Frezarka 3824 - krok po kroku.
pitsa
- Moderator
- Posty w temacie: 11
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
Rafalgl pisze:Btw. jeśli ktoś zna technikę nanoszenia napisów na tworzywo sztuczne lub płytki pcb domowymi metodami z ładnym efektem , to będę wdzięczny za jakiś tutorial.
Ładny efekt mógłbyś uzyskać na frezarce z użyciem:
https://www.swiatartysty.pl/pl/c/Rapido ... kopisy/434
prostsze niż fantazjowanie o przenoszeniu żywicy z drukarki UV. Pisanie to raczej podstawowa umiejętność, no i pisaki pozwalają opanować prace na frezarce... bo coś ci chyba nie idzie.
Żywicą (przezroczyste miękkie, takie jak do ledów, odporne na UV) to możesz sobie później zalać panel dla zwiększenia trwałości napisu.
Dictum sapienti sat est.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Bagunio
- Posty w temacie: 105
Nie zrozumiałeś, kolega chce użyć pigmentów z drukarki UV i wykorzystać drukarkę 3d do ich utwardzeniapitsa pisze: ↑28 sie 2023, 22:45Rafalgl pisze:Btw. jeśli ktoś zna technikę nanoszenia napisów na tworzywo sztuczne lub płytki pcb domowymi metodami z ładnym efektem , to będę wdzięczny za jakiś tutorial.
pitsa
- Moderator
Zrozumiałem tyle, że fantazjuje gdy atom1477, steryd i reszta mniej lub bardziej cierpliwych i doświadczonych chłopaków dzielnie dzielą się wiedzą. I ja naiwnie spróbowałem podając parę haseł w myśl przysłowia "Mądrej głowie dość po słowie"...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Rafalgl
- Posty w temacie: 515
Oj żebyś wiedział, że nie idzie. Chyba rozdrobniłem się na zbyt wiele pomniejszych projektów w ostatnim czasie a frezarka zeszła na dalszy plan. Potrafię dziennie zlutować kilka kitów z avt, a jak tego nie robię to poszukuję podzespołów elektronicznych, zamawiam obudowy, rezystory, ciekawe układy scalone, już mam pełna szufladę i 5 organizery na to wszystko, a nadal za każdym razem okazuje się, że brakuje mi jakiegoś opornika, tranzystory lub kondensatora🤯 ostatnio kupiłem worek ruskich rezystorów za 5 zł i pół dnia je sortowałem od najmniejszej do największej rezystancji
A i tak jak co do czego okazała się, że tu brakuje mi rezystora 4.7k, tam tranzystora bc547... Ale to jeszcze pikiś, gorzej np. Jak ostatnio szukałem rezystora 49,9k (szczerze nie wiem dlaczego nie mógł być 50k, ale chyba inżynier, który zaprojektował układ wiedział co robi). Teraz jeszcze kupiłem Arduino z Wi-Fi (Wemos D1), wyświerlacz OLED do niego, chcę dodatkowo Raspberry Pi (bo niby łatwiejsze na początek) i już w ogóle nie wiem gdzie ręce włożyć.
Kto pyta, nie błądzi.
pitsa
- Moderator
To daj sobie spokój z RPi, skoro jeszcze nie masz ogarniętego arduino i nie potrafisz zrobić kodu na kręcenie silnikiem krokowym z paroma przyciskami i wyświetlaczem LCD z HD44780.
Do Wemos D1 (trochę mało pinów, lepiej było zacząć od NodeMCU V3) przyda ci się parę konwerterów poziomów logicznych jeśli będziesz chciał z niego coś sterować na logice 5V.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
atom1477
- Posty w temacie: 178
PRi wcale nie jest łatwiejsze na początek.
RPi działa jak komputer PC, więc na pierwszy rzut oka może się wydawać łatwiejsze. Bo po instalacji od razu masz działający monitor, myszkę, internet, itp.
Ale nie o to chodzi w programowaniu.
Żeby zrobić coś swojego to trzeba napisać jakiś program. A do pisania na RPi potrzeba o wile bardziej rozbudowane narzędzia. Żeby używać pewnych zasobów trzeba je odblokowywać w systemie operacyjnym. Itp.
Trzeba też wiedzieć jak zrobić żeby nasz program startował tuż po starcie systemu na RPi (tzn. nie wymagał jego uruchamiania za pomocą kliknięcia kursorem).
Na Arduino to działa od ręki, bo to w definicji jest kod programowalny, który ma ruszyć tuż po starcie zasilania. No i z tego kodu jest dostęp do wszystkiego, od ręki.
Rafalgl
No w sumie racja, bo mały offtop się tu zrobił. Chyba przy kolejnej wypłacie będę dalej działać z frezarką. Muszę wymienić wężyki wody bo zaszły mi jakimś brązowym nalotem (kamień, rdza?). Dokładnie nad wrzecionem. Jest to dziwne bo woda destylowana a i sporo płynu do chłodnicy tam wlałem. W aucie mam baniak Ergolidu może zaleje tym lepiej. Może lepiej, zaleje wrzeciono jakimś odrdzewiaczem na parę godzin, przed wymianą, jak myślicie? Dziwne to, nierdzewka i alu, nie powinno korodować.
Może w końcu zamówię te części do obudowy. Z geometria dam sobie spokój póki co. Na razie powinna styknać. W mechanikę precyzyjna bawił się nie będę, cudów i tak póki co nie wycisnę, a w najbliższych planach mam głównie frezowanie w tworzywach sztucznych lub drewnie, alu chwilowo zeszło na dalszy plan, nie licząc płyty do obudowy wzmacniacza lampowego.
