Frezarka 3-osiowa z profili aluminiowych
rap3k
Posty w temacie: 24
Post napisał: rap3k » 06 lip 2011, 22:05
za bardzo nie zagłębiałem się w program ... a gdzie można to na szybko tą prędkość sprawdzić? oprócz "doświadczalnie"?
a oto klatka dla bestii (wymiary ~700x700x700)... zakończona przed chwila. wykonana z płyty komorowej poliwęglanowej 10mm, plexiglas 4mm, czarnych kątowników PP 25x25x1.8 i śrub, nakrętek i podkładek M3. mam nadzieje ze wystarczająco wyciszy żeby nie denerwować sąsiadów:] testy jutro;]
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
ursus_arctos
#22
Post napisał: ursus_arctos » 07 lip 2011, 10:24
Doświadczenie pokazuje, że dźwięki niosące się przez powietrze nie docierają do sąsiadów - na przykład słychać tupanie, szuranie itp., ale rozmów już nie. Tak samo słychać prawdziwe pianino stojące na podłodze, gdzie całe pudło drga i przekazuje drgania na budynek, a słabo słychać wszelkiego rodzaju głośniki.
Zatem w kwestii wyciszania skupiłbym się na Twoim miejscu na odizolowaniu mechanicznym maszyny od podłogi - na przykład połóż ją na płachcie DEPRONu, dywaniku czy czymś takim. Możesz też zrobić jej nóżki w formie kolców i postawić na desce.
..BiGr:..
#23
Post napisał: ..BiGr:.. » 07 lip 2011, 20:25
Aby uniknąć przenoszenia drgań pomiędzy maszyną a podłożem można zastosować wibroizolatory.
http://www.wibroizolacjapolska.pl/produ ... 3wodqiJWYg
ezbig
Post napisał: ezbig » 07 lip 2011, 20:33
rap3k pisze:a oto klatka dla bestii (wymiary ~700x700x700)... zakończona przed chwila.
Fajnie wygląda - jak bestia w terrarium :)
rap3k
Posty w temacie: 24
Post napisał: rap3k » 07 lip 2011, 23:29
co do tłumienia drgań maszynka stoi na czterech odbojniach
a klatka ograniczyła poczyści hałas roznoszony na całe mieszkanie ... no i do tego bestia nie ucieknie ;)
ursus_arctos
#26
Post napisał: ursus_arctos » 08 lip 2011, 10:26
Zaiste, w w mieszkaniu może być ciszej - no i wióry nie latają wszędzie.
BTW - gdzie można kupić taki fajny stolik? To jest jakiś profil aluminiowy, czy profesjonalny stół teowy? Czego szukać?
rap3k
Posty w temacie: 24
Post napisał: rap3k » 19 paź 2011, 00:23
ursus_arctos pisze:BTW - gdzie można kupić taki fajny stolik? To jest jakiś profil aluminiowy, czy profesjonalny stół teowy? Czego szukać?
w opisie pisze ;]
- profile aluminiowe 15x180 mm firmy Bosch Rexroth od firmy AMS Sp. z o.o.
chodź lepsze by było kupić płytę aluminiową i wywiercić jej otwory a następnie gwintować
postanowiłem zabrać się w garść i zmodernizować moją maszynkę.
zacząłem od zasilacza
płytka wyfrezowana na owej maszynce ... lecz otwory ręcznie z powodu gubienia kroków.
transformator 24V 250W + softstart
całkowity koszt 170zł. napięcie wyjściowe wg miernika 34V+-0.2
do tego sterownik
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 83847.html
i silnik
http://allegro.pl/silnik-krokowy-nowy-3 ... 84026.html
co sądzicie o tym zestawie?
ezbig
Post napisał: ezbig » 20 paź 2011, 00:50
Moim zdaniem to nie jest dobry zestaw. Te sterowniki lepiej pracują z mniejszymi silnikami. Przy tych, sterownik będzie się wysilał, a i tak nie wyciśnie z nich maksymalnych możliwości. Do tych silników lepiej nadają się M542 lub jakieś ich klony, ale wtedy to bałbym się o twoją maszynę, bo w razie kolizji mogłyby ją mocno nadwyrężyć. Wydaje mi się, że do takie małej maszynki wystarczą ci nie większe jak 2Nm, a wtedy ten sterownik będzie ok.
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 20 paź 2011, 06:52
ezbig pisze:sterownik będzie się wysilał
Sterownik wymusza prąd i jest mu absolutnie wszystko jedno czy silnik będzie 1 czy 10 Nm.
Faktycznie chiński sterownik nie wyciśnie maksimum możliwości z silnika 3 Nm/3A, ale wyłącznie z powodu stosunkowo niskiego napięcia zasilania.
Zasadniczo chodzi wyłącznie o maksymalną prędkość obrotową, która dla silnika 3 Nm/3A może być dwa razy większa na porządnym sterowniku.
Tylko jak się da zasilacz i sterowniki na 80 V, to trzeba budżet przemnożyć przez cztery.
Zbych07
Posty w temacie: 10
#30
Post napisał: Zbych07 » 20 paź 2011, 16:40
rap3k pisze:
zacząłem od zasilacza...........
do tego sterownik
OSTROŻNIE Z TYM STEROWNIKIEM I NAPIĘCIEM 34V .
Mam nieco inny ale w sumie podobny chiński sterownik. Producent podaje : zasilanie 12 - 36V.
Na forum : cnczone przestrzegają przed przekraczaniem 30V ( 7 punkt pierwszego postu ), sporo ludków już uwędziło scalaczki w tych sterownikach.
Ja podłączyłem do tego silniczki 3.1Nm i zasilanie chwilowo 24V ( muszę zmienić trafo).
Działa .... ale .... istotnie, demonem szybkości TO nie jest. Sterowanie ma zaletę ... jest tanie - za sterownik 3 osiowy razem z przesyłką zapłaciłem 156zł
( jedyny mankament to miesiąc oczekiwania ).
Ostatnio zmieniony 21 paź 2011, 00:08 przez Zbych07, łącznie zmieniany 1 raz.
