-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 22 lip 2014, 21:27
dawno się tu nic nie działo. korzystając z wolnego postanowiłem sobie zmienić oś Z, biorąc pod uwagę fakt że mam wrzeciono z falownikiem. Postanowiłem je wykorzystać.
Tak to wygląda mniej więcej:
Zostało dorobinie mocowań śruby i silnika, skręcić wszystko i cieszyć się nowym wrzecionem 24000obr/min
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
majsterkowiczo
#892
Post napisał: majsterkowiczo » 22 lip 2014, 22:29
witam mam prosbe 2 :)
Ogladałem pana relacje i czy mogłbym prosic o pomoc w dooborze czesci do ploterka o polu roboczym walkii elektonike jaka
x700 y600 z 100
Pisanie programu do maszynki najlepiej od czego zaczac ?
Dziekuje za pomoc wiem to sa bardzo nudne pytania :oops: dla fachowca :)
smouki
Post napisał: smouki » 22 lip 2014, 22:35
To forum jest najlepszym doradcą, akurat jak widzisz po mojej relacji, moja maszyna nie ma nic wspólnego z polem roboczym jakie planujesz, mogę pomóc odsyłając cię to innych tematów na tym forum, akurat w tym czasie powstaje kilka fajnych maszyn z podobnym polem roboczym jak twoje. Tak że zapraszam do lektury forum.
Jeśli chodzi o pisanie programu to najlepiej zacząć od opanowania G-kodu. tych wszystkich G0, G1, G02, G03,...G90 itd.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
diodas1
Posty w temacie: 12
#894
Post napisał: diodas1 » 23 lip 2014, 00:37
smouki, powinieneś zostać dyplomatą :mrgreen:
smouki
Post napisał: smouki » 23 lip 2014, 10:20
Dlaczego, coś źle napisałem. A dyplomatą jestem, bo mam 3 kobiety w domu i żyję :mrgreen: . POmagam z chęcią, ale jak pan wyżej rejestruje się 2 dni wcześniej i losowo otwiera mój temat i pyta się o wałki do konstrukcji "X", to jak lepiej mogę pomóc?
.... a wracając do mojego tematu, ucinając ten spam, to maszyna mi chyba trzyma wymiary, bo dzisiaj przykręcałem prowadnice do płyty aluminiowej którą sam wierciłem na maszynie, jak to pokazane było na filmie. Nadmieniając jeszcze że rozwiercałem prowadnice na M4 bez luzu, po złożeniu okazało się że wszystko chodzi gładko, bez oporów. Cdn...
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
smouki
Post napisał: smouki » 26 lip 2014, 14:48
Prace posuwają się naprzód. Dzisiaj mimo urlopu wstałem o 6 i niewiele myśląc pojechałem do roboty, bo maszynownia się marnuje w tak piękną sobotę. Odpaliłem correa'e i o 12 elementy już wisiały na moje kolumnie do pierwszej przymiarki, podoba mi się ta odmiana, wszystko w zetce teraz takie smukłe, proste linie, mniam.
Dziury już powiercone po bokach wrzeciona na wzmocnienia płyty pod wrzecionem będą dwa kawałki 60mm szerokie z blachy alu 10mm
Jeszcze mocowanie silnika i łożysk śruby no i mocowanie nakrętki śruby i gotowe
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
smouki
Post napisał: smouki » 11 paź 2014, 06:06
Dość stania z odkurzaczem, żeby mi się warsztat nie zapylił, tym bardziej że ostatnimi czasy przeprowadziłem się w końcu na swoje. 2 miesiące zajeło mi ogarnięcie szopy która stała koło domu który kupiłem. Izolowanie i opłytowanie ścian, podnoszenie sufitu, bo zawadzałem głową o lampy. Ciepło musi być cały rok dla elektroniki oczywiście. No to jak już mam tak ładnie i schludnie to postanowiłem zaknąć maszynę w klatce.
zostało jeszcze dorobienie góry, kawałek z tyłu, drzwi będą przesówne na boki, oświetlenie kabiny. Nie wiem tylko jak bo chciałbym czymś od środka jeszcze wygłuszyć żeby to aluminium mi nie dzwoniło.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
RedRaven
#898
Post napisał: RedRaven » 12 paź 2014, 14:15
A nie lepiej dać zawias u góry, tak by drzwi się otwierały do góry?
By wtedy miejsca nie zajmowało po otwarciu.
A materiał na drzwi to pewno plexi dasz?
smouki
Post napisał: smouki » 12 paź 2014, 14:43
Na pewno plexy będzie, ale odnośnie kierunku otwierania to do góry to takie straszne wrota się chyba zrobią i musiałbym jakąś podpórkę zrobić, a na boki to myślałem o zastosowaniu prowadnic szufladowych, przy zamkniętych drzwiach nic by nie wystawało, a otwarcie jest tylko na chwilę żeby oglądnąć lub wsadzić, czy wyciągnąć, miejsca na boki mam, denerwować mnie będzie tylko ten słupek na środku, bo jakiś musi być,
[ Dodano: 2014-10-12, 14:47 ]
zastanawiam się też na jakimiś materiałem wygłuszającym całą tą kabinę, czym by to wyłożyć? Od środka nie chcę bo wiadomo, że tak jak jest teraz będzie najlepsze do poodkurzania, ale może jest jakiś materiał o którym nie wiem który by nadawał się bardziej do środka.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
bcgarage
#900
Post napisał: bcgarage » 12 paź 2014, 15:44
Polecam piankę samoprzylepną z warstwą alu (takie co daje się na podłogi aut, nie filcowe) Są różne grubości tej pianki, nie chłonie wody. Choć lepiej na zewnątrz tej kabiny ją dać
