Max Hensel van Deckel - grzmot, przeróbka na CNC
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#61
Post napisał: IMPULS3 » 17 lut 2016, 09:01
syntetyczny, Jak na zetkę to trochę spory skok tej śrubki. Raz że siły Ci są tam potrzebne duże więc skok powinien być mniejszy a dwa ze nie dość że te śruby samohamowności nie mają wcale to ta którą zastosowałeś zupełnie nic nie będzie trzymała tej zetki. Pójdzie w dół jak kamień w wodę. :)
syntetyczny
Posty w temacie: 107
Post napisał: syntetyczny » 17 lut 2016, 10:19
Skok dałem duży, by silnik krokowy wolno się kręcił i nie tracił momentu na obrotach (w końcu im szybciej krokowiec się kręci tym ma mniej momentu) to, że będzie to zjeżdżało w dół jakoś mnie nie martwi :wink: Krokowiec będzie 12.5Nm i najprawdopodobniej podgonie go z przemiennego na nowych sterownikach od markcomp77 na 70V ~.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 19 lut 2016, 14:18
Wycięte, pospawane, czekam na zębatki aż wrócą z rowkowania :mrgreen:
Okazało się, że mam stożek iso40 w głowicy, a nie iso30 jak zakładałem wcześniej. I tu pytanie, opłaca się kupować używane oprawki z aledrogo, czy też kupować nowe chińczyki ? :cool:
Kreatura CNC
grzes_rupinski1
#64
Post napisał: grzes_rupinski1 » 19 lut 2016, 14:36
Ile tyś będziesz kręcił wrzecionem?
Jak z tysiąc pińcet obr to kupuj najtańsze.
Jak planujesz wrzeciono gonić 10.tyś obr min to chyba lepiej nowe :) .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 19 lut 2016, 14:42
Na wrzecionie mam 3 przełożenia, najszybsze to 6300 i raczej tego będę się trzymał.
Kreatura CNC
grzes_rupinski1
#66
Post napisał: grzes_rupinski1 » 19 lut 2016, 14:53
To na te 6tyś najlepiej kupować dobre oprawki :) .
Mam ze dwie nowe (made in germany za 150zł ) i są w miarę ok ale tylko 3tyś nimi kręce.
nie sprawdzałem bić itp.
- Ernest Hemingway
jarucki
Posty w temacie: 47
#67
Post napisał: jarucki » 19 lut 2016, 19:54
a powiedz mi co się stanie z osią Z gdy wyłączysz maszynę bądź zabraknie zasilania...
zjedzie samodzielnie w dół waląc o silnik i gnąc jego mocowanie ?
Osie X i Y ogarnięte czy jeszcze nie ?
m.j.
#68
Post napisał: m.j. » 20 lut 2016, 09:41
No właśnie mam też obawy co do zjeżdżania Z-ki. Pewnie autor coś wymyślił skoro zastosował taką śrubkę. W innym wypadku po wyłączeniu zasilania wszystko ładnie pi....ie o glebę. Na trapezie nie byłoby takich problemów, ale i siły większe aby to podciągnąć do góry, choć samohamowność trapezowej śrubki w tym wyadku miałaby chyba więcej zalet niż wad. Luz sam by się skasował przy takiej masie.
Śruba kulowa jednak już założona i ciekaw jestem jak autor wątku rozwiążał kwestię hamowania Z-ki.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
jarucki
Posty w temacie: 47
#69
Post napisał: jarucki » 20 lut 2016, 10:15
Moze założy tarcze hamulcowa na śrubkę:)
Ciekaw jestem bo u mnie po wyłączeniu maszyny sluchac aby swist jadącego kloca w dół i chyba wykorzystam wajchę od blokowania stolu Ztki w polaczeniu z małym pneumatykiem + zawór nc do sterowania
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 20 lut 2016, 19:40
Można zacisnąć mocniej zgarniacze teflonowe osi Z, da to dodatkowy opór i samohamowność znacząco zmaleje :wink: Będzie dobrze :razz: Ścisnę listwami kasującymi jaskółki i będzie się wszystko trzymało jak trzeba.
Będzie zderzak na jaskółce, który będzie przeciwdziałał rozwalenia śrubki i silnika. Ta płyta silnika będzie miała dodatkowo "uszy" bo w tym momencie jakbym to zostawił, to obawiam się, że układ wpadałby w wibracje od tego 10kg silnika :lol:
Kreatura CNC
