-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
DOHC
#871
Post napisał: DOHC » 15 gru 2013, 11:48
smouki pisze:win 2000 nie mam, a pomagał ten sposób w sytuacji kiedy instalka xp pokazywała w czasie instalowania że nie może zainstalować paru plików i pytała czy toi pominąć, czy ponowić próbę?
Próbowałeś z inną płytą? może jakieś pliki są uszkodzone na twojej kopi pożycz albo ściągnij z internetu obraz.
kak
Posty w temacie: 83
#872
Post napisał: kak » 15 gru 2013, 13:41
Z brakującymi plikami też się spotkałem, ale nie pamiętam co zrobiłem.
Jest coś co się nazywa Low level format. Na stronie producenta twardziela można znaleźć program, który wszystko z twardziela usuwa. Możesz spróbować.
Kiedy to się robi:
to change from one operating system to another and wish to remove everything from the drive.
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 16 gru 2013, 16:38
Sprawa na dzień dzisiejszy ma się tak.
Zainstalowałem win xp na innym twardzielu, znaczy się to jest jakaś okrojona wersja xp z serwis pakami od brata dostałem na usb. Win 7, ale to xp jest. Nie mogę tylko zainstalować sieciówki. Nie mogę też uruchomić maszyny dalej, na początku jak zainstalowałem mach, to po włączeniu go miałem blue screen, ale kliknąłem na jakiś plik w katalogu mach co się nazywa superdrive i to pomogło macha mogę uruchomić, ale maszyna nie pójdzie. Jak zmieniam ustawienia portu lpt z podpiętą maszyną to w chwili zaakceptowania zmian portu, silniki przeskakują i przekaźniki się wyłączają, bo normalnie z podpiętą maszyną są cały czas załączone. NIe jestem pewny co do adresu portu, bo w panelu sterowania mam 0x800 do 0x880, a w machu jest 0xe378, zmieniałem to na milion sposobów ale nie pomogło. Ustawienia w machu ustawiłem, tak jak z czasów kiedy działało. porobiłem zdjęcia jak działało.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 gru 2013, 17:17
A możesz podejrzeć co masz w biosie ustawione?
zwykle 0x387 lub czasem 0x287.
Chyba, że masz jakąś kartę przejściówkę.
smouki
Post napisał: smouki » 16 gru 2013, 17:52
mam ekstra kartę wpiętą w pci express i to jeszcze przez taką przejściówkę łamiącą 90 stopni bo śledzie mam w poziomie w obudowie rak i bezpośrednio w sloty nie mogłem wpiąć. Musze luknąć jeszcze raz w biosie bo nie pamiętam, ale tam też nie było tak jak piszesz.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 gru 2013, 18:18
Jeśli to nie jest LPT z chipsetu płyty głównej, tylko dodatkowa karta z własnym kontrolerem, to bardzo możliwe, że to jest to co podaje windows.
Próbuj wpisać coś z puli 0x800.
Najłatwiej będzie coś wygooglać, jak podasz producenta i nazwę karty.
kak
Posty w temacie: 83
#877
Post napisał: kak » 16 gru 2013, 19:44
To może zamiast blue screena, ten oryginalny spróbuj. Coś mi się kojarzy, że w machu z ponad rok temu pozmieniali numerację tych wszystkich okienek - nie wiem jak to się fachowo nazywa. Blue screen jest starszy i moze nie pasować do nowszych wersjii macha.
smouki
Post napisał: smouki » 17 gru 2013, 16:55
kak, blue screen to chodziło mi o windowsowski ekran śmierci- błąd krytyczny.
Sprawdziłem w biosie tam jest adres:
3F8/IRQ4
W windowsie, w ustawieniach karty teraz mam od E480 do E487, sprawdziłem wszystkie adresy i nie działa. Ściągnąłem tester lpt i nie wykrywa mi lpt na tych podstawowych adresach, tylko jakiś lptX na E800, ale ten adres też nie działa. Zastanawiam się tylko czy nie zapomiałem o jakimś szczególe głupim i tkwie w tym gó...ie. Windows stoi, ale lpt nie reaguje, cały czas przekaźniki załączone, teraz zmieniłem na sterowniku żeby załączał przekaźniki tylko na sygnał z pinu 17, więc są wyłączone.
W miedzy czasie przyszedł mi prezent na święta:
pytanie tylko gdzie ja mam to teraz włożyć?
[ Dodano: 2013-12-17, 18:43 ]
powalczyłem i wygrałem, mach hula na adresie EC00
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#879
Post napisał: kak » 17 gru 2013, 18:58
Szalejesz smouki :-) Jeszcze nie tak dawno pisałeś - kiedy je się takich prowadniczek dorobię :-)
251mz
Post napisał: 251mz » 17 gru 2013, 19:09
smouki pisze:pytanie tylko gdzie ja mam to teraz włożyć?
Do jakiego wrzeciona te stożki?
