i jeszcze pytanko: kwadrat skompensowany w G41, czyli "w lewo"; możesz spróbować wygenerować mi kod z kółkiem wewnątrz kwadratu i skompensowanym "w prawo" ? Jestem ciekaw, jak EdgeCAM to przełączy - czy użyje G40...
korekta średnicy narzędzia (freza)
vector11
- Posty w temacie: 8
Dzięki pit202 - właśnie o te niuanse mi chodziło - czyli jak wpisać średnicę poleceniem "D" i jak konkretnie wygląda składnia - teraz działa jak powinno
pit202
- Posty w temacie: 7
oczywiscie , zapomnialem dodac ze są tu wejscia promieniowe R5mm
przeciwbieznie :
współbieżnie :
przeciwbieznie :
Kod: Zaznacz cały
N10 G90 G55
N20 T01 M06(FREZ 12MM)
N30 G00 G43 H01
N40 S6000 M3
N50 G00 X52.0 Y11.0 Z10.0 M8
N60 Z5.0
N70 G01 Z-2.0 F800.
N80 G42 D01
N90 X55.0
N100 G17 G02 X50.0 Y6.0 I-5.0 J0.0
N110 G01 X6.0
N120 Y94.0
N130 X94.0
N140 Y6.0
N150 X50.0
N160 G02 X45.0 Y11.0 I0.0 J5.0
N170 G40
N180 G01 X48.0
N190 G00 Z5.0
N200 G0 Z20
N210 M9
N220 M5
N230 G28 G91 Z0
N240 M30
%Kod: Zaznacz cały
N10 G90 G55
N30 G00 G43 H01
N40 S6000 M3
N50 G00 X48.0 Y11.0 Z10.0 M8
N60 Z5.0
N70 G01 Z-2.0 F800.
N80 G41 D01
N90 X45.0
N100 G17 G03 X50.0 Y6.0 I5.0 J0.0
N110 G01 X94.0
N120 Y94.0
N130 X6.0
N140 Y6.0
N150 X50.0
N160 G03 X55.0 Y11.0 I0.0 J5.0
N170 G40
N180 G01 X52.0
N190 G00 Z5.0
N200 G0 Z20
N210 M9
N220 M5
N230 G28 G91 Z0
N240 M30
%PiteR
ggg1986
Na stronie http://masters.ckp.pl/plecyk/cnc_korekcja.htm jest bardzo dobrze opisana korekta promienia freza. Na stronie znajduje się dużo rysunków, przykładowe kody, każda linijka kodu jest opisana. Myślę, że warto odwiedzić tą stronę, bardzo dużo fachowej wiedzy.
WelnaMarcin
A tak wygląda kod wygenerowany przez MasterCama X4, frez fi 12, postprocesor Hass
O0001
G21
G0 G17 G40 G49 G80 G90
G0 G28 G91 Z0.
( 12. FLAT ENDMILL TOOL - 221 DIA. OFF. - 221 LEN. - 221 DIA. - 12. )
M11
M13
T221 M6
G0 G54 G90 X6. Y94. B0. A0. S3500 M3
M10
M12
G43 H221 Z25.
Z5.
G1 Z-5. F3.
G41 D221 Y6.
X94.
Y94.
G40 X6.
G0 Z25.
M5
G0 G28 G91 Z0.
M30
O0001
G21
G0 G28 G91 Z0.
M11
M13
T221 M6
M10
M12
G43 H221 Z25.
Z5.
G1 Z-5. F3.
G41 D221 Y6.
X94.
Y94.
G40 X6.
G0 Z25.
M5
G0 G28 G91 Z0.
M30
Programowanie maszyn moja Pasja - strona dla Programistów, operatorów, technologów i wszystkich, których pasjonuje obróbka skrawaniem.
więcej? - kliknij na www
