Generator/zasilacz/przetwornica wysokiego napięcia 15-20kv
pepepe1
Re: Generator/zasilacz/przetwornica wysokiego napięcia 15-20kv
#61
Post napisał: pepepe1 » 29 paź 2023, 08:54
To inaczej - jeśli trafopowielacz ma wydajność, załóżmy, 8mA, to jakie napięcie znajdzie się na końcówkach dzielnika 15150 ohm?
Rafalgl
Posty w temacie: 48
#62
Post napisał: Rafalgl » 29 paź 2023, 15:44
To mi nadal nic nie powie. 0,08mA może płynąć tak samo przy milionie volt jak i przy 9 voltach.
Kto pyta, nie błądzi.
grg12
Posty w temacie: 15
#63
Post napisał: grg12 » 29 paź 2023, 15:57
mała podpowiedź - przeczytaj jeszcze raz pytania pepepe1 razem... może unikniesz niepotrzebnych wydatków.
atom1477
Posty w temacie: 26
#64
Post napisał: atom1477 » 29 paź 2023, 16:11
Rafalgl pisze: ↑
29 paź 2023, 15:44
1. Może, ale przy różnych rezystancjach.
2. Tam było 8 mA, a nie 0,08 mA.
Rafalgl
Posty w temacie: 48
#65
Post napisał: Rafalgl » 29 paź 2023, 16:21
Szczerze mówiąc ciężko o jakiekolwiek pomiary, nawet samego napięcia układu ZVS nie daje rady zmierzyć. Multimetr pokazuje 1-2Volty, obstawiam że częśtotliwość jest za wysoka dla niego.
Widzę, że się gdzieś kopnąłem w obliczeniach, probowałem w symulatorze złożyć taki układ i albo płynie zawsze większy prąd, albo muszę obniżyć napięcie na wejściu do bardzo niskich wartości, znacznie niższych od tego, co szacunkowo myślę że tam panuje (a myślę że jakieś 20-30kv). Tak to jest obliczać dzielnik napięcia w darmowym kalkulatorze, który nie uwzględnia max dopuszczalnego prądu, mocy itd.
atom1477
Posty w temacie: 26
#66
Post napisał: atom1477 » 29 paź 2023, 16:32
Rafalgl pisze: ↑
29 paź 2023, 16:21
Nie, to nie dlatego.
Kalkulator wcale nie musi tego uwzględniać, bo nie od tego jest.
grg12
Posty w temacie: 15
#67
Post napisał: grg12 » 29 paź 2023, 17:56
"Tak to jest obliczać dzielnik napięcia w darmowym kalkulatorze" - tak to jest jeśli używa się kalkulatora/symulatora bez podstawowej wiedzy. Wprowadzasz bezsensowne parametry, uzyskujesz bezsensowne wyniki...
#68
Post napisał: pukury » 29 paź 2023, 18:46
Hej.
Robi się niebezpiecznie :twisted:
Poszukaj i poczytaj w necie jak ma być taka sonda zbudowana .
To naprawdę nie są żarty - moment i po sprawie.
Na elektrodzie są tematy o takim czymś.
pzd.
Rafalgl
Posty w temacie: 48
#69
Post napisał: Rafalgl » 30 paź 2023, 11:11
Tak, wiem. Zapomniałem po prostu o prądzie. Albo inaczej - trochę zignorowałem wychodząc z założenia, że nie będzie wyższy niż wydajność prądowa trafopowielacza czyli pewnie max kilkadziesiąt mA.
Z innej beczki pytanko, na które szkoda trochę nowy temat zakładać - grzebiąc w ofertach na Ali, znalazłem ostatnio takie foto zasilacza impulsowego do przetwornicy DPS. Zastanawiam się, po co ktoś wsadził tam ten wielki rezystor?
Dodane 1 godzina 36 minuty 14 sekundy:
Ok. Ostatecznie zamowilem 5 wielkich rezystorów pomiarowych WESTON po 6Mohm, 6kv wytrzymałosci napieciowej, max prąd ciągły 1mA. Czyli dam je w szereg, łącznie mają 30Mohm i z tego co policzyłem wytrzymają 6x5= 30kV i 6mA, czyli do 180w. Na koniec złącze je elastycznymi izolowanymi odcinkami kabla, włożę w jakiś peszel i zagnę je w kształt litery U by dało się upchać do obudowy. Tak będzie ok?
grg12
Posty w temacie: 15
#70
Post napisał: grg12 » 30 paź 2023, 13:20
Skąd wziąłeś prąd 6mA?
Ale zasadniczo powinno być ok
