Mach3 - szybkie pytanie
Działa e-stop, nie działają silniki
pukury
Re: Mach3 - szybkie pytanie
#31
Post napisał: pukury » 10 sty 2026, 14:39
Hej.
Oczywiście nie masz oscyloskopu ?
Nawet najprostszy - np. DSO138 - kosztuje nie tak wiele na aliex.
Bo jak mierzysz miernikiem cyfrowym to nie ustalisz czy to impulsy czy nie.
No uważaj z LPT - dużo nie potrzeba i po ptokach.
pzd.
Mane Tekel Fares
atom1477
#32
Post napisał: atom1477 » 10 sty 2026, 14:40
PacioM pisze: ↑
10 sty 2026, 14:22
Z płytki wychodzi stałe około 1,1v
To napięcie mierzyłeś bez podłączonego drivera silnika?
Jeżeli tak to z tą płytką jest coś nie tak.
PacioM
Posty w temacie: 18
#33
Post napisał: PacioM » 10 sty 2026, 18:26
Z podłączonym driverem
atom1477
#34
Post napisał: atom1477 » 10 sty 2026, 18:29
To sprawdź z odłączonym.
Jeżeli będzie większe (bliskie 5V), to znaczy że płytka ma za małą wydajność prądową.
PacioM
Posty w temacie: 18
#35
Post napisał: PacioM » 16 sty 2026, 05:37
Winne są prawdopodobnie sterowniki silnika (obecnie DMD560 ).
Po podmianie na mniejszy TB6600 słychać sygnały w silnikach ale nie obracają się.
atom1477
#36
Post napisał: atom1477 » 16 sty 2026, 08:33
Może pomyliłeś STEP i DIR.
Albo nie łączy jedna faza silnika.
PacioM
Posty w temacie: 18
#37
Post napisał: PacioM » 16 sty 2026, 10:32
Powinno chodzić nawet na tb6600?
Podmienialem pod wszystkie 3silniki i tylko oś Z coś tam się rusza góra/dół.
X i Z słychać tylko dźwięki z silników ( są trochę większe od silnika osi Z)
atom1477
#38
Post napisał: atom1477 » 16 sty 2026, 12:38
PacioM pisze: ↑
16 sty 2026, 10:32
Tak.
Może za mały prąd ustawiony.
A może za szybki start (za mała rampa ustawiona = za duża ustawiona akceleracja).
I jeszcze jeden powód może być. Kiedyś komuś wykryłem taki problem oscyloskopem. Były ustawione krótkie impulsy w MACHu. Na pinach LPT były widoczne, ale były krótkie. Za transoptorami w driverach już były tylko niskie szpilki. I czasami coś tam silniki zadrgały, ale najczęściej nie. Ustawienie impulsów na kilka us rozwiązało problem.
Ostatnio zmieniony 16 sty 2026, 12:42 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
PacioM
Posty w temacie: 18
#39
Post napisał: PacioM » 16 sty 2026, 12:40
Na wyjściu z tego sterownika jest Ok~15v
A na źródle 36V
PacioM
Posty w temacie: 18
#40
Post napisał: PacioM » 07 lut 2026, 22:17
Problemem okazaly się „zastane” silniki… maszyna długo stała poprostu. Rozebranie, czyszczenie itd w końcu ruszyło motory.
