-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
pixes2
Posty w temacie: 13
#341
Post napisał: pixes2 » 19 sty 2011, 22:09
smouki pisze:nie wiem jak zamocować tą nakrętkę
Może zrób na nakrętce płaszczyznę, tak, aby na styk weszła na płytę stolika.
Potem jakaś "półobejma" która dociśnie ją do płyty stolika.
Pozdrawiam.
Tomek. :smile:
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 19 sty 2011, 22:16
pixes2 pisze:
Potem jakaś "pół obejma" która dociśnie ją do płyty stolika.
Pozdrawiam.
Tomek. :smile:
nie da się za głęboko wchodzi, już śruba jest wcinana w płytę, niechcący skasowałem to zdjęcie, które to pokazuje, ale mogę zrobić płaszczyznę na nakrętce i we frezować się w płytę, zrobić gniazdo dla tej płaszczyzny, tak to będzie. Czekam na dalsze pomysły a najmniej pracochłonny będzie nagrodzony
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
niko65
Posty w temacie: 34
#343
Post napisał: niko65 » 19 sty 2011, 22:42
może obetnij kawałek tej płytki pod która ma iść nakrętka, w tym miejscu umieść obudowę do niej, szeroka jak odległość miedzy kątownikami i przykreć obudowe do nich z boku nie wiem czy to zrozumiale napisałem :razz:
pixes2
Posty w temacie: 13
#344
Post napisał: pixes2 » 19 sty 2011, 22:48
smouki pisze:zrobić gniazdo dla tej płaszczyzny,
Albo prostokątny otwór, w którym schowa się "nadmiar" nakrętki i kombinować jak ją unieruchomić. Poprzednia wersja wydaje się być łatwiejsza do zrobienia...
Chyba nic innego nie wymyślisz....
Tomek. :smile:
smouki
Post napisał: smouki » 19 sty 2011, 22:59
niko65, niko albo nie zrozumiałem, albo źle zrozumiałem, nie mogę przykręcić do tych kątowników bo to jest część osi Y.
[ Dodano: 2011-01-19, 23:09 ]
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
pixes2
Posty w temacie: 13
#346
Post napisał: pixes2 » 19 sty 2011, 23:19
Tylko poszerzyć na długości kilku cm. ten rowek na śrubę...
Pozdrawiam.
Tomek.
FlashEF
Posty w temacie: 32
#347
Post napisał: FlashEF » 19 sty 2011, 23:22
Przekuj problem w zaletę. Zetnij obustronnie nakrętkę na płasko i wytnij w płycie podcięcie na właściwą głębokość. Potem od dołu nakrętki możesz dać płaską płytkę dociskową i mocowanie gotowe.
Jeśli możesz frezować, to podcięcie na nakrętkę możesz zrobić po środku płyty. Wtedy masz wszystko zablokowane. Dociśnięte od góry i dołu, oraz trzymane w osi ruchu stolika.
niko65
Posty w temacie: 34
#348
Post napisał: niko65 » 19 sty 2011, 23:23
aaa... spoko już rozumiałem teraz na zdj wszystko widać :wink: no to może jak wcześniej mowiłem zrobić tak samo tyle że zamiast obudowę przykręcać do kątowników przykręcić od czoła do tej płytki bo widzę ze dość gruba jest
FlashEF też dobrze mówi : )
smouki
Post napisał: smouki » 19 sty 2011, 23:36
no wszystko fajnie, zapomniałem dodać... z moim zapleczem narzędziowym (parę postów wyżej) Zrobię tak jak FlashEF, pisze, dzięki wszystkim za zainteresowanie. Wyświetleń tyle, że głowa mała, nie wiem ile faktycznie osób jest zainteresowanych taką konstrukcją. Ciekawe co by było jak bym poległ i się poddał przed finałem???
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 19 sty 2011, 23:39
Mnóstwo. Twoja praca inspiruje, zwłaszcza to jaki jesteś konsekwentny w tym co robisz.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
