komputer do linuxcnc
dragon44
Posty w temacie: 9
#151
Post napisał: dragon44 » 08 maja 2016, 22:19
noel20
Celeron, który kolega kupił to budżetówka konsumencka do biura dla maryski, żeby miała na czym w pasjansa grać. Kondziory spuchna w dwa lata i na śmietnik.
Tux polecał nowe płyty na atomie. Nowa w w sklepie kosztuje 400zl i pobiera tak mało prądu, że nawet wiatraka nie ma. Tam nie ma nic do psucia i nawet taka stara przeżyje nowy sklepowy i7 trzy razy.
Po czym wnosisz, że kondensatory spuchną w dwa lata? Tą płytę co wybrałem polecał zdaję się jakiś moderator na linuxcnc, więc wybrałem testowany sprzęt. Na płycie podobnie jak na wspomnianym przez Kolegę atomie również jest pasywne chłodzenie, bo procesor ciągnie 10W. Nie chce wywyższać Celerona J1900 nad atomem, bo to ta sama dolna półka dedykowana do komputerów z pasjansem, z tymże korzenia atoma wywodzą się z netbooków, a celerona wersji pentiuma dla ubogich - pewnie stąd uprzedzenia. To są tak samo gówniane procesory nadające się tylko do pasjansa i linuxcnc ;)
Przyszła płyta do Kolegi? Jak się spisuje? ;)
noel20
#152
Post napisał: noel20 » 08 maja 2016, 22:39
A to taki typ. Pomyliło mi się chyba z serią G ostatnią czy N. Narobili ich trochę.
Skoro jeszcze wcześniej ktoś sprawdzał to powinien sprzęt być ok. Pomyliłem się. Zwracam honor. Oby służył długo i bezawaryjnie.
Bardzo często zdarzają się na forum tacy, co wpadli na allegro kupią jakiś wypaśny sprzęt na którym wszystko płynnie chodzi i myślą, że linuxcnc też będzie i zonk, bo nowe kompy do pracy biurowej albo do gier ani myślą pracować w real time.
Mi płyta jeszcze nie przyszła. Jak napisałem do sprzedawcy o numer listu przewozowego to jak u każdego sprzedającego, co kupujących ma głęboko zaczęło się ściemnianie, że nogę złamał, że ktoś umarł, albo samochód rozbił.
Jak przyjdzie na pewno poinformuję o efektach testów.
dragon44
Posty w temacie: 9
#153
Post napisał: dragon44 » 08 maja 2016, 23:09
Spoko
noel20 pisze:Bardzo często zdarzają się na forum tacy, co wpadli na allegro kupią jakiś wypaśny sprzęt na którym wszystko płynnie chodzi i myślą, że linuxcnc też będzie i zonk, bo nowe kompy do pracy biurowej albo do gier ani myślą pracować w real time.
Tak właśnie zrobiłem z zakupem AMD 4020. Kartę katalogową ma bardzo ciekawą xD Ale i na niego znajdzie się zastosowanie ;) Za drugim razem poszperałem trochę i chyba trafiłem. Nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, więcej powiem jak płyta trafi do frezarki, ale zanim to, to mam jeszcze kupę roboty z pierwszą maszyną... ;/ Już w sobotę sama sobie robiła stół teowy. Szło mozolnie, ale szło... do momentu błędu napędu osi Z. Przegrzał się skurczybyk i jutro zamiast frezowania, będzie robienie przeciwwagi pneumatycznej... ehhh... ale już się przyzwyczaiłem, że WSZYSTKO i jeszcze trochę się musi po drodze spier*%#*(#lić
noel20
#154
Post napisał: noel20 » 14 maja 2016, 14:14
No w końcu znalazłem chwilę, żeby tą płytę uruchomić.
Płyta LD945GCFL, 512MB ram, linux wheezy 2.7 zainstalowany na pendrive (nie mam nic innego).
W biosie coś tam poprzestawiałem co mi pasowało, ale raczej na pałę.
Męczyłem jak się da, włączałem co się dało i max jitter w base thread pokaząło mi 22000, więc uważam wynik za dobry.
A ty kolego dragon jak obciążałeś system, bo się wczoraj zastanawiałem jak mu jeszcze pocisnąć :P
adam Fx
#155
Post napisał: adam Fx » 14 maja 2016, 16:29
Z mojego doświadczenia największy skok rejestruje uruchamiając przeglądarkę i filmy na YT
noel20
#156
Post napisał: noel20 » 15 maja 2016, 09:54
Aha, to muszę spróbować. Staram się właśnie zainstalować sieciówke WiFi na usb.
Ja rejestrowałem na poprzednim lapku mega skok przy zamykaniu pokrywy czyli wylaczaniu monitora, ale na tej płycie odłączanie monitora nie robi wrażenia.
dragon44
Posty w temacie: 9
#157
Post napisał: dragon44 » 16 maja 2016, 11:09
noel20, nie przeciążałem go specjalnie, bo nie miałem za bardzo jak. Test robiłem zaraz po tym jak przyszła płyta. Powyłączałem co znalazłem i zostawiłem sprzęt włączony na ponad pół dnia. Wyniki były poniżej ośmiu tysięcy. Skoro bezpieczny wynik jest do 30k, więc doszedłem do wniosku, że aż tyle nie podskoczy. Jak znajdę chwilę i jakąś kartę wifi, to jeszcze go pomęczę, ale póki co leży w kartonie i czeka na zainstalowanie w maszynie. Jak znajdę czas... ;/
Posty w temacie: 29
Post napisał: kamar » 17 cze 2016, 06:14
W dobraniu kompa do linuxCNC najlepiej pomaga mała Mesa zamiast portu drukarkowego :)
Za te 4 stówki chodzi na każdym. A i innych korzyści jest wiele.
Tomasz_K
#159
Post napisał: Tomasz_K » 18 cze 2016, 14:24
Czy chodziło ci o "W użytkowaniu dowolnego PC w roli sterownika CNC"?
Którą MESĘ masz na myśli ?
Tomasz
Posty w temacie: 29
Post napisał: kamar » 18 cze 2016, 15:00
5i25 albo 6i25 zależnie od płyty. Trochę się jeszcze bujają z konfiguracją ale widoki są więcej niż obiecujące.
