Fanuc robocut alfa
Nowy nabytek-
- Posty w temacie: 23
Re: Fanuc robocut alfa
I jeszcze jedno BTW- jak skasować program?
Wprawdzie przy przesyłaniu z komputera (to też już rozgryzłem) programy się nadpisują bez przeszkód, ale może kiedyś będzie trzeba zwolnić pamięć...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
jakby nie było drutówka już kroi, tylko mnie test na covid pokonał, to teraz mam czas na zadawanie pytań.
Nie wiem, czy już wspominałem, ale większość zaworów w instalacji wodnej była pusta w środku. W sumie nie problem, bo poza tym, że woda się leje cały czas na maxa jak się tylko pompa uruchomi to nic szczególnego to nie robi, ale postanowiłem chociaż potrzebniejsze z punktu widzenia wygody obsługi zawory powsadzać. ALE:- zawór od napełniania wodą może się otwierać całkiem, albo w 3 poziomach regulacji. Po otwarciu całkiem woda leci całą rurą i ok. natomiast podczas wycinania woda powinna być otwarta tylko trochę (po to jest ta regulacja) do wymiany wody w wannie. No i ta regulacja coś tam otwiera (słychać elektrozawór) ale woda nie leci, albo przynajmniej nie na tyle, że widać. i tu pytanie:-
Czy ktoś zna PMC lader na tyle, żeby wiedzieć jak znaleźć parametry regulacji tego konkretnego zaworu? przypuszczalnie trzeba dodać kilka procent do wypełnienia PWM, czy sygnału analogowego, żeby dla nowego zaworu regulacja działała.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Pogrzebałem trochę i znaleźć to w drabince nie problem, ale okazuje się, że do cewki w ogóle nie dochodzi napięcie po załączeniu przez parametry (po podłączeniu woltomierza pokazuje cały czas jakieś miliwolty).
Wie ktoś co jest odpowiedzialne za zmniejszenie napięcia na cewkę? -jest tam jakiś SSR, czy mostek tranzystorowy, czy napięcie idzie prosto z płyty głównej NC?
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
- Posty w temacie: 5
Gdybym był złośliwy (a przecie nie jestem ) to bym napisał, że to uroki starych profesjonalnych sterowań.
Przerabiałem to z Agie, żaden serwis nie chciał się dotknąć.
A z amatorszczyzną się radzi
To nie jest urok sterowania, tylko elektroniki. Wiesz różnica jest taka, że za 30 lat Twojego sterowania nikt nie tyknie jak się zepsuje, a tutaj jest grupa ludzi, którzy się na tym znają i jeszcze ostania instancja serwis, a dopiero gdzieś tam w oddali kosz
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Mogę dać namiar na serwis, który ogarnia stare Agie (choć to już chyba nieaktualne ?). Tani nie są ale na pewno nie powiedzą, że "panie takie stare ? nowe se kup "
