Max Hensel van Deckel - grzmot, przeróbka na CNC
syntetyczny
Posty w temacie: 107
Post napisał: syntetyczny » 07 mar 2016, 20:06
Nie, żebym się skarżył, ale w obecnej konfiguracji wrzeciono poziome zabiera mi 13cm przejazdu stołu...Wysunąć głowicę te 13cm będzie trudne. Panowie 13cm!
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Alvar4
#82
Post napisał: Alvar4 » 08 mar 2016, 00:41
Napisał bym coś głupiego do tych 13 cm ale się powstrzymam :mrgreen:
Faktycznie że na tą długość to przejazd może się przydać szczególnie w osi Y gdzie pewnie i tak masz niezbyt duży zakres. Chyba jednak faktycznie lepiej będzie to usunąć. Ewentualnie pomyśl czy nie dało by się w tą dziurę tam po tym wrzecionie wsadzić czegoś mniejszego choćby do wiercenia na krawędzi.
Natan5064
#83
Post napisał: Natan5064 » 08 mar 2016, 08:39
Przyjdzie wiercić otwory pod kołki w płycie meblowej i co ? :D
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#84
Post napisał: IMPULS3 » 08 mar 2016, 08:49
syntetyczny pisze: ale w obecnej konfiguracji wrzeciono poziome zabiera mi 13cm przejazdu stołu
Nie do końca rozumiem co konkretnie Ci zabiera istniejące wrzeciono? Oś Y czy Z ?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 08 mar 2016, 10:08
ten dynks:
Wystaje i będzie powodował, że stół będzie walił w ten kołnierz.
Kreatura CNC
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 08 mar 2016, 10:47
Wywal to w cholerę i zadekluj :) Ewentualnie z boku przygotuj sobie mocowanie na elektrowrzecionko.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 14 mar 2016, 20:53
Czy jedna śrubka w tej listwie kasującej luzy wystarczy?
Naszły mnie obawy, że powinienem jeszcze jakoś blokować tą listwę przed pracą góra dół. Akurat w tej osi śruba od wpychania klinu zaginęła w akcji i będę musiał dorabiać...
Listwy są z podkładkami, poprzedni właściciel po dokładał w każdej osi, akurat na fotografii źle przyłożyłem.
Kreatura CNC
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 14 mar 2016, 20:58
Po to masz wyjęcia w klinie żeby śruba kołnierzem trzymała w obie strony.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 14 mar 2016, 21:02
No dobra, to w takim razie śrubę zrobić ze zwykłej stali na wcisk?Czy ten minimalny luz może pozostać?
Kreatura CNC
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 14 mar 2016, 21:37
Na jaki wcisk ! Ma się swobodnie obracać.
