imak szybkozmienny
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 22 sty 2010, 02:10
dlaczego nie mozesz po prostu podac cen poszczegolnych elementow?
ile kosztuje surowa glowna kostka i ile jedne uchwyt na noz?
ile kosztuje to samo powiercone?
ile kosztuje powiercone i nagwintowane?
ile kosztuje pozostala "tokarszczyzna"?
ile kosztuje kompletny zestaw zawierajacy np 4 uchwyty?
-nie, nie jesteś synu
ozmos
Post napisał: ozmos » 22 sty 2010, 10:44
Widać nieśmiały jest i się krępuje :razz:
Jerzy
jaoperator
Posty w temacie: 50
Post napisał: jaoperator » 22 sty 2010, 14:26
No dobra jedziemy z cenami
Koszt jednego elementu do własnego wykończenia 35 zł
koszt elementu wykończonego 50 zł
" tokarszczyzna " czyli docisk z mimośrodem i rączka 50 zł
Pisząc element nie ma znaczenia czy jest to wkładka czy ten element centralny
Detal wykończony to taki który jest gotowy do roboty
Detal do własnego wykończenia nie ma żadnych otworów
Jeśli jest ktoś zainteresowany to niech wstrzyma się dwa dni W środę wysłałem kilka zestawów naszym kolegom z forum i przypuszczam że nie odmówią sobie możliwości skomentowania imaków
Niestety nie ma opcji usuwania tych gorszych opinii :lol:
jarekk
Post napisał: jarekk » 22 sty 2010, 15:23
Kolega był tak dobry że nawet dorobił mi elementy do mojego firmowego imaka ( są na zdjęciach w poprzednich postach) . Czekam niecierpliwie aż poczta doniesie :-)
Będę musiał tylko na Allgro kupić jakieś czernidło i pogotować ;-)
clipper7
Posty w temacie: 16
Post napisał: clipper7 » 22 sty 2010, 20:44
jaoperator pisze:odmówią sobie możliwości skomentowania imaków
Pewnie, że nie ! Dziś dostałem zamówiony zestaw i wygląda tak, jak na fotkach z tego wątku. Elementy są b. ładnie obrobione i pasują do siebie bez problemów. Jak się trochę ociepli (warsztat w garażu) to zabieram się za wiercenie/toczenie. Kol jaoperator obiecał, że w przyszłości będzie możliwe uzupełnienie zestawu. Uważam, że jeżeli ktoś nie dysponuje frezarką ( jestem w tej sytuacji), to ten zestaw jest godny polecenia !
[ Dodano: 2010-01-22, 20:47 ]
jarekk pisze:Będę musiał tylko na Allgro kupić jakieś czernidło i pogotować
Też o tym myślę, jak poczernisz, to podziel się doświadczeniami !
jarekk
Post napisał: jarekk » 25 sty 2010, 22:32
Właśnie odebrałem elementy. Idealne!!!!
Od oryginałów różnią się tylko nieco chropowatością powierzchni ( moje elementy były dorabiane do firmowego zestawu w którym miałem tylko po jednym uchwycie kązdego rodzaju).
Polecam !!!
gelorad
Posty w temacie: 19
#17
Post napisał: gelorad » 25 sty 2010, 22:54
Ah zapomniałem. Trzeba wymienić śrubę na dłuższą zależnie od wysokości mechanizmu zaciskowego (na oko jakieś 2cm). Do wymiany nie trzeba rozbierać suportu, wystraczy wysunąć dostecznie daleko i śrubę da się wyjąć.
Łeb stoczyć tak aby zostało 3mm
bo musi w całości schować się w owalnym wgłębieniu od dołu
jawor4x4
#18
Post napisał: jawor4x4 » 26 sty 2010, 18:01
jarekk, czerniles kolego juz imak tym czernidłem z allegro????
jarekk
#19
Post napisał: jarekk » 26 sty 2010, 20:19
Jeszcze nie , dopiero chcę sięwziąć i kupić
jawor4x4
#20
Post napisał: jawor4x4 » 26 sty 2010, 20:22
jarekk, jak byś kupił i zrobił to czrnienie to koniecznie napisz jak wyszło bo sam tez chce poczenic imak ale nieznam zadnego sprawdzonego sposobu.
