Makro
kris123
Makro
Post napisał: kris123 » 24 mar 2013, 21:38
Lepiej przypisać do przycisku w MAchu, czy wywoływać je w G kodzie?
Jeśli wywołuje w G kodzie ma znaczenie wiersz w którym wpisze makro?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 25 mar 2013, 07:08
To zależy co chcemy robić. Jeżeli jest to funkcja która ma być realizowana podczas wykonywania gkodu, to wygodniej będzie to zaszyć w mkodzie.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 29 mar 2013, 22:33
można jednocześnie mieć to samo macro pod przyciskiem i m codem
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 29 mar 2013, 22:46
jeśli makro wykonuje jakaś czynności automatycznie i chcesz by ta czynność była wykonana podczas pracy maszyny np na koniec frezowania chcesz by maszyna włączyła lampkę i brzeczek to najlepiej przypisać do m kodu np m123
i za każdym razem jak w gkodzie pojawi sie m123 to maszyna zapali lampkę i włączy brzeczek
ale to samo możesz przypisać do przycisku jak chcesz sprawdzić czy działa lampka i brzeczek
tak ma znaczenie gdzie bedzie wywołane makro
jeśli jakaś czynność ma być wykonana w danym momencie to trzeba tego pilnować
np nie ma sensu dawać m123 na początku gkodu
bo m123 sygnalizuje zakończenie frezowania
g kod wykonywany jest po kolei
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
