Kupno Fibera 2-4kW, sugestie opinie
Pon
Re: Kupno Fibera 2-4kW, sugestie opinie
Jakby ktos mial ochote w przyszlym roku bedziemy sprzedawac Fibra 5Kw Trumpf L41 2011r , Austryjacka Firma, maszyna regularnie serwisowana.
Zienek
- Posty w temacie: 8
Pewnie 30,000 h nalatane, a serwis w Trumpf'ie ponoć nie bierze jeńców, a fiberów Trumpfa inne serwisy niż firmowy nie serwisują.
Na laserowych forach w stanach Mitsubishi polecają. Ploty mówią, że to jedyna firma, która każdy element łącznie z rezonatorem ma ze swojej stajni. I nie ma tych maszyn na rynku wtórnym. Ciekawe z czego to wynika.
Zienek
Do tego lata outsourcowałem 100% cięcia laserowego w zaprzyjaźnionej firmie. Pomimo braku lasera byłem najszybciej tnącą laserowo firmą w okolicy.
Chwilowo jestem Amadofilem. Poza prasą zainwestowałem w LC1212 2000W. Uruchomiłem ją dopiero w sierpniu. Wypaliłem już może tonę blachy na sprężonym tlenie.
Kupiłem kompresor 16 bar za kupę siana, żeby ciąć powietrzem.
Zjarałem soczewkę za 750 zł.
Chwilowo nie prowadzę kolejnych prób do momentu aż nie oswoję się z tym, który z siedmiu, czy ośmiu parametrów jak wpływa na jakość cięcia
Mam dy wymiany zawór proporcjonalny gazu za 8000 ASCO Numatics albo zamiennik SMC za 4000 i brak kasy na takie inwestycje - dlatego latam pomiędzy maszyną a butlą z reduktorem i reguluję ciśnienie ręcznie.
Mając własną maszynę o wiele ciężej jest mi być najszybciej tnącą firmą w Szczecinie
A na fibera choruję już od paru ładnych lat, ale dotychczasowy brak stałej produkcji i dużo przekombinowanych zleceń powoduje, że prawdopodobnie pięknie bym popłynął, gdybym w taką maszynę za wcześnie zainwestował.
HUD - jak ktoś bierze maszynę za ponad dwa melony, to nie po to, żeby stała. Nie znam firmy, która pozwoliłaby sobie na pracę na jedną zmianę Trumpfem. Znam taką z Kimlą
Zienek
Kolego Rurka - dziękuję za zainteresowanie.
Kod tego zaworu w oryginale: 833-354001020Z99
Jako opcję zaproponowano mi za 4k netto:
SENTRONIC PLUS ELECTRONIC PRESSURE REGULATOR
BODY DN6
(G 1/4)
ALU.
DIN CONNECTOR, 7-PIN,
WITHOUT DISPLAY -
NON-EXPLOSIONPROOF.
0-10 VOLTS. 0-10 VOLT.
PRESSURE SWITCH
OUTPUT PNP +/- 5%.
0 - 20 BAR
Generalnie sterowanie i feedback analogowy 1-10V.
Przyłącza jakiekolwiek sobie dostosuję, bo są miękkimi przewodami prowadzone.
ASCO jest w wersji Oxygen - także do tlenu, choć nie jestem specem, co jest ulepszone, żeby można było przez niego przepuszczać tlen (mniej reaktywne metale z których jest zbudowany zawór, albo anodowanie? kto wie?)
Zdjęcie przedstawia zawór sterowany 24V - tutaj musiałbym zrobić układ konwertujący 0-10 na 0-24V.
Pytanie czy faktycznie taka dodatkowa rzeźba uruchomi tą dość istotną dla mnie funkcjonalność.
Ewentualnie, czy w Fanucu jest parametr pozwalający podbić zakres napięć sterowania z 10 do 24V z poziomu konfiguracji sterownika, czy trzeba postawić konwerter w środku.
BODY DN6
(G 1/4)
ALU.
WITHOUT DISPLAY -
NON-EXPLOSIONPROOF.
PRESSURE SWITCH
OUTPUT PNP +/- 5%.
0 - 20 BAR
Rurka
Mam jeszcze jeden ASCO kod: 614359023116 , ale to zasilanie 24 v dc , sterowanie 0-10 v tak mi się wydaje .
Mam jeszcze inny od lasera , na którym jest napisane 24v ( sterowanie cewki) , ale sterowanie analog.
GENERAL
Fluid Air or neutral gas, fi ltered at 50 µm, without condensate, lubricated or not
Maximum allowable pressure (MAP) 2 to 25 bar
Control range 0-0,1 bar to 0-20 bar
Fluid temperature 0°C to +60°C (+50°C in G1/8)
Ambient temperature 0°C to +40°C
Flow (Qv at 6 bar) 210 to 5600 l/min (ANR)
Setpoint - analog 0 - 10 V (0 - 20 mA or 4 - 20 mA as option)
- digital (option) 8 bits + memory function
8 bits + pressure reset
Hysteresis < 1% of span
Linearity < 0,5% of span
Repeatability < 0,5% of span
Minimum setpoint 50 ± 20 mV (0,1 mA) with shutoff function
GENERAL
Steryd
Logiki na pewno nie zmienisz parametrami. Jak już, to musiałbyś zrobić konwerter. Tu jeszcze jest kwestia zakresu ciśnienia.
Pytanie czy padła Ci cewka, czy coś innego w zaworze?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
