Frezarka...od projektu do realizacji....
r2d2
Posty w temacie: 18
#211
Post napisał: r2d2 » 20 mar 2006, 17:23
lutowanie powyzej 200 stopni prowadzi do rozpuszczenia drobin srebra
w lutowiu , dokladnie nie znam temperatury topnienia tego lakieru
bo jak testowalem na probkach to ustawialem lutownice w stopniach F a
nie celsjusza bo mam amerykanska wersje wellera.
Trzeba lutowac na czuja i nie wolno dlugo smazyc takiej przelotki
postaram sie niebawem zrobic jakies probki przy okazji trawienia czegos i podesle fotki
calego procesu od naniesienia tonera na plytke po gotowa i zlutowana PCB
powiedzmy z jakimis 4-5 rezystorami.
pozdrawiam
[ Dodano: 2006-03-20, 17:33 ]
251mz pisze:jesli masz tak jak mowisz grzałkowa to szkoda zachodu. w edw byl kurs lutowania smd.
ja mam stacje lutownicza na gorace powietrze i swietnie sie lutuje takie scalaczki. zwróc równiez uwage ze nie wszystkie scalaki mozna wypiekac.
a jakich to nie mozna wypiekac ? Jezeli jest SMD to ja nie wyobrazam sobie niemozliwosci wypiekania , tym bardziej nie wyobrazam sobie lutowania kulkuset ukladow
dmuchawka :-) a juz tyle lutowalem niejednokrotnie.
Zreszta taka dmuchawka nadaje sie do hobby oraz prac serwisowych.
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 20 mar 2006, 18:16
no nie wiem , ale slyszalem ze nie wszystkie układy sa do tego przeznaczone;///
[ Dodano: 2006-03-20, 18:19 ]
apropo moze ty lutujesz tak duzymi seriami itp ja niestety potrzebuje od czasu do czasu zlutowacuklad , przelutwac pare scalaków itp. marek chyba kiedys pokazywales takiego linka co koles robil sobie wypiek w specjalnie spreparowanym piecyku agd czy cos takigo , to bylo chyba przy okazji zastosowania PT100
r2d2
Posty w temacie: 18
#213
Post napisał: r2d2 » 20 mar 2006, 18:27
Powiem tak
sprawdzalem pod mikroskopem sporo lutow poczynionych przez siebie i nie tylko
i jednak piec to podstawa a dlatego ze grzeje rownomiernie PCB ,element ,spoiwo czyli wszystkie elementy lutowane maja taka sama temperature i lutowanie postapuje bardziej "bezstresowo" dla elementow.
Grzejac dmuchawka nie jestes w stanie dal niektorych ukladow rozgrzac tych wszystkich elementow.
Kiedys lutowalem na plycie grzejnej i tez bylo gorzej bo grzala tylko od spodu ,spoiwo sie rozpuszczalo a elementy plywaly po nim do mometu rozgrzania sie do temperatury lutowania.
Z mojej praktyki wiem ze piec jest niezastapiony jezeli chodzi o lutowanie SMD.
metalex
#214
Post napisał: metalex » 20 mar 2006, 18:49
jutro załącze skan jak wyglądają płytki produkowane metodą fotochemiczną
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 20 mar 2006, 18:54
metalex pisze:jutro załącze skan jak wyglądają płytki produkowane metodą fotochemiczną
juz czekam...skany najlepiej odwzorowują nam pcb jak wyszła lepiej niż pod lupą .. jeśli dasz radę to opisz jak to wykonujesz..
PS
trochę wątek wyewulował w stronę PCB ale już mam nadzieje że wrócimy niedługo do tematu mojej konstrukcji apoki co kontynujemy problmy zwiazane z powstawniem PCB....
VonPiter
Post napisał: VonPiter » 20 mar 2006, 21:43
Jak robicie plytki dwustronne metoda TT tak aby przelotki pasowaly ?
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 20 mar 2006, 21:44
przeczytaj uwaznie ten temat od poczatku wszystko było:) szkoda aby 5x powtarzac
gmaro
Post napisał: gmaro » 20 mar 2006, 21:57
VonPiter pisze:Jak robicie plytki dwustronne metoda TT tak aby przelotki pasowaly ?
wątek długi to i czytania wiele:P ale to nie jest trudne i najwazniejsze żeby odbitki były w tej samej skali i np. zrobic 2 otowory naprzeciwległe wzgledem siebie ustalające odbitki zresztą patentów na to jest wiele.. ja podaje jeden
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 20 mar 2006, 22:58
r2d2 pisze:sprawdzalem pod mikroskopem sporo lutow poczynionych przez siebie i nie tylko
zgadzam się - wypiek SMD jest bardziej technologiczny... stres temperaturowy dotyczy "wszystkich" na pcb... same zalety
zastanawiam się jednak nad wykonaniem takiego pieca... lub adaptacją piecyka elektrycznego
zgodnie z notami katalogowymi wiekszości układów w technologii SMD - poprawny wypiek smd wymusza na nas stworzenie ściśle określonego profilu temperaturowego...
jak widać... szybkość zmian temperatury jest duża
szybko podwyższać temperaturę - łatwo... grzejemy i tyle
ale jak sprawnie i szybko temperaturę obniżać?
czy trzeba zastosować jakiś wyciąg... wiatrak
otwierać piecyk?
wszelkie wiatraki itp. elementy drgające mogą jednak poruszyć lutowane właśnie układy SMD... same wątpliwości
trzeba chyba poeksperymentować ;)
a może zastosować piec strefowy... w którym na taśmie poruszają się lutowane pcb
ale to już chyba nie w warunkach amatorkich... niskoseryjnych
przypomnienie....
parę obrazków o wypieku...SMD ;)
ręcznie nałożona pasta... masówka wymaga zrobienia sita przez które nakładana jest pasta lutownicza (żel)
piecyk w którym wypiwkno SMD
obwód sterujący
materiały zaczerpnięto z...
http://www.ustr.net/smt/index.htm
http://www.ustr.net/smt/oven.htm
i "czy widziałeś moja nową lutownicę?"
http://www.seattlerobotics.org/encoder/ ... en_art.htm
jarekk
#220
Post napisał: jarekk » 21 mar 2006, 08:25
Polecam
http://articulationllc.home.comcast.net/sm0402.htm
Ja kupiłem piecyk za 100zł i moja następna seria urządzeń (które sprzedaje) pójdzie już taką techniką.
