Kupno Fibera 2-4kW, sugestie opinie
Rurka
Re: Kupno Fibera 2-4kW, sugestie opinie
#21
Post napisał: Rurka » 06 wrz 2021, 00:44
Zienek
#22
Post napisał: Zienek » 06 wrz 2021, 10:02
Steryd pisze: ↑
06 wrz 2021, 00:03
Logiki na pewno nie zmienisz parametrami. Jak już, to musiałbyś zrobić konwerter. Tu jeszcze jest kwestia zakresu ciśnienia.
Pytanie czy padła Ci cewka, czy coś innego w zaworze?
Jestem placek w pneumatyce. Te zawory ponoć tak mają, że potrafią padać do dwóch razy w roku (słowa serwisanta).
Serwisanci zwykle wymieniają podzespoły na nowe, bo nikt nie da gwarancji na grzebany element. Potem tylko pretensje, płacz i zgrzytanie zębów. Jak ma działać, to pneumatykę się wymienia.
Kol Rurka -
To u mnie jest sterowane analogowo 0-10V i zwrotka też 0-10V.
Istotne jest - zakres 20BAR, żebym nie musiał sobie przeliczać ciśnienia.
Wtyczka DIN 7.
Bri
#23
Post napisał: Bri » 24 wrz 2021, 11:27
O kurcze rozbudowaliśmy się w informacje. Dobrze :)
Byłem sobie na ITM w poznaniu, miałem tylko 3 godzinki więc to były dosłownie dwa kółeczka po terenach (boczne wejście było zamknięte...) .
Ogólnie targi zajmowały tylko jedną halę (plus trochę drugiej ale tam były drukarki 3D stratasysa i jakies pi***ołki, bardzo miła pani prowadząca na stoisku z drukarkami ;) )
Kimla -maszyna miała podajnik profili z lewej strony od drzwi przednich, laser więc ciął z boczku profile które pozostawały na stole. Pokaz na plus. Jakość cięcia jest dobra, szybkość bardzo dobra. Software zmienił tylko parę ikonek od 2015 -> do wymiany - ALE jak nauczą się robić dobre UI i zastosują panele dotykowe to konkurencja się spoci (wszyscy w tym zakresie cenowym, czyli Polacy i Turcy).
Bodor (InterPlast z Częstochowy) nie miał laserów tylko prospekty - tam jakieś cenki na poziomie 120tys, Dwa centra obróbcze prezentowane, w sumie tak przeszedłem bokiem, ale wydawało mi się że wszyscy pracownicy byli zajęci.
HGTech (LMS z Imielina) - nie miał maszyny tylko kiosk, próbki cięcia nierdzewki na tym chińczyku nie były ładne - coś jak aluminium na CO2. Szybkości oczywiście co najmniej poprawne (np. blacha 1mm 40m/min). Próbki z czarnej były naprawdę ok, np. 12mm na 4kW cienkie ścianki wyszły extra. No chyba ze to próbki od konkurencji :D
Trumpf - miał swojego "oszukanego" fibera (oszukanego bo to dalej trudisk rezonator a światłowód tylko prowadzi wiązkę do głowicy - w odróżnieniu od "prawdziwych fiberów" na modułach z diodami i fiberze w źródle), prasę i grawerkę. Panel operatora na laserze jest niezły, kamera do wewnątrz wykrywa wycięte na blasze detale raportując postęp programu i sztuki w czasie rzeczywistym - bajer. Praska miała małego wingbenda i robili wieszaczki na meble: laser ciął ale nie starali się z jakością :P > praska gięła bez śladów > grawerka robiła napis.
Durma (Pol-Sver z warszawy) - spory ruch wszyscy konsultanci byli zajęci, przyznam że mogłem turkom poświęcić więcej czasu, cięcie w czarnej stali ładne.
Ajan - prezentował jedną plazmę, i drugie combo - plazma/frezarka 2,5D. Jakość cięcia nierdzewki w zakresie do 20mm nie do zaakceptowania.
Polwelt - Pokazane były prostowarka, gratowarka do blach ARKU, walcarka próbki z cięcia na waterjet FLOW i coś tam jeszcze.
Dig Świtała skupił się chyba na scenie, kapeli i barku :)
Salvagnini pojechało na FABTECH
Ogólnie dużo było automatyzacji, robotów, ramion, samodzielne platformy magazynowe. Widziałem fajną 4 rolkową walcarkę, robota spawalniczego napawającego napis, maszyny do obróbki wibrościernej. Konferencjami nie zajmowałem się.
Tyle z mojej perspektywy.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Bri
#24
Post napisał: Bri » 21 paź 2021, 20:47
Żałuję bardzo że nie mogłem pojechać na STOM. Amady pokazały nowe giętarki z magazynem i załadunkiem, Bystronic dojechał, Kimla miał duże stoisko ale również Durma i Ermaksan był reprezentowane przez polskich przedstawicieli. Eagle pochwalił się 30kW (ciekawe jak długo ich głowica może ciąć zanim trzeba ją ostudzić ...).
A czy ktoś z was był w kielcach ?
Zienek
#25
Post napisał: Zienek » 05 gru 2021, 11:53
Dziękuję za przesłaną wiadomość.
A tak ładnie Panu Markowi słowa z ust płynęły...
Ponoć na targach krawędziówkę pokazywał, bo laser pokazowy robi usługi...
Falken
#26
Post napisał: Falken » 13 gru 2021, 20:39
Bri, czym programujecie ten laser który macie ?
punch
#27
Post napisał: punch » 03 kwie 2024, 13:10
Panowie trochę stali upłynęło.
Jak sprawują się Chińczyki ? Ostatnio dużo ich pojawia się na naszym rynku.
Głównie będzie cięta stal ocynkowana do 3 mm.
Roszek
#28
Post napisał: Roszek » 30 cze 2025, 11:15
Ile wynosi nazwijmy to średni zysk miesięczy jakiegoś zakładu produkcyjnego, pytam w kontekście czasu zwrotu pieniędzy za zakup w średnicej cenie lasera czyli ok 220 000 zł?
rok, dwa, pięć ...?
Steryd
#29
Post napisał: Steryd » 30 cze 2025, 12:00
W firmie, w której właśnie skończyłem pracować średni zysk miesięczny, to pewnie z pół miliona.
Ale to trzeba mieć kupę kontraktów z offshorem i kij wie jeszcze z kim i nakupować obrabiarek za 90 milionów.
Można?
Morzna!!!
Roszek
#30
Post napisał: Roszek » 02 lip 2025, 11:28
Czy prędkość w światłowodowej wycinarce laserowej rzędu 120 m/min i przyspieszenie 1,5 G można uznać za dobre?
Jeszcze tak orientacyjnie co do poboru prądu, ile to może wyjść tak miesięcznie przy 8 godzinnej pracy jednej maszyny?
