-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
FlashEF
Posty w temacie: 32
#361
Post napisał: FlashEF » 21 sty 2011, 23:13
Dremel dał radę takie kanały wyfrezować? Jakim frezem i jaki to konkretnie model?
Ja swojego Proxxona modelarskiego bym chyba zajechał i spalił czymś takim.
Jak frezarka będzie gotowa, myślę że warto powtórzyć tą pracę już na maszynie, usuwając rozwiązane prowizoryczne. Z doświadczenia wiem, że nawet najprostsze prace wychodzą na zupełnie zwyczajnym CNC o niebo lepiej niż ręcznie. Chce się nawet ciąć nim prostokąt, żeby automatycznie mieć wszędzie kąty proste i nie musieć mierzyć ręcznie. O tym że efekty z pod frezu są znacznie lepsze niż od piły ręcznej już nie mówię...
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 21 sty 2011, 23:34
koleś też w swojej pierwszej maszynce użył dremela i z tego co pamiętam frezował w alu z pewnym sukcesem. Da rade:P
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
FlashEF
Posty w temacie: 32
#363
Post napisał: FlashEF » 21 sty 2011, 23:54
Sprzęt prawie identyczny z moim. Precyzyjne łożyskowanie, małe bicie i koło 120W. Swojego też mam osadzonego we frezarce jako wrzeciono. Aluminium daję radę zbierać po 0,2 mm na przejście dla frezów koło 1 mm. Możliwe że na nieco większym dałoby się dojść do 0,5 mm. Więcej bym się bał, mam silne wrażenie że silnik już nie da rady.
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 22 sty 2011, 00:10
dla wyjaśnienia dodam, cały kanał wycinany na pile taśmowej, końcówka poprawiana dremelem, tylko to poszerzenie frezowałem dremelem (z ręki). jak pisałem wyżej do frezarki założę mocniejsze wrzeciono 500W gniazdo na frezy ma takie same jak dremel. frez to dwu piórowy węglik z allegro. Jaki model dremela, nie pamiętam musiałbym sprawdzić
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#365
Post napisał: kak » 22 sty 2011, 20:51
Wydaje mi sie, ze zeby bylo dobrze, to musisz cos takiego wypilnikowac i przykrecic do stolika, i otwory zrobic tak, zeby bylo miejsce na sruby w stoliku (nie w rowkach).
Pomiedzy tymi blachami tez cos powinno byc, moze sklejka, w niej otwór nie musi byc dokladny - chyba ze blacha grubsza i sie beda stykac.
FlashEF
Posty w temacie: 32
#366
Post napisał: FlashEF » 22 sty 2011, 22:00
Nakrętkę i tak warto sobie spłaszczyć w miejscach mocowania. Sporo to upraszcza i jest absolutna pewność że do wytrzymałości śrub się nie będzie luzowała i obracała.
Jak tak na to patrzę, to myślę nad jednym - dlaczego by nie zrobić sobie przed budową frezarki narzędzia służącego jednocześnie do nauki obróbki metalu i późniejszej budowy. Napiszę o tym więcej gdzie indziej, ale generalnie chodzi o bardzo tani ale solidny stojak sterowany ręcznie z uchwytem eurohals 43 mm. Starczą do tego dwie prowadnice podparte do CNC i trochę różnego złomu. Wtedy można kupić Kress-a do przyszłej frezarki i frezować nim elementy do maszyny, ręcznie, oraz wkładać tam wiertarkę i używać jako stołowej, bez luzów, chińskiej tandety i zawracania głowy. Wiem że do frezowania potrzeba jeszcze jakiegoś stolika krzyżowego, ale na początek sama wiertnica wystarczy. Na bank wyjdzie dużo dużo taniej niż frezarka i dobra wiertarka kolumnowa. Z odpowiednimi uchwytami dałoby się też ręcznie "toczyć" za pomocą freza zamocowanego w Kress-ie.
smouki
Post napisał: smouki » 22 sty 2011, 22:23
Dobra, już wymyśliłem, nie zniosę tego czegoś pod moim stołem. Jutro rezultat. To co zrobiłem nie da się zrobić tymi narzędziami. Nakrętka nie jest liniowo ze śrubą i się blokuje, ale dzisiaj wymyśliłem dużo łatwiejsze rozwiązanie. To co kak proponuje to za trudne jest na moje możliwości.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Johnny
Posty w temacie: 25
#368
Post napisał: Johnny » 23 sty 2011, 00:48
Zamiast spłaszczać nakrętkę wystarczy nawiercić w niej otworek na np1,5 mm głebokości i zakontrować w ten otworek śrubkę przez nawierconą i zagwintowaną obudowę - u mnie się sprawdza.
[ Dodano: 2011-01-23, 00:49 ]
FlashEF Daj linka jak zrobisz swój przyrząd.
smouki
Post napisał: smouki » 23 sty 2011, 19:24
Napinacz paska zębatego i oś X skończona, można odpalać silnik. Śruba?
A proszę bardzo skończona i chodzi miodzio:
i ze stolikiem teowym:
A tak wygląda napinacz paska zębatego osi Z, jeszcze muszę dopracować, ale tak to będzie wyglądać:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
fus23
Posty w temacie: 9
#370
Post napisał: fus23 » 23 sty 2011, 20:01
witam
no to bajer :) jeśli już chodzi to na pierwszy ogień niech maszynka zrobi sobie część zamienne - wymienne tam gdzie chciałbyś coś poprawić :)
pozdrawiam
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
