MAZAK QT 15
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
kris76
MAZAK QT 15
Post napisał: kris76 » 13 wrz 2013, 20:53
Proszę o pomoc .Zakupiłem maszynę Mazaka QT15 ze sterowaniem T2.
Po podłączeniu maszyna w osi X strasznie hałasuje i podczas toczenia fazy wychodzi bardzo brzydka powierzchnia . Czy może miał ktoś z czymś takim do czynienia?? Może w osi X hamulec jakiś i dlatego hałasuje? Bardzo proszę o pomoc
czort
Post napisał: czort » 27 gru 2013, 20:20
W osi x zazwyczaj jest hamulec ewentualnie jakiś inny rodzaj zabezpieczenia przed opadaniem suportu gdy maszyna nie pracuje, ale w wymienionej tokarce prawie na pewno będzie to hamulec cierny zatem jeżeli byłby z nim problem to porostu wyskakiwały by bardzo dziwne obciążenia szczególnie przy przyspieszonym (o ile by tą osią dało radę ruszyć ) trzeba sprawdzić stan prowadnic (może pojawiło się jakieś zatarcie ,gdzieś smar nie dociera ). Smarowanie prowadnic jest tu bardzo ważne.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
