No to się dowiedziałem od,, speca", od płodzenia postów, że 36 lat praktyki w zawodzie jak psu w d... Wystarczyło napisać, ze 3000 bzdurnych postów i od razu fachowiec.
No cóż, życiowy błąd, można by nadrobić, ale już mi się nie chce.
Stike'a nikt nie prześcignie, rozwija się błyskawicznie. W przeciągu godzin z setek wszedł już w mikrony. W przyszłym tygodniu wejdzie, w nanotechnologię.
A potem już mu tylko piko zostanie. Będzie kijkiem pojedyńcze atomy ustawiał.
Jestem pod wrażeniem.
Strach pomyśleć co będzie, jak pójdzie dalej i zacznie atomy dzielić na części.
Maszyny do obróbki stali nierdzewnej w domowym warsztacie
Przymierzam się do zakupu maszyn do obróbki stali nierdzewnej, zastanawiam się czego rzeczywistoście potrzebuję
pitsa
- Moderator
Re: Maszyny do obróbki stali nierdzewnej w domowym warsztacie
Chorela, ja też mam 3000 postów... i tokarkę poniżej 50kg, zero mikrometrów, jeden czujnik zegarowy i tylko dwie dobre suwmiarki. Dobrze, że z dokładnością nie bawię się na więcej niż 0.1mm. Jak trzeba dopasowuję czasochłonnym doszlifowywaniem aż będzie ok.
Może wróćmy do pytania z pierwszego postu o zestaw maszyn.
Z tej listy zakupów polecałbym zacząć od konkretnej większej tokarki i nad zakupem frezarki zastanowić się czy na już jest potrzebna. Fajnie jest mieć od razu cały zestaw, w pełni wyposażony warsztat, ale przecież na tokarce też można frezować. Lepiej mieć jedno dobre narzędzie i możliwość uzbrojenia go w różne funkcjonalne dodatki niż mieć wszystko ale tak naprawdę mieć niewiele. Z perspektywy posiadania tokarki może też łatwiejszy będzie wybór kolejnej maszyny.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Stał nierdzewna, to nie jest materiał który się łatwo obrabia zwłaszcza na byle czym. Pitsa ma rację, że lepiej używaną profesjonalną tokarkę kupić niż rozczarować się chińską zabawką, i zastanawiać się co z nią potem zrobić.
Chyba, że to będzie drobnica modelarska.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
