imak szybkozmienny
Posty w temacie: 47
Post napisał: RomanJ4 » 18 mar 2015, 12:34
Można je znaleźć i taniej (16-30zł/szt), te same płytki (LFMX) stosowane są w listwach Pafany (ktora kosztuje sama tyle co u Czechow razem z oprawką)
czeskie
Obrazek Obrazek
Pafany (Baildonit)
Obrazek Obrazek
http://gramet-narzedzia.pl/filter/category,81,lfmx
http://allegro.pl/plytki-lfmx-2r-n435-p ... 10342.html ( http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... 0-prz-0113 )
http://www.pafana.pl/plytki_do_przecinania_lfmx.php
http://www.kammar24.pl/plytki-do-przeci ... 5_814.html
http://allegro.pl/plytka-lfmx-2r-n435-b ... 28135.html
A bardzo dobrze się nimi tnie (ciąłem różne materiały), nawet te które pod stalką czy lutowanym mają tendencję do wpadania w drgania. Przy HSS czy lutowanych jest wtedy obawa o wykruszenie, a listwą bez sentymentów po prostu ostro jadę i drgania zanikają.
Jeszcze mi żadna płytka nie wypadła, byleby nie przesadzać z szerokością...
zacharius
Posty w temacie: 19
Post napisał: zacharius » 18 mar 2015, 12:50
RomanJ4 pisze: po prostu ostro jadę i drgania zanikają.
ino maszyne trza sztywna miec do takiego cięcia :D
Posty w temacie: 47
Post napisał: RomanJ4 » 18 mar 2015, 15:25
Prawda, luzy muszą być pokasowane, ale moja 700-tka daje radę, a i na mniejszych nie powinno być dużego problemu. Te płytki jak widać na rysunkach maja ujemną fazę na krawędzi skrawania (tzw. ścin natarcia), która zabezpiecza je przed wykruszeniem, więc trzeba początkowo przyłożyć trochę więcej siły (większy posuw) by płytka weszła w materiał zanim oddzielany od calizny wiór zacznie samoistnie tworzyć jakby quasi dodatni kąt powierzchni przyłożenia (przy relatywnie dużym posuwie/prędkości skrawania).
Nawiasem, dlatego wyżłobienie w powierzchni natarcia (ang. crater wear) wynikające ze zużycia płytki (od spływu wióra) nie powstaje przy samej krawędzi skrawającej, tylko w pewnej odległości od niej (tzw. zużycie kraterowe)
Obrazek Obrazek
Jest to także skutek wyższej temperatury występującej dalej niż przy samej krawędzi skrawającej, oraz ochronnym w tym przypadku wpływem tworzącego się narostu
oraz ochronnym (w tym przypadku) wpływem tworzącego się na krawędzi narostu
http://www.slideshare.net/rejeeshcrajen ... -module-ii
senio
Posty w temacie: 17
#314
Post napisał: senio » 22 mar 2015, 13:18
RomanJ4 pisze:A ja u siebie (co prawda nie Nutool) założyłem taki
Możesz mi wyjaśnić w jakim celu dorobiłeś / założyłeś tą wajchę do dokręcania imaka ?
Posty w temacie: 47
Post napisał: RomanJ4 » 22 mar 2015, 23:13
Nie dorabiałem, po prostu wykorzystałem gotową szpilkę wraz z dociskiem/nakrętką od oryginalnego imaka czteronożowego.
Obrazek Obrazek
Zawsze można zmienić na zwykłą..
senio
Posty w temacie: 17
#316
Post napisał: senio » 22 mar 2015, 23:49
RomanJ4 pisze:Nie dorabiałem, po prostu wykorzystałem gotową szpilkę wraz z dociskiem/nakrętką od oryginalnego imaka czteronożowego.
Rozumiem, po prostu zamiast wajchę do szuflady schować to ją dokręciłeś. Ale z reguły ta oryginalna szpilka nie pasuje. Otwór w imaku jest dość duży, a szpilka ma 10 max 12mm. Pasuje to u Ciebie w oryginale ?. Ja dorabiałem całe popołudnie żeby to idealnie spasować w 3 średnice. Jeszcze z takiego twardziela to dorabiałem że skrobałem po 0,1mm.
GrafRamolo
Posty w temacie: 25
Post napisał: GrafRamolo » 22 mar 2015, 23:53
Ja u siebie zrobiłem tak samo czyli użyłem istniejącą szpilkę tak by można było założyć w razie czego imak 4 nożowy. Dotoczyłem odpowiednią tulejkę, skróciłem nakrętkę od imaka szybko zmiennego i jest pięknie.
Posty w temacie: 47
Post napisał: RomanJ4 » 23 mar 2015, 00:19
W środku bębna Multifixa
mam dopasowaną do jego otworu tuleję, z otworem na szpilkę w środku.
Ze względu na małą średnice szpilki (widać średnicę otworu na nią w wystającej półtulejce oryginalnego imaka)
tuleja ma podtoczenie wciśnięte w (większy niż średnica szpilki) otwór w szufladce narzędziowej (widać jej wystający poza szufladkę fragment)
A dlaczego nie wykorzystałem oryginalnej półtulejki szufladki, tylko zamocowałem imak na drugim jaj końcu(po jej odwróceniu)?
Bo chciałem aby można obniżać kostkę z nożem poniżej poziomu szufladki, wiec bęben musiał być bliżej krawędzi. Chcąc wykorzystać oryginalne miejsce musiałbym albo skracać szufladkę, albo kombinować z przestawianiem otworu na szpilkę.
A takie rozwiązanie pozwala mi to używać nawet noży 16x16 i 20x20, co normalnie byłoby 8 mm ponad oś toczenia. I zawsze można wrócić do oryginalnego imaka (albo stosować oba po dorobieniu drugiej szpilki)
Obrazek Obrazek Obrazek
senio
Posty w temacie: 17
#319
Post napisał: senio » 23 mar 2015, 00:48
RomanJ4 pisze:A dlaczego nie wykorzystałem oryginalnej półtulejki szufladki, tylko zamocowałem imak na drugim jaj końcu(po jej odwróceniu)?
Rozumiem. Ja też podobnie to wykombinowałem, z tym że u mnie jest wszystko teraz inaczej. Całe mocowanie robiłem od nowa żebym mógł jeździć imakiem jak chcę. Do tego inne małe imaki montować. Też mam go na brzegu i mogę opuszczać z tym że ja robiłem na wymiar więc pasuje wszystko dobrze bez opuszczania. Choć kiedyś do czegoś może się to przydać.
Jeszcze pozostało mi tylko dorobienie imaka z tuleją MK2 i będę miał wiercenie i inne takie z supportu załatwione.
Posty w temacie: 47
Post napisał: RomanJ4 » 23 mar 2015, 01:26
senio pisze:Choć kiedyś do czegoś może się to przydać.
Mogę zapiąć nawet listwę szer. 32mm do cięcia (w holderze)
senio pisze:dorobienie imaka z tuleją MK2 i będę miał wiercenie i inne takie z supportu załatwione.
Wygodna rzecz, nawet inne narzędzia można montować (np rozwiertaki). Dobrze sobie zrobić na sankach poprzecznych uchylany zderzak(z blokowaną śrubą regulacyjną) który pozycjonuje sanie poprzeczne i oś tulei imaka w osi toczenia(nie trzeba za każdym razem centrować)
Jaki masz rozmiar (A)?
w razie czego można dostać tu
http://www.hafen.pl/produkty/rekaw-mk-d ... m,53,3,805 ( http://www.hafen.pl/produkty/maszyny-do ... ze,53,5,84 )
lub
http://www.mercateo.com.pl/kw/tuleja%28 ... rse_a.html
http://www.mercateo.com.pl/kw/imak%2820 ... zowy_.html
http://www.ebay.pl/sch/Imaki-no%C5%BCow ... 297/i.html
