Kalibracja stołu w centrum Mazak 730 Variaxis II
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
AkpolRAWICZ
Post napisał: AkpolRAWICZ » 11 lut 2014, 14:28
mam problem z kalibracją stołu. Zero jest na współrzędnych X-365. , Y-400. Po przefrezowaniu wałka wg tych współrzędnych (kręcił się stół - oś C) zmierzyłem położenie i wyszło, że środek jest przestawiony w osi X o ~0,2mm, w osi Y o ~ 0,01mm. Wcześniej myślałem, że jest to wina tylko sondy, lecz skalibrowałem ją przy pomocy czujnika zegarowego i wydaje mi się, że nie jest to jej wina.
Proszę o pomoc.
rootsmazik
Post napisał: rootsmazik » 11 lut 2014, 18:17
Po pierwsze jak probe uzywasz(renishaw)? ,jezeli tak to jak to mozliwe ze skalibrowałes ja za pomoca czujnika zegarowego.To co ty zrobiłes to ustawiłes stylus zeby był w osi proby.
Probe kalibruje po pierwsze uzywajac programu do kalibracjy dostarczony z proba jest to program iso.(kalibruje sie długosc(czyli z),x i y i polozenie wektorowe, nastepnie kalibruje sie ja tworzac krótki programi w mazaktrolu. Pamietaj zeby wpisac odpowiednia srednice kulki pomiarowj stylusa.
Jezeli chcesz sprawdzic czy twój punkt obrotu(srodek stołu lezy w współ. x-365 y-400).po prostu uzyj czujnika zegarowego i sprowadz go w dane wspólrzedne ,pewnie posiadasz palete która ma odpwienia otwór na srodku palet i sprawdz czy pokrywa sie on z danymi
współrzednymi,jezeli nie to tylko zmiana parametrów maszyny moze pomoc.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 11 lut 2014, 18:18
A jaka jest dokładność osi jak dasz dystans na MDI
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
