imak szybkozmienny
senio
Posty w temacie: 17
#321
Post napisał: senio » 23 mar 2015, 01:41
RomanJ4 pisze:Wygodna rzecz, nawet inne narzędzia można montować (np rozwiertaki). Dobrze sobie zrobić na sankach poprzecznych uchylany zderzak(z blokowaną śrubą regulacyjną) który pozycjonuje sanie poprzeczne i oś tulei imaka w osi toczenia(nie trzeba za każdym razem centrować)
Jaki masz rozmiar (A)?
w razie czego można dostać tu
Nie, tego imaka do takiego orania nie zaprzęgnę. To jest mały AA. Szkoda go. On ma toczyć i nic poza tym. Mam tuleję PTM-15 Fi32-MK2. Dorobię kawał bloku metalowego i przykręcę na dwie śruby w rowku teowym na bokach tak żebym mógł jeździć tym w poprzek. Wtedy wywiercę z uchwytu otwór z 20 mm i roztocze go na 32 pod tuleję. Ją skontruję w tym bloku śrubami dociskowymi w kilku miejscach i taki masywny stabilny imak z tuleją z tego wyjdzie. Podobnie jak w tym mulifix dwie śruby popuszczam i wyjeżdża ze stołu. Tak że szybkie montowanie ale stabilnie. Akurat program można napisać na delikatne wiercenie wycofywanie etc. , ale i tak chcę MK2 na suporcie mieć pancernie zrobione żeby nie stękało przy głębokich otworach czy innych takich co stawiają opór.
Posty w temacie: 47
Post napisał: RomanJ4 » 23 mar 2015, 09:07
Trzymam kciuki!
MlKl
Posty w temacie: 19
Post napisał: MlKl » 24 mar 2015, 07:53
Mam zrobione gniazdo na przedłużaną przejściówkę ze stożka mk3 na mk2 w tylnej nodze przystawki frezerskiej na stałe jeżdżącej na suporcie - sprawdza się idealnie. Suba na wiercenie rzędami i kolumnami z wycofywaniem też mam :) Znaczy - da się zrobić jeden otwór, albo ich dowolną ilość w określonym rozstawie, np owiercić stół otworami do mocowania detali.
senio
Posty w temacie: 17
#324
Post napisał: senio » 24 mar 2015, 13:29
MlKl pisze:Mam zrobione gniazdo na przedłużaną przejściówkę ze stożka mk3 na mk2 w tylnej nodze przystawki frezerskiej na stałe jeżdżącej na suporcie - sprawdza się idealnie. Suba na wiercenie rzędami i kolumnami z wycofywaniem też mam :) Znaczy - da się zrobić jeden otwór, albo ich dowolną ilość w określonym rozstawie, np owiercić stół otworami do mocowania detali.
Ja mam taki blok żelastwa żeliwnego co robił za obciążnik wiatki :)
Wyjdzie z tego kostka 100x100x65. Z tego dorobię imak pod MK2. W przyszłości można na tym zamontować też przystawkę do frezowania do jakiejś drobnicy.
byqq
#325
Post napisał: byqq » 26 mar 2015, 07:49
Witam. Czy kolega 'jaoperator' wykonuje jeszcze imaki? Był bym zaintetesowany zakupem.
Jeżeli coś pomogłem a nie zaszkodziłem albo nie z komplikowałem to doceń to...
zacharius
Posty w temacie: 19
Post napisał: zacharius » 26 mar 2015, 11:32
a chyba robi jeszcze. ostatnie fotki z niedawna sa
byqq
#327
Post napisał: byqq » 27 mar 2015, 07:43
Bo widzisz pisałem do kolegi ale brak jakiejkolwiek odpowiedzi.
zacharius
Posty w temacie: 19
Post napisał: zacharius » 27 mar 2015, 08:58
cierpliwosci
banditosp
#329
Post napisał: banditosp » 27 mar 2015, 10:38
byqq pisze:Bo widzisz pisałem do kolegi ale brak jakiejkolwiek odpowiedzi.
Pewnie dlatego , że ma 3 miesięczne zaległości :wink:
allegromtn
#330
Post napisał: allegromtn » 27 mar 2015, 12:14
Tak jak już przedmówca pisał- cierpliwości. Zgodnie z zasadą: jak ktoś robi dobrze i tanio to nie zrobi szybko :D
