Zaintrygowała mnie ta technika, napisz coś więcej. Co robimy papierkiem, jakim i jak?lemurbb pisze:(...)toczyć na 0.02-0.04 w plusie i papierek ścierny
jak kupować tokarkę
lemurbb
kolego m 52 :
w stali używam papieru ściernego o granulacji 300
w alu jakiejś 500 - 100 wodneg
tak jak kolega mrożański pisał 0.02 w plusie i jazda z papierkiem, i wałeczki i otwory pod łożysko.tylko żeby ci paluchów nie wkręciło . papierek można owinąć na małym kawałku blachy albo drewna i szlifować
1 sztuke się robi fajnie ale jak ostatnio robiłem trzpienie do głowic szt 50 a wymiar z obu stron był h7 (100xh7) to myślałem że mnie popier....niczy ;D
polecam jeszcze metodę na czujnik ale to już inna bajka
sagan
- Znawca tematu (min. 80)
Mam pytanie do bardziej zorientowanych ode mnie:
Czy tokarki z posuwem wzdłużnym posiadają w zestawie wymienne koła zębate. TZN czy trzeba jeszcze bawić się w ich wymianę czy realizuję to przy użyciu przełączników i ich kombinacji uzyskując odpowiednie prędkości?
Chodzi mi o konkretne modele:
PROFI 700 BQV BERNARDO np: http://allegro.pl/tokarka-700-280-mm-wr ... 15142.html
Albo MAKTEK MODELTYTAN 750x250 http://allegro.pl/tokarka-maktek-modelt ... ml#gallery
W opisach tych tokarek, w podstawowym zestawie są koła zmianowe. Czy może są one do zmiany z gwintów z metrycznych na calowe??
lukas.g60
panowie a cos dla laika,potrzebuje wykonać elementy z PA6 o wymiarach 150.2 x12
max element 20cm,i niktóre muszą byc stalowe.Co poleciacie?
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... K:MEWAX:IT
mogła by tez fresować zeby walec szesciokątny zrobić?czy jak to sie tam fachowo nazywa,budżet od 0 do 4500zl i musi to być stołowa zeby we dwóch mozna ją zapakować
pozdr
pozdr
kupie kazde fajne felgi,cena nie gra roli wazne zeby były tanie
