Frezarka do grawerowania, PCB, drewna i aluminium
Próba zaprojektowania frezarki
ursus_arctos
Re: Frezarka do grawerowania, PCB, drewna i aluminium
#51
Post napisał: ursus_arctos » 30 paź 2018, 13:24
Ad. mocowania silnika - możesz spokojnie dać blok łożyskujący tam, gdzie planowałeś, a silnik na końcu - po prostu zastosuj dwa sprzęgła i wsadź jakiś wałek pomiędzy nie. Najtańszym źródłem dobrej jakości wałków są chińskie wałki liniowe. Zresztą, nawet jak wałek będzie kawałkiem jakiegoś krzywego (w granicach rozsądku) pręta, to pomiędzy 2 sprzęgłami i tak nie będzie to miało większego znaczenia.
Jerzyczeka
Posty w temacie: 38
#52
Post napisał: Jerzyczeka » 30 paź 2018, 16:19
Dziękuję za sugestie.
Obawiam się, że wałek pośredni wymagałby łożyskowania:
Na razie zostawię wersję z drugim profilem poniżej i zobaczymy co się stanie.
Yarec
Posty w temacie: 21
#53
Post napisał: Yarec » 30 paź 2018, 19:38
Jerzyczeka pisze: wałek pośredni wymagałby łożyskowania
to jego długość jest w metrach ? ursus napisał wyżej z czego zrobić, tylko ja mam pytanie po co dwa sprzęgła ?
Jerzyczeka pisze:Rownież z grawerowaniem w pleksi powinno iść ładnie
chyba "zatopione" PMMA w wannie
Jerzyczeka pisze:Do tego producent jest z Polski, chociaż nie wiem czemu jego strona wyświetla mi się po angielsku.
a co za różnica ? (na górze jest wybór języka i waluty)
masz po polskiemu:
PLH3D-6W-XF Uniwersalny Zestaw do maszyn CNC obejmuje PLH3D-6W-XF z ustawień fabrycznych soczewki skupiające, wysokiej wydajności obiektyw asferyczny, stacja dokująca LaserDock, PLH3D dysza Magnetic, bezpieczeństwie lasera Gogle dla długości fali 450 nm, 3 metrowy przewód elektryczny (szpilki i zaciski są w zestawie), zasilacz.
Jerzyczeka
Posty w temacie: 38
#54
Post napisał: Jerzyczeka » 30 paź 2018, 21:46
Yarec pisze: ↑
30 paź 2018, 19:38
W metrach chyba nie :D
Na razie zostawiam tak:
Yarec pisze: ↑
30 paź 2018, 19:38
Czy mógłbyś lekko rozwinąć myśł? Myślę o grawerowaniu i wycinaniu czegoś takiego:
i podświetleniu od spodu.
Yarec
Posty w temacie: 21
#55
Post napisał: Yarec » 30 paź 2018, 23:05
chodziło mi o szybkie frezowanie/grawer w zanurzeniu (emulsja) dla uniknięcia rozgrzewania i przywierania materialu do frezu.
a "delfinek" x-tra (masz kod 3D ? i dlaczego liczysz tak drogo? )
Jerzyczeka
Posty w temacie: 38
#56
Post napisał: Jerzyczeka » 31 paź 2018, 08:59
Yarec pisze: ↑
30 paź 2018, 23:05
Właściwie to frezem chciałem tylo wycinać obrys zewnętrzny, a samo grawerowanie robić tą głowicą laserową. Z doświadczeń na poprzedniej maszynce wiem, że "pleksa" prawie nigdy nie jest idealnie płaska. Jakoże zagłębienie freza jest niewielkie (0,2mm), to nierówność "pleksy" daje się we znaki. Pomyślałem, że dla promienia lasera tak małe nierówności nie bedą mieć znaczenia.
Sprawę może załatwił by stół podciśnieniowy.
Yarec pisze: ↑
30 paź 2018, 23:05
Tu znowu przyznam, że nie rozumiem. Mam plik dxf ściągnięty z internetu. To jest taka iluzja trójwymiaru.
Yarec pisze: ↑
30 paź 2018, 23:05
Przepraszam, ale znowu nie wiem o co chodzi?
mareq_bb
#57
Post napisał: mareq_bb » 31 paź 2018, 10:25
To był wpis w stylu: "Kto jest twoim idolem i dlaczego jest nim Lenin" :) .
Jerzyczeka
Posty w temacie: 38
#58
Post napisał: Jerzyczeka » 31 paź 2018, 12:02
Hahaha :lol:
Youtube często, a może zawsze, podpowiada tematykę filmów w zależności od tego co przegląda się na necie. Właśnie w taki sposób trafiłem na filmiki Pana Jarek Ostaszewskiego, a w nich na tą głowicę. Bardzo ją zachwalał. Z tego co zrozumiałem, to jest również wsparcie dla Macha.
Pomyślałem, że to ciekawy dodatek do takiej frezareczki.
Yarec
Posty w temacie: 21
#59
Post napisał: Yarec » 31 paź 2018, 14:08
Jerzyczeka pisze:Mam plik dxf ściągnięty z internetu
a można prosić ? lub link.
Jerzyczeka pisze:"pleksa" prawie nigdy nie jest idealnie płaska
próbowałem w wigilię prostować wyginaną plexe (z pudełka) i "prawie wyszło" - pudełko ugotowałem w wodzie i trafiło pomiędzy dwie tafle szklane (ciepłe) dociskane płytami meblowymi - tylko docisk był nierównomierny i szkło popękało
Przepraszam - uśmiechnij się
Jerzyczeka
Posty w temacie: 38
#60
Post napisał: Jerzyczeka » 31 paź 2018, 15:12
Yarec pisze: ↑
31 paź 2018, 14:08
Ależ oczywiście. Mam nadzieję, że załącznik się dodał.
Na marginesie mam go ze strony:
https://3axis.co/delfiny-dxf-file/r1z6lwol/
Samą stronę zaś z działu DXF, NC, HPGL, itp na tym forum, a dokładnie:
tarcza-zegara-t94484.html
Co więcej, mam wrażenie, że link do tej strony wrzuciła osoba, która teraz pyta o plik :D
Yarec pisze: ↑
31 paź 2018, 14:08
Ja myślę, że to dlatego, że Wigilia to już prawie Święta i dlatego szkło pękło. :D
W zeszłą niedzielę runął podwieszany sufit w Galerii Rzeszów:
http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34 ... rects=true
r1z6lwol.dxf
(336.31 KiB) Pobrany 200 razy
