Frezarka do obróbki stali
LordOfTheDeath
Re: Projekt nowej frezarki
Post napisał: LordOfTheDeath » 12 lut 2013, 13:28
wawer pisze: Chciałbym aby konstrukcja była w miarę sztywna dlatego nie zamierzam szczypać się z wagą .
maszyna ma mieć stały stół i bramę jeżdżącą.
Chyba jednak sztywniejsza będzie ze stałą bramą i stołem jeżdżącym. Ruchomą bramę można mieć przy frezowaniu drewna, ale przy stali to bym się mocno zastanowił. To tak na początek.
wawer
Posty w temacie: 91
Post napisał: wawer » 12 lut 2013, 14:36
właśnie zaczynam się zastanawiać nad tym,
przeglądam forum i widzę że chyba zmienię koncepcję tym bardziej że nigdzie nie mogę dostać profili które założyłem do konstrukcji maszyny
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
spol
Post napisał: spol » 12 lut 2013, 15:05
LordOfTheDeath pisze:
http://kamar-cnc.pl/?page_id=83
Temat mozna znalezc gdzies na forum
LordOfTheDeath
Post napisał: LordOfTheDeath » 12 lut 2013, 15:42
I teraz pojawia się standardowe pytanie - czy to się opłaca ? Maszynę o podobnej sztywności z ruchomym stołem da się zrobić taniej i łatwiej niż z ruchomą bramą, tymbardziej że pole robocze jakie wymaga wawer nie jest duże.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 12 lut 2013, 17:38
spol pisze:
:mrgreen:
Chyba najlepszy przykład prezentowany na tym forum.
Teoria vs. Praktyka - przykład szczególnie ciekawy bo Kamar udowodnił w praktyce,
że dobrze zaprojektowana i wykonana ruchoma brama zbudowana z niepodpartych trzech wałków może być bardzo sztywna.
[ Dodano: 2013-02-12, 17:41 ]
LordOfTheDeath pisze:I teraz pojawia się standardowe pytanie - czy to się opłaca ? Maszynę o podobnej sztywności z ruchomym stołem da się zrobić taniej i łatwiej niż z ruchomą bramą, tymbardziej że pole robocze jakie wymaga wawer nie jest duże.
Nie koniecznie - wszystko zależy od tego co mamy na myśli mówiąc ruchoma brama :wink: .
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 12 lut 2013, 17:59
Jakich to profili nie możesz dostać? Grubościennych rozumiem? Tego 100/100/10?
wawer
Posty w temacie: 91
#17
Post napisał: wawer » 12 lut 2013, 18:02
tak dokładnie
są ale tam gdzie dzwoniłem nie chcą sprzedać na sztuki
tylko większe ilości
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
spol
Post napisał: spol » 12 lut 2013, 20:18
Wawer jak byś gdzieś namierzył w swojej okolicy to daj cynk prosze dziekuje
Pneumokok
#19
Post napisał: Pneumokok » 12 lut 2013, 21:15
Kolego wawer a próbował Kolega w Konsorcjum Stali albo w Multistal & Lohmann?
Skrzydlaty
#20
Post napisał: Skrzydlaty » 12 lut 2013, 23:13
No własnie.... dlatego ja bym projektował ze spawanych blach bo Ci wszyscy oferenci w du*** mają pojedynczych odbiorców i jednostkowe ilości. Ale cóż zrobić...
