Ktokolwiek widział/wie jakie to łożyska/wrzeciona (frezarki) TOS
forestgril
Posty w temacie: 9
Re: Ktokolwiek widział/wie jakie to łożyska/wrzeciona (frezarki) TOS
Post napisał: forestgril » 05 sie 2024, 09:26
Trochę martwi mnie stan stożka:
Dodane 37 minuty 59 sekundy:
A z ilości zwojów śruby na sekundę na załączonym filmie wnioskuję, że obroty są raczej w granicach 600rpm.
Dodane 1 minuta 2 sekundy:
https://youtu.be/MW-2DnhFnd0
Dodane 2 godziny 27 minuty 42 sekundy:
Ale nie, to więcej na pewno. Pewnie artefakty wideo. Jak kręcę na żywo, to oko nawet nie widzi zwojów.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 05 sie 2024, 13:41
forestgril pisze:na załączonym filmie wnioskuję, że obroty są raczej w granicach 600rpm
na oko to już nie jeden chłop zszedł .
forestgril
Posty w temacie: 9
Post napisał: forestgril » 05 sie 2024, 14:11
Wkrętarka Makita ma napisane 1900 ale na jałowym. Myślę że jednak będzie blisko tego, bo opory są niewielkie. Generalnie to jest taki metaliczny szum, cichszy na żywo niż na filmie. Na koniec są jakieś mikrodzwoneczki, nie wiem czy to grawitacyjna kompensacja luzów czy ukruszone ziarenka wałków :)
Dodane 17 minuty 29 sekundy:
A wogle to jakbyś inaczej oszacował obroty spryciarzu? :)
tristar0
Post napisał: tristar0 » 05 sie 2024, 18:57
forestgril pisze:A wogle to jakbyś inaczej oszacował obroty spryciarzu
zdradzę ci tą tajemną wiedze :wink:
tachomert ,albo laserowy albo z kółkiem .
Dodane 1 minuta 35 sekundy:
forestgril pisze: Na koniec są jakieś mikrodzwoneczki, nie wiem czy to grawitacyjna kompensacja luzów
jak słyszysz dwonki to pewnie już św.Mikołaj do ciebie jedzie saniami :P
Dodane 2 minuty 16 sekundy:
Łożyska sprawne delikatnie szumią bez buczenia przy zwiększaniu obrotów bez drgań i dziwnych dźwięków .
forestgril
Posty w temacie: 9
Post napisał: forestgril » 05 sie 2024, 21:13
Nie ma buczenia, nie ma drgań przy zwiększaniu obrotów. Szumienia nie nazwałbym „delikatnym” ale na takie duże łożyska i 1900rpm brzmi niegroźnie.
A dzwoneczki? Może Św Mikołaj jedzie z tachometrem? Na razie mam enkoder obrotowy i zastanawiam się, jak go sprząc (sprząść? Sprzęc? Spzręgnąć???) do wrzeciona, żeby móc sczytywac pozycje i obroty. Ale to nie to zadanie.
Wróć do „Mechanika”
