Frezarka 3-osiowa z profili aluminiowych
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 paź 2011, 00:02
tuxcnc pisze:
ezbig pisze:sterownik będzie się wysilał
Sterownik wymusza prąd i jest mu absolutnie wszystko jedno czy silnik będzie 1 czy 10 Nm.
Faktycznie chiński sterownik nie wyciśnie maksimum możliwości z silnika 3 Nm/3A, ale wyłącznie z powodu stosunkowo niskiego napięcia zasilania.
Zasadniczo chodzi wyłącznie o maksymalną prędkość obrotową, która dla silnika 3 Nm/3A może być dwa razy większa na porządnym sterowniku.
Tylko jak się da zasilacz i sterowniki na 80 V, to trzeba budżet przemnożyć przez cztery.
Nie chciałem już wdawać się we wszystkie niuanse - tyle razy to już jest tu wałkowane na forum. Z tym wysilaniem, chodziło mi o to, że ten sterownik dobrze sobie radzi do 2,5A. Powyżej zaczyna bardzo mocno się nagrzewać i trzeba go dobrze chłodzić, żeby nie uszkodzić.
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 21 paź 2011, 06:55
ezbig pisze: Z tym wysilaniem, chodziło mi o to, że ten sterownik dobrze sobie radzi do 2,5A. Powyżej zaczyna bardzo mocno się nagrzewać i trzeba go dobrze chłodzić, żeby nie uszkodzić.
Rozumiem że masz ten sterownik i Ci się grzeje ?
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 paź 2011, 12:34
tuxcnc pisze:
Mi się nie grzeje, ale to są opinie użytkowników jakie czytałem tu na forum, a także na cnczone.com. Ja mam klony m542 i jestem z nich bardzo zadowolony. Wracając to sterownika z aukcji, to proponuję zajrzeć do noty TB6560AHQ. 3,5A to jest "peek" czyli prąd chwilowy. Dopuszczalny ciągły to max 3A. Dlatego układ musi być solidnie chłodzony - 3,5A to kres jego możliwości. Praca z prądem 2,5A daje dobry margines i sterownik (jeśli nie przekraczamy dopuszczalnego napięcia) jest niezawodny. Praca z maksymalnymi parametrami jest możliwa i nikt użytkownikowi tego nie zabroni, ale wtedy trzeba pamiętać o b.dobrym chłodzeniu.
Moim zdaniem szkoda wydawać kasę na silniki 3Nm do tego sterownika. Maszynka jest mała i lekka więc spokojnie 2Nm starczą (a różnica w cenie pójdzie na sterownik).
Zbych07
Posty w temacie: 10
#34
Post napisał: Zbych07 » 21 paź 2011, 16:17
ezbig pisze:Moim zdaniem szkoda wydawać kasę na silniki 3Nm do tego sterownika. Maszynka jest mała i lekka więc spokojnie 2Nm starczą (a różnica w cenie pójdzie na sterownik).
Ja też miałem dylemat 1.9 Nm czy 3.1Nm ? - cena i logika wskazywały na 1.9Nm.
Jednak zdecydowałem się na zakup 3.1Nm, dlaczego? :shock:
Moja maszynka też nie będzie duża ( bazę wyjściową stanowi tokarko frezarka OUS1 ).
Wiedziałem, że 3.1 to sporo za dużo do tak słabego sterownika , ale obawiałem się 1.9 mogą okazać się za słabe do maszynki i co będzie wtedy - słaby sterownik , słabe silniki - muszę kupić cały nowy zestaw.
A teraz : silniki jak na potrzeby maszynki wyglądają ok. , sterownik istotnie nieco słaby ale do urchomienia, przetestowania i nauki styknie. Docelowo wypada zamienić go na coś lepszego.
Myślę że na razie, ta moja nielogiczna logika się sprawdziła.
Przy okazji mam pytanie :
Kupiłem takie silniki : aukcja
Ze sterownikiem silniki połączyłem szeregowo czyli pracują - 5,46V/2,1 A.
Pracują poprawnie, ale nieco wolno. Sterownik jest zimny.
Czy jeśli podłączę je równolegle - 2,73V / 4,2 A - zwiększę w ten sposób obroty, wyciskając jednocześnie ile fabryka dała ze sterownika - zacznie się grzać ?.
pitsa
#35
Post napisał: pitsa » 21 paź 2011, 17:23
Przy równoległym połączeniu silnik krokowy da radę pracować z większymi prędkościami. Widać to po wykresach "stepper motor torque curve" podawanych w dokumentacji silników krokowych.
Jeśli masz wątpliwości zapytaj sprzedawcę tutaj: http:/ /forum- cnc.pl/ index.php?topic=587.0
Do tego sterownika jednak nie podłączałbym silnika równolegle. Skoro sterownik nie jest dla tak dużych prądów to po co przeginać? :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 21 paź 2011, 17:54
ezbig pisze:
tuxcnc pisze:
A ja mam chiński 3xTB6560 ustawiony na maxa i jest zimny.
Tylko wiatrak musiałem przykręcić po swojemu, bo chiński montaż go deformował i groził nawet jego zatrzymaniem.
No i nie mam pewności czy chińska pasta termoprzewodząca faktycznie przewodziła ciepło, lepiej od razu przesmarować czymś pewnym.
Zresztą to nie jedyne wady fabryczne, ale przecież nie o tym rozmowa co Chińczycy potrafią spieprzyć, tylko o tym ile TB6560 wytrzyma.
A to jest akurat nowoczesny układ i można spokojnie jechać na maksymalnym prądzie gwarantowanym przez producenta.
A na cnczone piszą o tym sterowniku same głupoty.
Zbych07
Posty w temacie: 10
#37
Post napisał: Zbych07 » 21 paź 2011, 19:46
tuxcnc pisze: A ja mam chiński 3xTB6560 ustawiony na maxa i jest zimny.
Jakie masz silniczki ? - ile wyciskają ze sterownika ?
, jakim napięciem zasilasz sterownik ?
:grin:
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 21 paź 2011, 20:17
Zbych07 pisze:Jakie masz silniczki ? - ile wyciskają ze sterownika ?
Sterownik zasilam 35 V.
O silniku 3 Nm/3A nie ma co gadać, bo dla niego napięcie jest ze dwa razy za małe, ale chodzi.
Natomiast ciekawe wyniki dają silniki StepSyn 103H7123-2611 nominalnie 3.6 A i dobrze poniżej oma oporności.
Kręcą się 1200 obr/min z użytecznym momentem.
Jak stoją to nieźle buczą, ale ani silniki ani sterownik się nie grzeją.
Ogólnie to ten sterownik jest rewelacyjny przy swojej cenie, niestety słusznie zasłużył na złą opinię, ale to tylko wynik chińskiego montażu.
Jak Chińczyk ma posmarować białym mazidłem, to posmaruje, jak ma włożyć czarną kostkę, to włoży, a jak ma skręcić to skręci, ale potem się okazuje, że z TB6560 idzie dym, a transoptory są niewłaściwej grupy.
A na cnczone ciekawe teorie o przyczynach usterek krążą ...
pascalPL
#39
Post napisał: pascalPL » 22 paź 2011, 08:47
Zbych07 pisze:akie masz silniczki ? - ile wyciskają ze sterownika ?
Zbych07 proponuje ci kupić czerwonego chińczyka z TB6560. Dziala bez problemu. na ustawieniu 1/8 nie gubi krokow.
U mnie na silnikach 0.5Nm/0.6Nm 2.1A czasem się grzeje, ale bez szaleństwa. da schłodzić dodanym wentylatorkiem z zapasem.
Ponizej zdjecie.
Ja swój sprowadziłem z chin za 160pln. kupiony na ebay.
U znajomego wersja 4axis napedza 3Nm silniki i maszyna ładnie kręci sie na kulowych śrubach.
rap3k
Posty w temacie: 24
Post napisał: rap3k » 22 paź 2011, 13:42
Dzięki za dyskusje ... reasumując:
na pewno kupie czerwonego chińczyka ...
co do silników ... która opcja ?
3Nm 3A czy jak kolega napisał wyżej szeregowo połączone 3.1Nm 2,1 A. ?
