie chcesz to jak jesteś z wielkopolski lub z częstochowy to z przyjemnością przeprowadzę Ci szkolenie z...
- 1 Odpowiedzi
- 3098 Odsłony
11 wrz 2013, 18:19
MAZAK tokarka
Odpowiedzi: 8
autor:
markuz » 12 lip 2013, 12:35
Ten temat rozpoczęto 4889 dni temu
Pierwszy post
Szukaliśmy tokarki numerycznej , miała być małą i dobra .
Do wyboru DMG , HAAS , AVIA . Wybór padł na MAZAKA .
To co konkurencja miała za...
Ostatni post
Na qtn 250 pracuje już 6 lat i tylko w mazatrolu od 6 mieś mam qts 350 i jednak jest prawdą ze jest to okrojona wersja qtn-a co do mazatrola to jest...
- 8 Odpowiedzi
- 6091 Odsłony
Ostatni post autor: emil_betoniarz
14 sie 2013, 18:02
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
