Dzięki kolego za bardzo cenne wskazówki - czyli do wszystkich 3 osi prowadnic zrobić sobie nafrezowania z czego jedną prowadnicę na oś tylko wpuszczam na zero druga z luzem a wózki wszystkich osi zbazowane na krawędziach wewnętrznychDudi1203 pisze:2mm na 25mm prowadnice to malo. 3mm musi byc. Bo na prowadnicach masz faze, na oko 1,5x45. Opierac na 0,5mm to tak troche lipa. Wybrania na wozki na krzyzaku zrobiles na zero a musi byc luz. Wozki maja tylko jedną powierzchnie boczną po szlifie, druga jest w farbie, wiec wymiar bedzie loterią. Nie można tego pasować.
Do tego po bokach krzyżaka dorzuć po 2 robaczki na wozek do dociśnięcia wozków do baz. Teraz co do rowkow na szyny, skoro na krzyzaku na sztywno ustaliłes 4 wozki to na belce ustalasz do bazy tylko jedną szynę a drugiej robisz po 1mm luzu na boki i przykrecasz ją jak nasuniesz krzyżak. Nie możesz ustalić 2 szyn i wszystkich wozkow bo zapewne gdzieś sie cos przesunie o 3 setki i nie będzie to leżeć jak powinno.
Czy czujnik wysokości narzędzia może znajdować się minimalnie poniżej poziomu stołu ?
Brama w takim razie będzie kręcona - dzięki
