Przetestuj zwykłą pastę do butów. Taką mażącą się typu Buwi - no taką jak w wojsku byłakamar pisze:Masz jakieś namiary, tez bym wolał bez wykładki.
Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
Mariuszczs
- Posty w temacie: 14
Środek adhezyjny ( czy antyadhezyjny w sprayu to się nazywało ) do form do wtrysku tworzyw sztucznych. Trzeba by pożyczyć od kogoś kto ma wtryskarki i spróbować na boku czy jak się maże tym klejem to czy łapie. Jak pracowałem przy tym to były takie do form gorących do gumy i do form zimnych do "plastiku". Ale obstawiam że WD40 lub coś gęstszego w sprayu by stykło.
Wcale bym się nie ździwił gdyby spray używany do odprysków spawalniczych był dobry
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... elacz+form
ale jak jest oryginalny to już po sprawie
mike217
Środek o , który Wam chodzi to alkohol poliwinylowy lub inaczej polialkohol. Stosuję się go do żywic jako rozdzielacz. Nakłada się pędzlem lub pistoletem, tworzy cieniutką błonkę, nieodporną mechanicznie !!! Grubość jednej warstwy według moich doświadczeń to 0,01mm. Stosuję go często jak wykonuje rurki laminatowe na stalowym rdzeniu, rdzeń jest maczany, schnie i na to idą tkaniny i żywica. Trzpień jest potem wybijany na siłę. Zależnie od ilości zanurzeń uzyskuje pasowanie do setki.
wieslawbarek
- Posty w temacie: 12
Kamar no kurcze chyba wiesz że nie jestem jakimś twoim wrogiem no pominąwszy to ze uzywam Macha
ale zastanawiam sie dlaczego na siłę przerabiasz takie coś na CNC . Jak zobaczyłem tego Tuca to pomyslałem potwór z Loh Ness (czy jakoś tak) nie wiem może się mylę ale TUD 40 miał prześwit 45 mm Boże całe 45 mm a to chyba podobna maszyna ??jesli się mylę no to proszę o poprawienie .Dla mnie praca nie jest sposobem na zrobienie biznesu ale sposobem na przezycie tych paru lat (niektórzy sie ze mnie śmieją )i im starszy tym mniej chcę się narobić dlatego dla mnie tokarka cnc bez uchwytu hydraulicznego to nie jest tokarka tak samo bez powtarzalnej zmiany narzędzia (opowieści typu dla mojej roboty wystarczy to bzdura jutro przyjdzie klient i bedzie chciał cos innego i co ??).Tą maszynę sprzedałbyś na złomie za jakieś 1500 albo i 2000zależy od kursu
i mugłbyś kupić np. coś takiego http://allegro.pl/tokarka-tur-50sn-dc-p ... mlwywalasz te stare napędy zakładasz swoje ulubione krokówki a podobno EMC potrafi wszstko tak ze jakieś macro do obrotu głowicy to chyba nie problem. Kamar nie zrozum mnie żle ale dzisiaj idzie o wydajnosć co z tego że ty włożysz EMC do tego Tuca to troche jakbys włożył najnowszą nawigację do starego malucha
MlKl
- Posty w temacie: 26
O ile wiem, to kamar nie tłucze masówki, robi głównie prototypy, nietypowe detale. Seria dziesięć sztuk to dla niego duża seria.
Maszynka z linku kosztuje jednak o rząd wielkości więcej - włożyć w nią pewnie też parę tysięcy trzeba. A TUC-a kamar po prostu ma, wywalić go szkoda, sprzedać za grosze też szkoda, a jak dostanie napęd CNC, to jeszcze nie raz na siebie zarobi.
sajgon
Jak stary maluch odpicowany ,zadbany to i najnowsza nawigacja może być , ważne żeby było sprawne ,działało i spełniało oczekiwania właściciela(użytkownika).wieslawbarek pisze:...włożysz EMC do tego Tuca to troche jakbys włożył najnowszą nawigację do starego malucha
Uważam ,że tak samo ma się to do tego TUC-a .
Pozdrawiam , Michał.
wieslawbarek
Oj Boże nie wiem ile ty w zyciu potoczyłeś ale chyba mało ja na mojej tokarce cnc też tocze pojedyńcze sztuki zależy od stopnia zaawansowania kształtu ale tu nie o to chodzi masz solidną podstawę łoże hartowane porżądne śruby kulowe wrzeciennik co się wióra nie boi i oslony dla cieczy chłodzacej bo jak widziałem filmik głębokie wiercenie to nie wiedziałem czy sie mam śmiac czy płakać ta butelka po wodzie no żeczywiście najwyzszy poziom techniki
MlKl
Toć ci nikt nie mówi, że nie toczysz... Kamar ma już dwie wcześniej tak przerobione tokarki manualne, i gdyby mu się to nie kalkulowało, nie przerabiałby trzeciej. Należy uwzględniać nie tylko swoje potrzeby i oczekiwania - jak się tokarkę włącza kilka razy na dzień, żeby za każdym razem zrobić jeden, unikalny detal - wtedy żadnego znaczenia nie ma, czy materiał się w uchwycie sam zaciśnie. Łoże po wyszlifowaniu też parę ładnych lat znowu posłuży.wieslawbarek pisze:Oj Boże nie wiem ile ty w zyciu potoczyłeś ale chyba mało ja na mojej tokarce cnc też tocze pojedyńcze sztuki zależy od stopnia zaawansowania kształtu ale tu nie o to chodzi masz solidną podstawę łoże hartowane porżądne śruby kulowe wrzeciennik co się wióra nie boi i oslony dla cieczy chłodzacej bo jak widziałem filmik głębokie wiercenie to nie wiedziałem czy sie mam śmiac czy płakać ta butelka po wodzie no żeczywiście najwyzszy poziom techniki
A jak kamar złapie zamówienie na milion jednakowych bolczyków, to se kupi nówkę sztukę pod te zamówienie.
Zakup maszyny z twojego linka to minimum 20 tysięcy do wyjęcia, i miesiąc grzebania przy niej. Kamar TUC-a miał na hali, dołożył do niego jakieś 5 tysięcy i jedzie z robotą. Jak sobie założy te dwa multifixy, które planuje, to i powtarzalność zmiany narzędzi ma w setce. A osłonę od cieczy, jak mu będzie potrzebna, zmontuje se na miejscu bez kosztów.
