Frezarka do obróbki stali
wawer
- Posty w temacie: 91
firmy do których wysłałem zapytanie odpowiedzieli także pierwszy kontakt ok,
ale po przesłaniu modelu cisza
i teraz nie wiem czy jest on aż tak skomplikowany czy jak?
najbardziej wkurzające jest to że jak masz zlecenie to zasypują cię swoimi mailami żeby przesłać rysunki a jak już ktoś zobaczy i stwierdzi że nie da rady czegoś wykonać to cisza bo ciężko jest napisać krótkiego maila.....
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Mariuszczs
Musisz napisać że dasz ok 5000 zł zaliczki to się wezmą.
Zapytaj tutaj pare lat temu liczyli 9 zł za kilo za taki odlew najniższej jakości:
http://www.wtormex.com.pl/oz.html
wawer
Temat już nie aktualny
dzwoniłem dziś w kilka miejsc i nikt nie chce się tego podjąć trudno,
kupiłem za to dziś płytę ślusarską 1410x750x240 z której wykonam całą bramę
czeka mnie trochę więcej pracy muszę ją pociąć poskręcać i skołkować ale będzie ważyła tyle samo co odlew
płyta solidna waży 310 kg dodam do niej jeszcze blachę stalową 20mm grubości i myślę że będzie gitarka:)
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
wawer
Witam wszystkich po weekendzie
W związku z tym że nikt nie chce podjąć się wykonania odlewu bramy do mojej maszynki
postanowiłem zakupić coś takiego
Jest to płyta ślusarska o wymiarach 1410 x 750 x 250 waga 650 - 700 kg
Płyta jest już u mnie i teraz mam z nią problem muszę ją pociąć tak żeby uzyskać moją bramę.
I mam takie pytanko do kolegów z warszawy i okolic czy ma ktoś możliwość przecięcia takiej płyty z długości 1410??
Oczywiście za opłatą. Jeżeli nikt się nie znajdzie będę musiał się męczyć sam jeszcze nie wiem jak, narazie mam w planach wykupić wszystkie tarcze w moim sklepie do diaksa i ciąć:)
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Alvar4
Można by spróbować przeciąć to na frezarce frezem tarczowym. Pewnie by to trwało ze 3 dni ale w końcu powinna się przeciąć
. Tylko gdzie znaleźć taka maszynę i taki frezik....
W twoim przypadku chyba najlepiej by się sprawdziła taka maszyna:
http://allegro.pl/polautomat-pila-przec ... 16785.html
Tylko teraz znaleźć taka w pobliżu Ciebie.
wawer
taka piła byłaby najlepsza
dla mnie najważniejsze jest przecięcie części pełnej która ma 70mm grubości
żebra i reszta to już pikuś
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
