Frezarka do obróbki stali
Dudi1203
Posty w temacie: 10
#31
Post napisał: Dudi1203 » 09 kwie 2013, 12:18
Praktyka pokazuje że w tej branzy pracują ludzie nieprzyzwyczajeni do emaili itp. Trzeba zadzwonic i porozmawiac a najlepiej wydrukowac rysunek, wsiasc w auto i porozmawiac z ludźmi na zywo. I nagle z "nie da sie" zrobi sie "chcemy wiecej takiej roboty".
wawer
Posty w temacie: 91
#32
Post napisał: wawer » 09 kwie 2013, 17:27
firmy do których wysłałem zapytanie odpowiedzieli także pierwszy kontakt ok,
ale po przesłaniu modelu cisza
i teraz nie wiem czy jest on aż tak skomplikowany czy jak?
najbardziej wkurzające jest to że jak masz zlecenie to zasypują cię swoimi mailami żeby przesłać rysunki a jak już ktoś zobaczy i stwierdzi że nie da rady czegoś wykonać to cisza bo ciężko jest napisać krótkiego maila.....
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Dudi1203
Posty w temacie: 10
#33
Post napisał: Dudi1203 » 09 kwie 2013, 21:30
Trzeba dzwonić i od razu bić do technologa a nie blondynki z biura ktora tylko ma odbierac telefony.
Mariuszczs
#34
Post napisał: Mariuszczs » 10 kwie 2013, 20:01
Musisz napisać że dasz ok 5000 zł zaliczki to się wezmą.
Zapytaj tutaj pare lat temu liczyli 9 zł za kilo za taki odlew najniższej jakości:
http://www.wtormex.com.pl/oz.html
wawer
Posty w temacie: 91
#35
Post napisał: wawer » 10 kwie 2013, 20:35
Temat już nie aktualny
dzwoniłem dziś w kilka miejsc i nikt nie chce się tego podjąć trudno,
kupiłem za to dziś płytę ślusarską 1410x750x240 z której wykonam całą bramę
czeka mnie trochę więcej pracy muszę ją pociąć poskręcać i skołkować ale będzie ważyła tyle samo co odlew :))
płyta solidna waży 310 kg dodam do niej jeszcze blachę stalową 20mm grubości i myślę że będzie gitarka:)
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
gussto
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: gussto » 10 kwie 2013, 21:38
Mam sporo profili grubosciennych na magazynie w roznych odcinkach. Moge odsprzedac po dobrej cenie jesli potrzeba.
wawer
Posty w temacie: 91
#37
Post napisał: wawer » 10 kwie 2013, 22:53
jakie profile kolega ma i jakie ścianki?
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
wawer
Posty w temacie: 91
#38
Post napisał: wawer » 15 kwie 2013, 09:23
Witam wszystkich po weekendzie
W związku z tym że nikt nie chce podjąć się wykonania odlewu bramy do mojej maszynki
postanowiłem zakupić coś takiego
Jest to płyta ślusarska o wymiarach 1410 x 750 x 250 waga 650 - 700 kg
Płyta jest już u mnie i teraz mam z nią problem muszę ją pociąć tak żeby uzyskać moją bramę.
I mam takie pytanko do kolegów z warszawy i okolic czy ma ktoś możliwość przecięcia takiej płyty z długości 1410??
Oczywiście za opłatą. Jeżeli nikt się nie znajdzie będę musiał się męczyć sam jeszcze nie wiem jak, narazie mam w planach wykupić wszystkie tarcze w moim sklepie do diaksa i ciąć:)
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Alvar4
#39
Post napisał: Alvar4 » 15 kwie 2013, 09:39
Można by spróbować przeciąć to na frezarce frezem tarczowym. Pewnie by to trwało ze 3 dni ale w końcu powinna się przeciąć :mrgreen: . Tylko gdzie znaleźć taka maszynę i taki frezik....
W twoim przypadku chyba najlepiej by się sprawdziła taka maszyna:
http://allegro.pl/polautomat-pila-przec ... 16785.html
Tylko teraz znaleźć taka w pobliżu Ciebie.
wawer
Posty w temacie: 91
#40
Post napisał: wawer » 15 kwie 2013, 10:02
taka piła byłaby najlepsza
dla mnie najważniejsze jest przecięcie części pełnej która ma 70mm grubości
żebra i reszta to już pikuś :mrgreen:
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
