Heidenhain 355 jak połączyć z PC
Łuki31
Re: Heidenhain 355 jak połączyć z PC
W 355 nie prześleś programu z poziomu komputera musisz to zrobić z poziomu maszyny
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Łuki31
kolego w TNC REMO włączasz TNC SERVER i tam wszystko konfigurujesz .
Popatrz jak to mniej więcej powinno wyglądać
panel konfiguracji
-wybierasz folder z jakiego lub do jakiego ma być przesłany program
-ustawiasz maszynę jakie sterowanie wybierasz 355
-potem automat do przesyłu FE i port COM 1 lub inny w zależności jaki masz w kompie
potem zamykasz okienko konfiguracji i wygląda to tak
następnie masz rozwinięty panel przesyłu i przesyłasz program w to dolnych tabelkach widzisz cały program jaki jest przesłany
pozdrawiam
panel konfiguracji
pozdrawiam
cyborg78
- Posty w temacie: 10
Udało się skopiować programy!;) Dziękuję bardzo wszystkim aktywnym w temacie za pomoc, bez Was długo bym do tego dochodził, jesteście wielcy!
Dodane 31 minuty 20 sekundy:
To teraz zapytam jeszcze tak: czy jest jakaś aplikacja, program żeby dało się zasymulować ruchy obrabiarki na PC?
cyborg78
Ścieżkę narzędzia.. W tej chwili ściągnąłem jakiś symulator iTNC530 ze strony producenta i staram się go rozgryzc..
cyborg78
Dziękuję, popróbuję. Szkoda że nie ma przycisku "pomógł". Mam kolejne pytanie dotyczące transferu programów, otóż mogę programy wysłać z obrabiarki na PC, analogicznie skopiować z PC do obrabiarki, ale zrobiłem coś takiego: z poziomu PC skopiowałem jeden krótki program, zmieniłem jego nazwę, po czym chciałem go skopiować do obrabiarki, i okazuje się że ona nie widzi tego programu, w żaden sposób nie mogę go skopiować. Zmieniałem nawet folder przechowywania, skopiowałem inny program do tego folderu (były tam więc tylko 2 programy, ten skopiowany z obrabiarki i ten którego kopię zrobiłem na PC) i komputer obrabiarki nadal widzi wyłącznie ten program który z niej skopiowałem.. Co robię nie tak?
cyborg78
Rozszerzenie na pewno mam H, treść programu też jest taka sama, to po prostu jeden z programów skopiowany i tylko zmieniłem nazwę pliku. Jak najlepiej sprawdzić kodowanie i jak je ewentualnie zmienić?
