Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
Posty w temacie: 70
Post napisał: kamar » 11 cze 2013, 18:54
gaspar pisze: Załączę do paczuszki rekompensatę :mrgreen:
A jak się potłucze :)
mlekocccp
#142
Post napisał: mlekocccp » 11 cze 2013, 19:13
To pewnie wyśle w metalowym kanisterku:D
gaspar
Posty w temacie: 197
Post napisał: gaspar » 11 cze 2013, 19:39
kamar pisze:A jak się potłucze :)
Spokojna głowa :D
[ Dodano: 2013-06-11, 22:59 ]
bartuss1 pisze:
gaspar pisze:Machnąłem kilka zdjęć
ale suwmiark to mogłbyś se sprawić porządną hehe (uważać bo bakteria wylata)
Ta suwmiarka jest ze mną już z 10 lat. Wiele innych po drodze wysiadło. Mam do niej sentyment, kupiłem ją w Rajchu ;)
[ Dodano: 2013-06-12, 15:37 ]
Przyszły kolejne elementy na które czekałem ponad tydzień.
Kółka HTD 8M20, 8M50, 8M85, 5M15 i Tapery. Bloki THK 15 i 20.
Tak wygląda kompletny, zmontowany mechanizm napędzanej nakrętki osi Y.
Oczywiście jak się projektuje, to w międzyczasie zdarzają się pewne kwasy z dostępnością asortymentu. Miałem użyć mniejszych kół zębatych, ale niestety w wymiarze 8M20 nie znalazłem małego koła o odpowiedniej ilości zębów by zrobić przełożenie 1:2, więc zastosowałem koło 56zębów. Oczywiście zapomniałem zmierzyć jego średnicę i teraz muszę zrobić okienko by koło się zmieściło, bo jego średnica jest większa o 30mm.
Robotę odwala wierny kompan, który jest kolejny w kolejce do cncowania
Okienko wycięte. Można było zrobić kieszeń, ale przynajmniej syf z paska nie będzie się w niej zbierał, a i będzie widać gdy pasek zacznie się ścierać.
I już na swoim miejscu
Tomciowoj
Posty w temacie: 30
#144
Post napisał: Tomciowoj » 12 cze 2013, 20:25
Skośne pojechały, najpóźniej do piątku powinny się dokulać.
gaspar
Post napisał: gaspar » 12 cze 2013, 21:00
Tomciowoj pisze:Skośne pojechały, najpóźniej do piątku powinny się dokulać.
Jesteś WIELKI. Jeszcze raz OGROMNE DZIĘKUJĘ!
Tomciowoj
Posty w temacie: 30
#146
Post napisał: Tomciowoj » 12 cze 2013, 21:55
Gdzieś mi się mignęło, że jak ostatnio koledze przybywała frezarka to i rodzina się powiększyła. Przy gabarytach obecnej to zapowiedź co najmniej na bliźniaki. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 13 cze 2013, 08:37 przez Tomciowoj, łącznie zmieniany 1 raz.
Krako
Posty w temacie: 79
#147
Post napisał: Krako » 12 cze 2013, 22:08
Tomciowoj, + :mrgreen:
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
251mz
Posty w temacie: 37
Post napisał: 251mz » 13 cze 2013, 01:53
gaspar,
Znalazłem jeszcze jeden sposób na oksydowanie na gorąco:
http://detektorysci.pl/konserwacja-znal ... -i-goraco/
Przewiduje on gotowanie w wodorotlenku sodu + saletra potasowa (kret + nawóz)
A potem gotowanie w oleju silnikowym (chyba dla uszczelnienia powłoki - chociaż tego sam nie wiem)
Czyli bardziej dostępne składniki niż z Twojego przepisu.
I nie wiem czy tym sposobem nie wyjdzie taniej a efekt taki sam :)
50kg składników to koszt 250zł ...
Czyli za 50zł w sumie 10 kg składników
co daje 5zł za 1kg składników a w Twoim przepisie 10zł za 1kg
Jak sie z czasem wyrobię to w następnym tygodniu kupię
w markecie kreta w i ogrodniczym saletrę i zobaczę jak da się popchnąć temat...
gaspar
Post napisał: gaspar » 13 cze 2013, 09:54
Tomciowoj pisze: Przy gabarytach obecnej to zapowiedź co najmniej na bliźniaki. :mrgreen:
Normalnie zawstydziliście mnie :oops:
Niestety tej maszynie poświęcam tyle czasu, że Małżonka mi chyba niedługo walizki wystawi :roll:
251mz pisze:Jak sie z czasem wyrobię to w następnym tygodniu kupię
Czytałem ten opis, poprowadź testy bo też jestem ciekaw. Zwłaszcza tego gotowania na końcu w oleju...
ursus_arctos
#150
Post napisał: ursus_arctos » 13 cze 2013, 10:17
Moje dziecko bawi się łożyskiem liniowym jako grzechotką :D
