Mach3 - polska nakładka
Odpowiedzi: 4
autor:
chaos » 30 cze 2011, 11:36
Ten temat rozpoczęto 5591 dni temu
Pierwszy post
Udostępniamy nakładkę spolszczającą do programu Mach3
Nakładkę można pobrać za darmo z naszej strony internetowej
www.akcesoria.cnc.info.pl...
Ostatni post
Zainstalowany oryginał bez PL działa. Po instalacji nakładki nie działa jw.
Czy jest na to jakiś sposób ?
Zależy mi na wersji Mach3 PL.
- 4 Odpowiedzi
- 39274 Odsłony
Ostatni post autor: kiwi12
22 wrz 2016, 13:55
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3
autor:
chaos » 11 paź 2010, 15:10
Ten temat rozpoczęto 5853 dni temu
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3.
Zamieszczam pliki umożliwiające automatyczną konfiguracje programu do współpracy z najpopularniejszymi...
- 0 Odpowiedzi
- 35017 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
11 paź 2010, 15:10
- 0 Odpowiedzi
- 193599 Odsłony
14 cze 2004, 11:45
dziwna prca silnikow
Odpowiedzi: 1
autor:
hawai » 02 mar 2011, 15:40
Ten temat rozpoczęto 5711 dni temu
Pierwszy post
witam
Mam taki problem ze jak ustawiam silniki w config/motortuning to wszystko jest ok .
Robie zapisz i ide do Diagnistyki i tu pojawia sie problem...
Ostatni post
kolego ale trzeba doliczyć mikro krok
i teraz pytanie czy masz nap na sterowniku opisane np 1/10 czy 2000kroków
bo to to samo
1/10 oznacz...
- 1 Odpowiedzi
- 1929 Odsłony
Ostatni post autor: dziabi3
12 mar 2011, 14:40
Sterowanie wrzecionem
Odpowiedzi: 11
autor:
snow » 27 mar 2009, 17:39
Ten temat rozpoczęto 6416 dni temu
Pierwszy post
Od pewnego czasu bawię się MACHem i chciałem dorobić sobie sterowanie prędkością. O ile wyjście z macha można ustawić i dostaje się PWM albo...
Ostatni post
kolego wiec zaczynamy od początku
1 sprawa indexer czyli np transoptor szczelinowy plus płyta cd pomalowana na czarno z 1 wycięciem około 2 cm...
- 11 Odpowiedzi
- 7434 Odsłony
12 mar 2011, 14:20
Limity osi software plus bazowanie materiału.
Odpowiedzi: 13
autor:
krzysiekj18 » 02 mar 2011, 12:29
Pierwszy post
Ze względu na posiadany sterownik do frezarki CNC mogę podpiąć tylko cztery sygnały zewnętrzne. Dlatego wpadłem na taki pomysł. Podpinam do...
Ostatni post
w machu można wszystkie krańcówki limitowe z bazami podpiąć do jednego pinu i żadnych zakłóceń nie będzie
a soft limity i tak ustawić aby maszyna...
- 13 Odpowiedzi
- 6406 Odsłony
12 mar 2011, 14:11
Integracja Mach 3 z zewnętrzym programem
Odpowiedzi: 2
autor:
Bysiu » 02 mar 2011, 10:02
Pierwszy post
Chciałbym zintegrować Macha z moim programem.
Załóżmy, że moja aplikacja wczytuje DXF-a z bazy danych i modyfikuje go w pewnym stopniu. Teraz...
Ostatni post
Wczoraj poszperałem i udało mi się sterować Machem z zewnętrznego programu napisanego w .NET używając SDK od Macha a konkretnie tutoriala MachRemote...
- 2 Odpowiedzi
- 2266 Odsłony
Ostatni post autor: Bysiu
03 mar 2011, 10:49
Scripter Compile Error. In:
Odpowiedzi: 2
autor:
sigiii » 23 lut 2011, 23:12
Ten temat rozpoczęto 5717 dni temu
Pierwszy post
witam
po zainstalowaniu Pokeys i kołowrotka przy naciskaniu przycisku JogMode pojawia się Scripter Compile Error. In: podświetlone jest MPG i nie...
Ostatni post
oki. dziękuję.
muszę się więc do tego przyzwyczaić :)
- 2 Odpowiedzi
- 2249 Odsłony
Ostatni post autor: sigiii
24 lut 2011, 20:29
praktyczne wykorzystanie Mach3
Odpowiedzi: 2
autor:
wiwo » 23 lut 2011, 11:17
Ten temat rozpoczęto 5718 dni temu
Pierwszy post
Szukam osoby w Warszawie (ale nie koniecznie), która praktycznie wykorzystuje Mach3 i zgodzi się udostępnić swoją wiedzę w zamian za np. silniki...
Ostatni post
k-m-r1 , k-m-r1 ,
Mam prowadnice pryzmatyczne (świetne do ozi z) japońskiej firmy THK odł. 200 mm- zakres przesuwu 100 mm.
Witold...
- 2 Odpowiedzi
- 1749 Odsłony
Ostatni post autor: wiwo
24 lut 2011, 20:01
Sterowanie przekaźnikami
Odpowiedzi: 16
autor:
Tasiorsz » 17 lut 2011, 21:43
Ten temat rozpoczęto 5723 dni temu
Pierwszy post
Proszę o informacje w jaki sposób można wysterować w Mach 3 przekaźniki (załączyć-wyłączyć) które umieszczone są na płycie MB1
Ostatni post
While ISMOVING()
Wend
nawias jest pusty bo jest to czas nie okreslony okreslany przez sam program
- 16 Odpowiedzi
- 3636 Odsłony
Ostatni post autor: k-m-r1
24 lut 2011, 17:08
Brak importu DXF's do Mach3
Odpowiedzi: 2
autor:
Tasiorsz » 23 lut 2011, 19:35
Pierwszy post
Zainstalowałem nową wersje macha3 (Version R3.043.022) wcześniejszą jaką miałem to (Version R1.83.027).
W nowszej wersji nie ma Import...
Ostatni post
Czy ktoś może mi udzielić szybkiej instrukcji jak zrobić to w LazyCam co można było zrobić za pomocą Import HPGL/BMP/JPG oraz Import DXF's.
Dużo tych...
- 2 Odpowiedzi
- 2198 Odsłony
Ostatni post autor: Tasiorsz
23 lut 2011, 23:07
Corel import DXF's do Mach3
Odpowiedzi: 3
autor:
Tasiorsz » 23 lut 2011, 12:49
Pierwszy post
Szukam pomocy na forum ponieważ nie mogę poradzić sobie z problemem związanym z importem DXF's do Macha z zachowaniem układu współrzędnych z...
Ostatni post
Może ktoś zna mniej zawiłą metodę ?
Spróbujcie SimpliCam a co najważniejsze korekta średnicy narzędzia.
- 3 Odpowiedzi
- 3540 Odsłony
Ostatni post autor: bateryjka
23 lut 2011, 15:26
Zintegrowany 3 osiowy sterownik na TB6560 - laser a mach3
Odpowiedzi: 4
autor:
regorek » 19 lut 2011, 02:06
Ten temat rozpoczęto 5722 dni temu
Pierwszy post
Witam no juz kombinowalem chyba pol dnia z mach3 i zalaczaniem lasera na sterowniku toshiby. Przekaznik mam podpiety do 9 pina i on ma zalaczac...
Ostatni post
no tak ale z moim laptopie nie ma wejscia gameport tylko jest w sterowniku i na tym polega problem
- 4 Odpowiedzi
- 3200 Odsłony
Ostatni post autor: regorek
19 lut 2011, 14:46
Prosze pomoc w konfiguracji MACH3 frezarki 4 osiowej
Odpowiedzi: 6
autor:
hoganteam » 28 sty 2011, 23:38
Ten temat rozpoczęto 5743 dni temu
Pierwszy post
Łódz, Warszawa, Poznan (dobrze zaplace za nauke!)
Pomoc w konfiguracji MACH3 do frezarki 4 osiowej - zbudowanej na silnikach krokowych 3 Nm
, w celu...
Ostatni post
i tak trzymać na stronie art soft jest wiele instrukcji i informacji
- 6 Odpowiedzi
- 3411 Odsłony
16 lut 2011, 17:09
Program mach3 pl licencja
Odpowiedzi: 20
autor:
Witkacy8 » 11 sty 2011, 17:01
Ten temat rozpoczęto 5761 dni temu
Pierwszy post
Czy zakupując program ze strony akcesoria.cnc dostaje się program na płycie jakiejś oryginalnej,czy na zwykcłej cd-r ?
Jak to jest z licencją?
Ostatni post
kupuje to osoba
niewiem czy artsoft wystawia faktury i jak by one wyglądały...
po pierwsze poczytajcie o licencji
program jest darmowy dla każdego...
- 20 Odpowiedzi
- 14155 Odsłony
08 lut 2011, 19:10
Uruchomienie frezarki
Odpowiedzi: 3
autor:
kristof43 » 03 lut 2011, 12:36
Ten temat rozpoczęto 5738 dni temu
Pierwszy post
Zbudowałem prostą frezarkę CNC trzy osiową. Teraz chciałbym przy pomocy programu mach 3 wyfrezować w płytce ( 30 x 15 mm ) jakiś prosty napis...
Ostatni post
Kolego może na początek wytłumaczę ci twoje działanie a nie macha 2 lub 3.
Wpadasz na forum siejesz zamęt bo nie poświeciłaś najmniejszego czasu na...
- 3 Odpowiedzi
- 3433 Odsłony
Ostatni post autor: Piotrjub
03 lut 2011, 23:34
korekta średnicy narzędzia (freza)
Odpowiedzi: 23
autor:
vector11 » 16 sie 2006, 23:01
Ten temat rozpoczęto 7369 dni temu
Pierwszy post
jak w temacie - czy ktoś to przerabiał w praktyce ?
cz trzeba po prostu załadować odpowiednio spreparowany plik ?
Ostatni post
A tak wygląda kod wygenerowany przez MasterCama X4, frez fi 12, postprocesor Hass
O0001
G21
G0 G17 G40 G49 G80 G90
G0 G28 G91 Z0.
( 12. FLAT...
- 23 Odpowiedzi
- 9434 Odsłony
Ostatni post autor: WelnaMarcin
02 lut 2011, 22:19
mach r2.48
Odpowiedzi: 8
autor:
margor » 31 gru 2010, 11:15
Ten temat rozpoczęto 5772 dni temu
Pierwszy post
Witam. Czy ktoś mógł by udostępnić mi tą wersję macha (r2,48) ? Niestety moja padła razem z twardzielem, a inne nowsze wersje działają jakoś inaczej...
Ostatni post
tylko przed g kodem gwintowania obowiązkowo g61
- 8 Odpowiedzi
- 2370 Odsłony
31 sty 2011, 22:59
Ustawienie mach3 dla sterownika TB6560 i stolu XY
Odpowiedzi: 4
autor:
regorek » 03 lis 2010, 17:27
Ten temat rozpoczęto 5830 dni temu
Pierwszy post
Witam mam problem ze skonfigurowaniem mach3 do sterowania stolem 2-osiowym.
Mam sterownik oparty na plycie TB6560 toshiby, wszystko poustawialem tak...
Ostatni post
Wykorzystalem laser i pomyslalem ze mozna uzyc przekaznika do zalaczenia lasera. Wykorzystujac oś Z jaka sterowanie laserem. Jaki przekaźnik dobrac...
- 4 Odpowiedzi
- 4780 Odsłony
30 sty 2011, 20:28
Szukam kogoś kto mnie podszkoli z Mach3 w Warszawie
Odpowiedzi: 1
autor:
strzeniu » 25 sty 2011, 23:23
Ten temat rozpoczęto 5746 dni temu
Pierwszy post
Cześć,
Szukam osoby która pomoże rozkminić macha3 pod prostą frezarkę 3-osiową.
Mogę podjechać do kogoś, może być u mnie. Potrzebne szybkie...
Ostatni post
Może opisz w jakim zakresie i czego dokładnie nie wiesz ... myślę ze większość pytań rozwiąże 2-3 h na forum
- 1 Odpowiedzi
- 1724 Odsłony
Ostatni post autor: rockykon
28 sty 2011, 15:11
Problem z liniami g-kodu
Odpowiedzi: 3
autor:
spectherm » 23 sty 2011, 16:23
Ten temat rozpoczęto 5749 dni temu
Pierwszy post
Witam jestem tutaj nowy i potrzebuje pomocy mianowicie posiadam program mach 3 wersja R3.042.040 i kiedy w LEZZY CAM wczytam dxf-a to program tworzy...
Ostatni post
W machu wejdź w zakładkę Help → About Mach3 CNC controller... i zabacz co jest napisane w oknie Licensed to:
Do 500 linii kodu demo chodzi...
Jeśli...
- 3 Odpowiedzi
- 2328 Odsłony
Ostatni post autor: namemartin
23 sty 2011, 23:41
jak mam wyferzować taki detal w Mach 2 / 3 ??
Odpowiedzi: 5
autor:
damian_hey » 11 wrz 2010, 12:37
Ten temat rozpoczęto 5883 dni temu
Pierwszy post
Od jakiegoś czasu budowałem frezarkę cnc. Budowla jest praktycznie zakończona. Między czasie próbuje tworzyć detale na pierwsze testy.
Jednym...
Ostatni post
hi
w paczce postprocesor dla macha3 EdgeCam 11.5
wybierz GSK980MD pasuje wszysto widać w mach
tylko początek w pliku NC trzeba wykasować
nie...
- 5 Odpowiedzi
- 4262 Odsłony
Ostatni post autor: andmar2005
23 sty 2011, 10:51
Comma to dcimal
Odpowiedzi: 4
autor:
wieslawbarek » 13 sty 2011, 20:32
Ten temat rozpoczęto 5759 dni temu
Pierwszy post
Juz jakiś czas temu zauważylem problemyz Wizardami ale nie wiedziałem że dotyczy też to funkcji Auto carkulator .Po zmianie komputera okazało się że...
Ostatni post
Kolego Bri dzięki za ten Calculator albo kalkulator dostajesz punkta wreszczie będę to prawidłowo pisał :oops: :oops: ,
twoje wyjaśnienia na temat...
- 4 Odpowiedzi
- 1383 Odsłony
Ostatni post autor: wieslawbarek
18 sty 2011, 20:50
- 0 Odpowiedzi
- 5334 Odsłony
16 sty 2011, 19:08
Mach 2 ustawienie wartości posuwu dla G0
Odpowiedzi: 2
autor:
rafkwie1 » 13 sty 2011, 14:00
Pierwszy post
Przerobiłem maszyne Knuth ze sterowaniem SYMA 300 na sterowanie Mach 2 z PC.
mam problem i nie wiem gdzie mogę znaleźć ustawienia dla posuwu...
Ostatni post
dzieki za zainteresowania.
Nie wiem czy dobrze myślę ale wychodzi mi cos takiego :
1 krok na moim silniku to 0,0125mm/krok
Max. posuw Vf=1600mm/min...
- 2 Odpowiedzi
- 2442 Odsłony
Ostatni post autor: rafkwie1
14 sty 2011, 12:51
mach3 - kod otwarty
Odpowiedzi: 2
autor:
donalt » 11 sty 2011, 17:00
Pierwszy post
chciałbym zapytać czy pełna wersja macha3 umożliwia ingerencję w kod programu? Problem polega na tym, że musiałbym zamienić kilka sygnałów...
Ostatni post
Mam do wysterowania dwa silniki krokowe i dwa silniki dc. posiadam:
1. plytke glowna sterowania cnc
2. dwa sterowniki silników krokowych...
- 2 Odpowiedzi
- 1592 Odsłony
Ostatni post autor: donalt
13 sty 2011, 00:09
Jak podłączyć enkoder do LPT
Odpowiedzi: 8
autor:
fizyk19 » 25 maja 2010, 16:39
Ten temat rozpoczęto 5992 dni temu
Pierwszy post
WITAM
Moje pytanie dotyczy podłączenia enkodera do LPT który ma mi umożliwić płyną regulacje posuwu podczas obróbki a dokładniej mój problem tkwi w...
Ostatni post
Witam no dziwne mi link działa , ale podam raz jeszcze adres do stronki i tam proszę sobie wpisać enkoder w wyszukiwarce i mi podpowiedzieć czy takie...
- 8 Odpowiedzi
- 5690 Odsłony
Ostatni post autor: Lucastg
12 sty 2011, 18:20
Mach3 i karta graficzna
Odpowiedzi: 2
autor:
rap3k » 30 gru 2010, 20:36
Ten temat rozpoczęto 5773 dni temu
Pierwszy post
Hej,
jestem na etapie rozplanowywania rozmieszczenia elektroniki w obudowę komputera i napotkałem na przeszkodę, mianowicie czytając wymagania mach3...
Ostatni post
wydaje mi się że jeśli karta graficzna jest zintegrowana to wpływ na jej ilość pamięci ma ram komputera który w większość wypadków jest współdzielony...
- 2 Odpowiedzi
- 2292 Odsłony
Ostatni post autor: fus23
09 sty 2011, 15:45
Sterowanie osia Z podczas pracy.
Odpowiedzi: 4
autor:
bpm90 » 23 gru 2010, 19:37
Ten temat rozpoczęto 5780 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich. Mam takie pytanie. Posiadam wypalarke plazmowa jednak brakuje w niej czujnika odleglosci palnika nad palona blacha, a czesto...
Ostatni post
Tutaj jest bardzo sugestywny film
- 4 Odpowiedzi
- 2053 Odsłony
Ostatni post autor: pltmaxnc
02 sty 2011, 20:58
cięcie gazami mach3 nagrzewanie blachy
Odpowiedzi: 1
autor:
plagiat7 » 23 wrz 2010, 15:03
Ten temat rozpoczęto 5871 dni temu
Pierwszy post
Witam, czy w programie mach3 można ustawić czas nagrzewania blachy zanim nastąpi przebicie ( odwrotnie niż w plazmie ). Jeśli ma ktoś doświadczenie w...
Ostatni post
tak można czas ustawić
przykładowo
X110.0000 Y28.0000
Z3.0000
G04 P4000 ( i tu wstawiasz czas wywołanie to G04 a czas P tu akurat w...
- 1 Odpowiedzi
- 2082 Odsłony
29 gru 2010, 12:24
skokowa praca na podstawie rysunku konwertowanego z Corela
Odpowiedzi: 8
autor:
gaspar » 20 gru 2010, 14:20
Ten temat rozpoczęto 5783 dni temu
Pierwszy post
Hej.
Jakieś pomysły dlaczego tak się dzieje? FILMIK
Dzieje się tak tylko w ciasnych łukach, które składają się z dziesiątek prostych lini....
Ostatni post
Tak jak koledze piszą
G64 na początku g kodu załatwi spraw
a jeśli kolega wpisze G61 będzie tak jak teraz
W głównych ustawieniach macha jest...
- 8 Odpowiedzi
- 3374 Odsłony
26 gru 2010, 14:47
Mach3 - Problem z Home i z korekcja geometrii sruby
Odpowiedzi: 8
autor:
Majosa » 27 paź 2005, 18:57
Ten temat rozpoczęto 7663 dni temu
Pierwszy post
Jako ze jest to moj pierwszy post, wartaloby sie przywitac.
A zatem witam wszystkich :wink: .
Po prawie roku przerabiania mojej maszyny na CNC i...
Ostatni post
To moze ja sprobuje odpowiedziec - borykam sie z takim samym problemem do tej chwili !
Zmiana biegunowosci krancowek Activ Low w diagnostisc maja zie...
- 8 Odpowiedzi
- 5603 Odsłony
Ostatni post autor: edox80
21 gru 2010, 19:52
jak przyspieszyc prace grawerki
Odpowiedzi: 72
autor:
sgrucha4 » 21 sie 2010, 12:48
Ten temat rozpoczęto 5904 dni temu
Pierwszy post
witam.
mam pytanie jak w temacie.
predkosc w machu mam ustawiona na 950 mm/min i taka osiaga ale tylko w prostych przejazdach ale w 2.5d zwalnia tak...
Ostatni post
Dzięki :) Jednak w sterowaniu po LPT zmiana parametru na 40 i więcej i tak nic nie daje. Szkoda bo mam tyle łuków konwertowanych przez plt2cnc (z...
- 72 Odpowiedzi
- 28253 Odsłony
Ostatni post autor: gaspar
19 gru 2010, 09:57
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
