Frezarka...od projektu do realizacji....
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 20 mar 2006, 12:21
rchobby pisze:Prponowałbym zmniejszenie średnicy otworu w trakcie projektowania płytki. Zmienić elementy w bibliotece, ja ustawiam 25mils i otrzymuję dobry punkt do wiercenia.
można by było zrezygnować z otworów w fazie naprasowania a potem trawienia.. mając maszynę sterowana z kompa do wiercania można by było owiercenie zrobić na końcu całego procesu...
ciekawe urządzenie znajduje sie na stronce oto link:
Kliknij...!!!!!!!!!!!!!
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 20 mar 2006, 12:22
rchobby pisze:ustawiam 25mils i otrzymuję dobry punkt do wiercenia.
ale w tedy wirtło obrabia miedź - i może odrywać ją od podłoża
nie lepiej zmniejszyć średnicę wiertła - tak by podczas wiercenie nie tykało miedzi ?
(też właśnie wiecę - 0,9)
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 20 mar 2006, 14:15
r2d2 pisze:Nie wyobrazam sobie lutowania takich kosci lutownica
chociaz mam wellera z calym kompletem roznych grotow do niego
jesli masz tak jak mowisz grzałkowa to szkoda zachodu. w edw byl kurs lutowania smd.
ja mam stacje lutownicza na gorace powietrze i swietnie sie lutuje takie scalaczki. zwróc równiez uwage ze nie wszystkie scalaki mozna wypiekac.
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 20 mar 2006, 14:38
pochwaliłem się naszymi próbami wykonania - niemalże idelalnej PCB dla A3977 ;)
A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=13875
rchobby
Post napisał: rchobby » 20 mar 2006, 14:39
markcomp77 pisze:ale w tedy wiertło obrabia miedź - i może odrywać ją od podłoża
Zwykłe wiertła - tak będzie takie zjawisko - ze względu na ciepło i szybkie tępienie wiertła przez laminat. Wstaw wiertło widiowe i nie ma tych efektów. Druga strona płytki również wychodzi 'palce lizać'. Sprawdzone praktycznie, wiertła 0.8-0.9-1mm, brak 'zniszczeń' na płytce. Frezarka oszczędza wiertła. Przy metodzie 'ręcznej' wiercenia miałem średnio stratę co 100 otworków lub szybciej. Obecnie tylko moja nieuwaga powoduje pęknięcie wiertła.
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 20 mar 2006, 14:42
ja wierce na wiertarce stołowej. otworki równiez miodzio
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 20 mar 2006, 14:47
rchobby pisze:
ja stosuję widiowe... tylko i wyłącznie
i faktycznie mi się nie odrywa - zwłaszcza, że mam zrobioną taką mini wiertarkę ze statywem i rączką góra/dół i mechanizmem powrotu
jednak rozważałem taką możliwość... bo wytrawiony otwór prowadzi wiertło
ale gdy wiertło zaczyna obrabiać miedź - to może ją oderwać... mi nie odrywa - ale taka możliwość teoretycznie istniej - na pewno osłabia
przed chwileczką powierciłem z 10 płytek... nie wiem ile otworów - nie liczyłem ;)
ale wiertła nie złamałem :)
[ Dodano: 2006-03-20, 14:52 ]
wwaga: teraz znęcamy sie nad technologią - szukając "dziury w całym"... a "nóż widelec" uda się coś udoskonalić ;)
ja osobiście parę nowych sztuczek poznałem... dzięki współdyskutantom
więc chyba warto się znęcać ;)
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 20 mar 2006, 16:03
chwila jakto widiowe?? ja kupuje normalne taki chyba do metalu małych srednic.
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 20 mar 2006, 16:42
METALIZACJA OTWORÓW w/g kolegi r2d2
r2d2 pisze:Co do metalizacji to juz jest bardziej pracochlonna metoda : plytke projektujemy tak aby otwory przez ktore ida metalizacje i wyprowadzenia elementow byly o 0.1 mm wieksze . samo zrobienie 2 stronnego PCB nie powinno stwarzac problemu. Po przygotowaniu plytki (trawienie , wiercenie) bierzemy klej przewodzacy (koniecznie na srebrze i termoutwardzalny) i za pomoca cienkiej igly smarujemy przelotki , viasy mozna zapackac do pelna czyli zalac otwor , a z otworami gdzie maja wchodzic koncowki elementow robimy tak ze smarujemy ich wewnetrzne powierzchnie oraz promien ok 0.5 mm od otworu po padzie.Wiadomo ze przez takie metalizacje nie da sie przepuszczac jakis poteznych pradow ale do techniki mikroprocesorowaj jak znalazl. (mierzylem i vias z zalanym otworem 28mil przewodzi spokojnie 1A przy 5 V ) po nalozenia kleju plytka idzie do pieca 120 stopni na 3 min i po wygrzaniu mamy plytke z metalizacjami.Osobiscie mam taki klej ktory po takich zabiegach daje sie spokojnie lutowac w nizszych temperaturach ok 200 stopni .
:idea: wielkie dzięki dla kolegi r2d2 za tę sztuczkę technologiczną :idea:
1. jaki klej zastosować?
pytałem się w sklepie - o takie odporne na wysokie temperatury.. np. 300 stopni.. nie mieli
przewodzące - utwardzalne - tez nie mieli
mieli jedynie dobrze znane na bazie cjanopanu z zawiesiną srebrzaną :(
2. czy lutowanie poniżej 200 stopni jest możliwe?... ja mam ustawioną temperaturę na lutownicy 310-320.... beołowiane wynalazki (taka moda EU) wymuszają temperaturę jeszcze wyższą (350)
[ Dodano: 2006-03-20, 16:45 ]
251mz pisze:chwila jakto widiowe?? ja kupuje normalne taki chyba do metalu małych srednic.
tak - od zawsze do wiercenia zwałszcza laminacie - potrzeba widiowe....
Ostatnio zmieniony 20 mar 2006, 17:09 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 20 mar 2006, 17:08
to moze ja widiowe kupowalem ale o tym nie wiedzialem. jak rozrozniic to na tak malym wiertle. bo raczej tam widii nie widze tylko normalnie sa zakonczone jak do metalu
