Elektrownia wiatrowa z krokowca
bartuss1
Posty w temacie: 39
Re: Elektrownia wiatrowa z krokowca
#381
Post napisał: bartuss1 » 23 cze 2022, 15:52
Daniu pisze:Zacznę od bojlera. Nie wiem czym masz (Ew. Czy w ogóle) go zaizolowanego
juz go nie mam, rozpękł się hehe, załozylismy podgrzewacz przepływowy i w sumie nawet taniej wychodzi.
grzałkę to wepnę raczej w układ CO.
qqaz pisze:Ale tutaj szyna DC może być zasilana z podręcznego akumulatorka wystarczającego na start elektroniki falownika
bo dalej cały falownik zasili się sam ze zwrotów energii od silnika i nie jest potrzebne utrzymywanie go załączonego do zewnętrznego źródła
perpetuum mobile? czy silnik napędza silnik, a te drugi robi przekłamania falownikiem?
qqaz
#382
Post napisał: qqaz » 23 cze 2022, 16:48
przecież na wiatraku chcesz latać. Przeczytaj jeszcze raz.
Daniu
#383
Post napisał: Daniu » 23 cze 2022, 16:58
bartuss1 pisze: ↑
23 cze 2022, 15:52
…grzałkę to wepnę raczej w układ CO.
Jeszcze lepiej. Planujesz postawić coś takiego w ogródku?
https://m.olx.pl/d/oferta/elektrownia-w ... CrWky.html
bartuss1
Posty w temacie: 39
#384
Post napisał: bartuss1 » 23 cze 2022, 17:55
no troche mniejszą i przytroczoną do budynku, ponizej 10 kw i ponizej 15m - zgodnie z tzw nowymi przepisami.
strikexp
Posty w temacie: 100
#385
Post napisał: strikexp » 24 cze 2022, 20:50
Jak se czytam takie nowinki o energii to piec słoneczny wydaje się całkiem sensowną inwestycją :D
https://nczas.com/2022/06/24/szokujace- ... wac-30-zl/
@bartuss1
A widziałeś inne konstrukcje turbin? Np takie na czubek dachu działające na zasadzie koła wodnego? Przejrzyj sobie takie rozwiązania i patenty. Bo prywatnie to możesz sobie zrobić nawet coś co jest opatentowane ;)
Mi np podobają się te turbiny poziome. Mniejsze siły odśrodkowe, dłuższa żywotność.
bartuss1
Posty w temacie: 39
#386
Post napisał: bartuss1 » 24 cze 2022, 21:05
ja akurat zrobie swoj "patent"
chciałes powiedziec pionowe, poziome to akurat "tradycyjne" wiatraki, tak jak A kręci wokół x
te pionowe trza ukierunkowac jakos nawiewnice, no chyba ze masz na mysli cos innego.
co do pieca slonecznego, to nie jestesmy zbyt slonecznym krajem, dominują dni pochmurne ( i wietrzne).
p/s
mozesz mi wyjasnic czemu mi odpowiadasz podkreslając ksywe na czerwono?
strikexp
#387
Post napisał: strikexp » 24 cze 2022, 21:15
A tak porąbało mi się, widać piwo już wszedło ;)
Ksywa na czerwono jest jak ktoś Cie wywoła w poście. Tak żebyś dostał powiadomienie. Albo trzeba kogoś zacytować, albo wpisać znak @ i jego nick. Chyba że to źle robię, bo mi później do skasowania zostaje te @. Ponieważ generuje się taki kodzik z nickiem.
Dodane 2 minuty 19 sekundy:
Chodziło mi też o takie cudaki:
Polecam ten kanał, niezłe wygibasy tam pokazuje ;)
bartuss1
Posty w temacie: 39
#388
Post napisał: bartuss1 » 25 cze 2022, 09:57
a teraz zejdzmy na ziemię i policzmy co kto moze sobie sam zrobić i za ile w obecnych czasach
bartuss1
Posty w temacie: 39
#389
Post napisał: bartuss1 » 25 cze 2022, 19:41
z tego filmu powyżej przyjrzałem sie trcohe tej tzw scianie wiatrowej, rozwiązanie wydaje sie banalne, jednak musi mieć duze straty z powodu oporów mechanicznych. dwie sąsiednie osie muszą sie obracac przeciwbieznie, a teraz jesli tych osi jest 20 czy wiecej, to jakos nie wyobrazam sobie sprzegania ich łancuchem czy paskiem zebatym obustronnym (pomijając 40 łozyskowań wałka), raczej koła zebate z plastiku czy cos, tyle ze to zas wpływa na trwałosc, jesli powiedzmy srodkowa oś całego ukladu odbiera moment sily calosci, to wiadomo ze im blizej osi napędowej, tym sprzezenie napędów musi byc mocniejsze anizeli na koncach, bo wystepują tu wieksze siły wskutek sumy pozostałych, cos jak ciąg arytmetryczny. Ale jako ciekawostka fajne.
te szczytowe "wentylatory" to masz nawiewnice w kazdym samochodzie, jednak co innego napędzanie wentylatora promieniowego, a co innego zeby robil za wiatrak, bo wchodzi tu jakis moment sily (siła nacisku na powierzchnie x promien czyli odległosc tej powierzchni od osi obrotu, jesli odległość jest mała to trzeba to nadrobic powierzchnią, aby uzyskać żądany moment, masło maślane, ale trzeba tu precyzyjnie nazywac kolejne element kinematyki, zeby nie było jaj).
strikexp
#390
Post napisał: strikexp » 26 cze 2022, 20:46
Ja nie wnikałem jak to działa tylko z grubsza jak to wygląda. Bo myślałem że patent polega na zwiększaniu siły wiatru przekierowując go z przeszkody jaką jest dach na turbiny.
Jak dla mnie to tam w każdej turbinie można wsadzić z boku płaską prądnicę amerykankę i hula ;)
