Mazak quick turn 6g shemat kabla komunikacyjnego pc
- Posty w temacie: 6
Witam niestety nadal mam brak komunikacji. Co w takiej sytuacji zrobic ?
[ Dodano: 2014-02-17, 13:35 ]
Witam niestety dalej nie mogę dojść do porozumienia z nią mianowicie kabel ma ok 35m z jednej strony jest wtyk db25 a z drugiej db9 kabel jest ok 30m program wysyła ale bez powodzenia i również nie odbiera ale program widzi maszynę. Jakieś sugestie ?
- Posty w temacie: 5
Ostatnio podłączałem mazaka, w którym też był problem z komunikacją, pomogło takie rozwiązanie (wyszło z tłumacza):
Czasami transfer plików nie bedzie działać, nawet jeśli wszystkie ustawienia są poprawne.
Poniższa procedura może rozwiązać ten problem, zwłaszcza jeśli użuwasz urządzenia przez DNC:
Sprawdź, aby upewnić sie, że bufory FIFO wyłączone na komputerze.
Uzyskać dostęp do panelu sterowania->System->Sprzęt->Menedżer urządzeń.
Znajdź swoje porty COM i kliknij dwukrotnie jeden użytkownik komunikuje sie z Kliknij kartę Ustawienia portu następnie Zaawansowane.
Odznacz bufor FIFO.
Odznacz bufor FIFO.
kto pyta-ten nie błądzi.
