jak kupować tokarkę
M 52
Post napisał: M 52 » 25 kwie 2011, 23:03
lemurbb pisze:(...)toczyć na 0.02-0.04 w plusie i papierek ścierny
Zaintrygowała mnie ta technika, napisz coś więcej. Co robimy papierkiem, jakim i jak?
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
mrozanski
#72
Post napisał: mrozanski » 26 kwie 2011, 09:13
toczy sie ok 0,02 w + a reszte zbieramy papierkiem sciernym :) widzialem tez ten sam myk ale z pilnikiem do metalu.
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 27 kwie 2011, 20:40
kolego m 52 :
w stali używam papieru ściernego o granulacji 300
w alu jakiejś 500 - 100 wodneg
tak jak kolega mrożański pisał 0.02 w plusie i jazda z papierkiem, i wałeczki i otwory pod łożysko.tylko żeby ci paluchów nie wkręciło . papierek można owinąć na małym kawałku blachy albo drewna i szlifować :D 1 sztuke się robi fajnie ale jak ostatnio robiłem trzpienie do głowic szt 50 a wymiar z obu stron był h7 (100xh7) to myślałem że mnie popier....niczy ;D
polecam jeszcze metodę na czujnik ale to już inna bajka
M 52
Post napisał: M 52 » 01 maja 2011, 14:20
Dzięki.
pozdrawiam
Maciek
sagan
Znawca tematu (min. 80)
#75
Post napisał: sagan » 08 maja 2011, 10:54
Mam pytanie do bardziej zorientowanych ode mnie:
Czy tokarki z posuwem wzdłużnym posiadają w zestawie wymienne koła zębate. TZN czy trzeba jeszcze bawić się w ich wymianę czy realizuję to przy użyciu przełączników i ich kombinacji uzyskując odpowiednie prędkości?
Chodzi mi o konkretne modele:
PROFI 700 BQV BERNARDO np: http://allegro.pl/tokarka-700-280-mm-wr ... 15142.html
Albo MAKTEK MODELTYTAN 750x250 http://allegro.pl/tokarka-maktek-modelt ... ml#gallery
W opisach tych tokarek, w podstawowym zestawie są koła zmianowe. Czy może są one do zmiany z gwintów z metrycznych na calowe??
sebafm
#76
Post napisał: sebafm » 08 maja 2011, 13:50
W tych tokarkach trzeba zmieniać koła zębate aby wykonywać różne gwinty.
Pokrętła służą do zmiany prędkości posuwu , kierunku posuwu.
Bernardo posiada automatyczny posuw poprzeczny i podłużny ( posiada srubę pociągowa ) co jest niewątpliwie jej zaletą .
mrozanski
#77
Post napisał: mrozanski » 08 maja 2011, 13:55
sebafm pisze:Bernardo posiada automatyczny posuw poprzeczny i podłużny ( posiada srubę pociągowa )
chyba chodzilo o wałek pociagowy
sebafm
#78
Post napisał: sebafm » 08 maja 2011, 14:05
Tak , tak , jeszcze "sobotni" jestem ;)
lukas.g60
#79
Post napisał: lukas.g60 » 11 maja 2011, 23:06
panowie a cos dla laika,potrzebuje wykonać elementy z PA6 o wymiarach 150.2 x12
max element 20cm,i niktóre muszą byc stalowe.Co poleciacie?
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... K:MEWAX:IT
mogła by tez fresować zeby walec szesciokątny zrobić?czy jak to sie tam fachowo nazywa,budżet od 0 do 4500zl i musi to być stołowa zeby we dwóch mozna ją zapakować
pozdr
kupie kazde fajne felgi,cena nie gra roli wazne zeby były tanie
jarekk
#80
Post napisał: jarekk » 12 maja 2011, 07:12
Tych dwóch pierwszych unikaj - te głowice bardziej nadają się do wiercenia niż toczenia ( miałem odpowiednik pierwszej). A ostatnia - 400kg - to już mały dźwig potrzebny.
