Maszyny do obróbki stali nierdzewnej w domowym warsztacie
Przymierzam się do zakupu maszyn do obróbki stali nierdzewnej, zastanawiam się czego rzeczywistoście potrzebuję
orion32
Re: Maszyny do obróbki stali nierdzewnej w domowym warsztacie
#21
Post napisał: orion32 » 29 maja 2020, 14:59
No to się dowiedziałem od,, speca", od płodzenia postów, że 36 lat praktyki w zawodzie jak psu w d... Wystarczyło napisać, ze 3000 bzdurnych postów i od razu fachowiec.
No cóż, życiowy błąd, można by nadrobić, ale już mi się nie chce.
Stike'a nikt nie prześcignie, rozwija się błyskawicznie. W przeciągu godzin z setek wszedł już w mikrony. W przyszłym tygodniu wejdzie, w nanotechnologię.
A potem już mu tylko piko zostanie. Będzie kijkiem pojedyńcze atomy ustawiał.
Jestem pod wrażeniem.
Strach pomyśleć co będzie, jak pójdzie dalej i zacznie atomy dzielić na części.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
pitsa
#22
Post napisał: pitsa » 29 maja 2020, 15:46
Chorela, ja też mam 3000 postów... i tokarkę poniżej 50kg, zero mikrometrów, jeden czujnik zegarowy i tylko dwie dobre suwmiarki. Dobrze, że z dokładnością nie bawię się na więcej niż 0.1mm. Jak trzeba dopasowuję czasochłonnym doszlifowywaniem aż będzie ok. ;-)
Może wróćmy do pytania z pierwszego postu o zestaw maszyn.
Z tej listy zakupów polecałbym zacząć od konkretnej większej tokarki i nad zakupem frezarki zastanowić się czy na już jest potrzebna. Fajnie jest mieć od razu cały zestaw, w pełni wyposażony warsztat, ale przecież na tokarce też można frezować. Lepiej mieć jedno dobre narzędzie i możliwość uzbrojenia go w różne funkcjonalne dodatki niż mieć wszystko ale tak naprawdę mieć niewiele. Z perspektywy posiadania tokarki może też łatwiejszy będzie wybór kolejnej maszyny.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
orion32
#23
Post napisał: orion32 » 29 maja 2020, 15:56
Stał nierdzewna, to nie jest materiał który się łatwo obrabia zwłaszcza na byle czym. Pitsa ma rację, że lepiej używaną profesjonalną tokarkę kupić niż rozczarować się chińską zabawką, i zastanawiać się co z nią potem zrobić.
Chyba, że to będzie drobnica modelarska.
andrejch2
#24
Post napisał: andrejch2 » 29 maja 2020, 21:20
Dobre plytki. Dobre przecinaki, ogolnie chrom w stali nierdzewnej przeszkadza przy obrobce
Wróć do „WARSZTAT”
