komputer do linuxcnc
szary11
Posty w temacie: 14
#131
Post napisał: szary11 » 28 sty 2016, 20:51
w 5% tak bo suby działają na "komputer do linuxcnc" GX270 wyśmienicie :lol:
no dobra dosyć tutaj :smile:
pioterek
Posty w temacie: 11
#132
Post napisał: pioterek » 29 sty 2016, 08:24
Tomasz_K pisze:Panowie czy ta rozmowa dotyczy głównego wątku jakim jest "komputer do linuxcnc"
Tomasz
Zgadza się, tak z grubsza, coś dolega to można pisać...
dragon44
Posty w temacie: 9
#133
Post napisał: dragon44 » 08 lut 2016, 22:37
Witam ;)
Z racji tego, że wypadłem z nowinek i nie znam kompletnie obecnego rynku zwracam się do Was z prośbą o weryfikacje zestawu. Trochę dzisiaj pogrzebałem, ale wolałbym uniknąć niespodzianek. Może na starcie moje oczekiwania:
-nowe
-tanie
-tylko do linuxcnc, sterownik mesa 5i25 i 7i77 (sterowanie po +-10V)
Rakieta to nie musi być, ale ma chodzić jak brzytwa ;) Wstępnie 2x3GHz, z 4GB RAM, jakiś mały SSD i obowiązkowo PCI do karty 5i25. Grafika oczywiście zintegrowana. Przeglądając internet początkowo szukałem coś z Intela, socket 1151, ale procesor to jakieś 300 zł i drugie tyle płyta główna, bo ciężko o jakąć z PCI. Sprawdziłem AMD socket FM2 i procesory chodzą po 150zł i drugie tyle płyta. Do tego większość mATX ma PCI.
Licząc koszty: procek AMD 150 i drugie tyle płyta głowna. Pamięć 1333 MHz Cl9, dwie kości po 2GB - jakieś 120zł. Dysk SSD 32 GB to kolejne 150. Do tego zasilacz 50zł. Razem mam dość fajny zestaw (tak mi się wydaje) za 620 złotych. Co o tym myślicie?
Procesor Richland FM2 AMD A4-4020 3.20GHz 1MB
Płyta główna ASROCK FM2A55M-HD+ DVI DDR3 FM2
Pamięć RAM GOODRAM 2GB DDR3 1333MHz CL9
Dysk SSD 2.5'' Intel 320 40GB
Nada się to?
deejayjndorek
#134
Post napisał: deejayjndorek » 12 lut 2016, 22:09
Witam, jestem w trakcie przestawiania się na linuxcnc z tego co wywnioskowałem mój PC się do tego nie nadaje. Po przeczytaniu tego tematu poszukałem trochę i znalazłem pare modeli płyt głównych. Chciałbym żebyście mi je ocenili i podpowiedzieli na której linux pójdzie bez większych problemów?
Podaję linki do interesujących mnie płyt i proszę o pomoc bo nie chcę w domu kolejnej płyty która będzie leżała w szafie bo się nie nadaje do obsługi maszyny.
http://allegro.pl/plyta-glowna-intel-d9 ... 77567.html
http://allegro.pl/plyta-glowna-intel-d9 ... ml#thumb/1
http://olx.pl/oferta/plyta-glowna-itx-i ... d8aa8f20ad
http://olx.pl/oferta/komputer-dell-opti ... 449f927cd3
http://olx.pl/oferta/dell-gx270-CID99-I ... 449f927cd3
http://allegro.pl/plyta-delloptiplex-gx ... 21892.html
http://allegro.pl/plyta-glowna-do-dell- ... 03270.html
http://allegro.pl/komputer-dell-optiple ... 62084.html
Pozdrawiam serdecznie :)
senio
Posty w temacie: 32
#135
Post napisał: senio » 13 lut 2016, 00:12
@deejayjndorek
GX270 jest sprawdzony w boju i tani. U Kamara całe stado tego pracuje latami. U mnie dwa i u kolegi dwa. Nic się kompletnie nie dzieje. GX270 to sprawdzone tanie i poprawnie pracujące komputery z linuxcnc. Nie wiem jak duże płyty, ale te małe w desktopach na pewno są OK.
deejayjndorek
#136
Post napisał: deejayjndorek » 13 lut 2016, 08:44
Czyli chyba się zdecyduje na ten model, bo można dosyć tanio go wychaczyć
adam Fx
#137
Post napisał: adam Fx » 25 mar 2016, 12:54
Jak to robicie że GX270 osiąga przyzwoite wyniki? męczę tego kompa a on uparcie zaczyna test pięknie bo ok 6000 ale kończy ok 28000 :(
dałem osobna grafikę, zainstalowałem najnowszego linuxcnc, zaktualizowałem bios 07
nie wiem jak wyłączać HT (jeśli w ogóle jest) ani jak SMI
senio
Posty w temacie: 32
#138
Post napisał: senio » 25 mar 2016, 22:59
adam Fx pisze:Jak to robicie że GX270 osiąga przyzwoite wyniki? męczę tego kompa a on uparcie zaczyna test pięknie bo ok 6000 ale kończy ok 28000 :(
Na jednej płycie miałem słabe kondensatory i tez szalało. Część była lekko spuchniętych część słabiutka. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Te płyty są już stare po wielu latach pracy. Często mają słabiutkie kondensatory i wtedy są różne jajca. Od nie odpalania za każdym razem do nawet braku PS2 czy USB. Sprawdź, a najlepiej wymień wszystkie kondensatory na płycie. Powinno się znacznie poprawić. Ewentualnie ma gość na allegro płyty do GX270 po parę groszy. Kupiłem dwie i chodzą bez zarzutu.
Segitarius
#139
Post napisał: Segitarius » 02 kwie 2016, 12:49
Dziękuję za porady. Zdecydowałem się na GX270.
dragon44
Posty w temacie: 9
#140
Post napisał: dragon44 » 28 kwie 2016, 23:34
dragon44 pisze:Witam ;)
-nowe
-tanie
Nada się to?
nie nada...
Generalnie nie używając wulgaryzmów - odradzam i polecam poczytać przed wywaleniem trzech stów w szufladę ;) Latency test jakieś niecałe trzy pierdyliardy. Nawet nie chciało mi się cyfr liczyć. Po wyłączeniu tego co mogłem, spadło do półtorej miliona. - Siostra będzie się cieszyć z nowego kompa. Pogodziłem się ze starym sprzętem, na którym zszedłem do 13k / 25k, choć teraz widzę, że po całym dniu pracy bez obciążenia Jitter dla 1ms podskoczył do 27k. Szału nie ma, ale katastrofa to też nie jest. Jutro wróci do maszyny i zobaczę czy da rade. A po majówce dotrze do mnie ASRock Q1900M PRO3 ze zintegrowanym Celeronem J1900. Powinien dać radę.
