A jak się potłuczegaspar pisze: Załączę do paczuszki rekompensatę![]()
Frezarka 2000x1600x700mm do wszystkiego.
gaspar
- Posty w temacie: 197
Spokojna głowakamar pisze:A jak się potłucze
[ Dodano: 2013-06-11, 22:59 ]
Ta suwmiarka jest ze mną już z 10 lat. Wiele innych po drodze wysiadło. Mam do niej sentyment, kupiłem ją w Rajchubartuss1 pisze:ale suwmiark to mogłbyś se sprawić porządną hehe (uważać bo bakteria wylata)gaspar pisze:Machnąłem kilka zdjęć
[ Dodano: 2013-06-12, 15:37 ]
Przyszły kolejne elementy na które czekałem ponad tydzień.
Kółka HTD 8M20, 8M50, 8M85, 5M15 i Tapery. Bloki THK 15 i 20.
Tak wygląda kompletny, zmontowany mechanizm napędzanej nakrętki osi Y.
Oczywiście jak się projektuje, to w międzyczasie zdarzają się pewne kwasy z dostępnością asortymentu. Miałem użyć mniejszych kół zębatych, ale niestety w wymiarze 8M20 nie znalazłem małego koła o odpowiedniej ilości zębów by zrobić przełożenie 1:2, więc zastosowałem koło 56zębów. Oczywiście zapomniałem zmierzyć jego średnicę i teraz muszę zrobić okienko by koło się zmieściło, bo jego średnica jest większa o 30mm.
Robotę odwala wierny kompan, który jest kolejny w kolejce do cncowania
Okienko wycięte. Można było zrobić kieszeń, ale przynajmniej syf z paska nie będzie się w niej zbierał, a i będzie widać gdy pasek zacznie się ścierać.
I już na swoim miejscu
gaspar
Jesteś WIELKI. Jeszcze raz OGROMNE DZIĘKUJĘ!Tomciowoj pisze:Skośne pojechały, najpóźniej do piątku powinny się dokulać.
251mz
- Posty w temacie: 37
gaspar,
Znalazłem jeszcze jeden sposób na oksydowanie na gorąco:
http://detektorysci.pl/konserwacja-znal ... -i-goraco/
Przewiduje on gotowanie w wodorotlenku sodu + saletra potasowa (kret + nawóz)
A potem gotowanie w oleju silnikowym (chyba dla uszczelnienia powłoki - chociaż tego sam nie wiem)
Czyli bardziej dostępne składniki niż z Twojego przepisu.
I nie wiem czy tym sposobem nie wyjdzie taniej a efekt taki sam
50kg składników to koszt 250zł ...
Czyli za 50zł w sumie 10 kg składników
co daje 5zł za 1kg składników a w Twoim przepisie 10zł za 1kg
Jak sie z czasem wyrobię to w następnym tygodniu kupię
w markecie kreta w i ogrodniczym saletrę i zobaczę jak da się popchnąć temat...
gaspar
Normalnie zawstydziliście mnieTomciowoj pisze: Przy gabarytach obecnej to zapowiedź co najmniej na bliźniaki.
Niestety tej maszynie poświęcam tyle czasu, że Małżonka mi chyba niedługo walizki wystawi
Czytałem ten opis, poprowadź testy bo też jestem ciekaw. Zwłaszcza tego gotowania na końcu w oleju...251mz pisze:Jak sie z czasem wyrobię to w następnym tygodniu kupię
ursus_arctos
