ty nam o robieniu prądu nie opowiadaj ,opowiedz lepiej o czymś na czym się znasz, może uprawa ryżu ?. W dobie jak ruskie kradną zboże .strikexp pisze:W amerykance są 2 tarcze
Elektrownia wiatrowa z krokowca
tristar0
- Posty w temacie: 89
Re: Elektrownia wiatrowa z krokowca
bartuss1
- Posty w temacie: 39
tu cos słyszałem ze silnik musi przekroczyc predkosć obrotową z tabliczki znamionowej
https://youtu.be/bWbZU7EkP2M
bartuss1
możesz mi sprezentować
no nie takaż znowu ślepa, kupiłem przekłądnie planetarną do serwa, zobacze czy będzie miała duze opory aby uzyskac iles tam tego prądu.
strikexp
- Posty w temacie: 100
Chodzi mi o pracę silnika indukcyjnego jako silnik. Na serwach się nie znam.
Natomiast taką prądnica samoróbka z magnesami zamontowanymi na wirniku jest spoko, ale pisałem chyba że do koła wodnego albo jakiegoś silnika.
Ja Ci powiem co zrób
1. Kolektor słoneczny, może być paraboliczny ze śledzeniem słońca
2. Obieg oleju mineralnego itp przez kolektor, dzięki czemu uzyskasz z 200-300 stopni
4. Wymiennik ciepła z bojlerem
3. Silnik parowy zasilany bojlerem.
Z jednego metra kwadratowego masz tak z 500W. W zależności od kolektora +/- 50%. Później różne straty, ale na wyjściu z 1kW wyjdzie dość prostym sposobem
Tylko po co Ci prund skoro chodzi o ciepłą wodę
bartuss1
a w zimie?
ja chce grzałkę do centralego wpiąć, żeby zaoszczędzic na ogrzewaniu.
silnik parowy pozera jakies paliwo, obieg oleju w kolektorze rówiez trzeba wymusić, no i sam kolektor w dni pochmurne raczej nie grzeje, a takich w zimie nie brakuje. Wiatr wieje mocniej zimą, w nocy też.
cały dowcip polega na tym, żeby mieć zabawkę która przy wietrze około 3,5m/s da mi prund.
serwo musi mieć obroty żeby chodzic jak prądnica, bo 4v przy 2obr/s to słabo, jakby dawał 40v i 2 - 3 amper to już jakis prąd jest który mozna wpiąć w grzałkę, która to będzie przynajmniej ciepla.
poza tym są jeszcze perowskity i impulsy piezoelektryczne, które tez mozna w jakis sposób wykorzystać.
jest jeszcze prund elektrostatyczny pomiedzy glebą a balonem np na wysokosci 500m, znikomy ale jest za friko, gdzies na yt jest film na ten temat.
strikexp
Ale uważasz że nawet te 200W z wiatraka podgrzeje Ci wodę zimą? Taki podgrzewacz wody do fotowoltaiki, czyli izolowany cieplnie zbiornik na 80L. Ma moc 2kW.
To sobie policz ile tych wiatraków potrzebowałbyś
Albo inaczej. Mój malutki ryżowar ma 300W. Tyle potrzebuje żeby w dość długim czasie zagotować litr wody. Nie chce mi się przeliczać ile potrzeba kWh na podgrzanie 20L wody do wanny o 40 stopni.
W kolektorze to i owszem trzeba trochę prądu zużyć. Ale przecież go masz w gniazdku. A że zapłacisz 10zł miesięcznie za pracę pompki to nie 200kg węgla
tristar0
ta dyszka to ci wyjdzie na dobę .strikexp pisze: A że zapłacisz 10zł miesięcznie za pracę pompki to nie 200kg węgla
bartuss1
no, 200W to to serwko probne, mam jeszcze jedo 4 kW, ale tam tarcza wiatraka bedzie musiała miec przyamiej te 5m i trza bedzie to porzadie ugryźć, dlatego zabawa z tymi 200W, ale nie tylko, bo mam jeszcze agregat prądotworczy. Z silnika spalinowego wywaliłem tłok z korbowodem i tam kilka bebechów, zeby miec układ wał z czopem i prądnica. I wsio fajnie, tylko ze to cholerstwo wzbudza się na wysokich obrotach dopiero.
Zacząlem więć kopać na temat wzbudzania
No i taki tekst na elektrodzie jede koleś pisze:
"Zacznę od prądnic synchronicznych.
Stosowane są wszędzie od dużych elektrowni, średnich i małych elektrowni, agregatów, alternatorów w autach na dynamie rowerowym kończąc. Trójfazowe mają trójfazowe uzwojenie najczęściej na stojanie, wirnik jest elektromagnesem zasilanym poprzez szczotki i 2 pierścienie ślizgowe (nie mylić z komutatorem). Alternator jest to prądnica synchroniczna z wbudowanym prostownikiem. Zamiast elektromagnesu na wirniku może być magnes - nie mamy wtedy regulacji prądem wzbudzenia. Te z magnesem budowane są także jako jednofazowe np. dynamo rowerowe. Prądnice synchroniczne mogą pracować jako zsynchronizowane z siecią lub pracować samotnie (agregaty, alternatory).
Prądnice asynchroniczne spotkałem tylko w niektórych małych elektrowniach wodnych. Mają identyczną budowę jak silniki indukcyjne asynchroniczne klatkowe. Ich zaletą jest niska cena prosta budowa i obsługa (brak szczotek), nie wymagają skomplikowanych regulatorów wzbudzenia. Z tego co mi wiadomo mogą pracować tylko jako podłączone do sieci. Nawet zwykły silnik asynchroniczny klatkowy gdy podłączymy do sieci i rozkęcimy wirnik powyżej prędkości synchronicznej to stanie się on prądnicą. Teoretycznie jest możliwa praca samotna prądnicy asynchronicznej. Należy dołączyć kondensatory i podłączyć ją do sieci, rozkręcić do prędkości większej niż synchroniczna i wtedy odłączyć od sieci. Prądnica asynchroniczna oddaje moc czynną i pobiera bierną z sieci. Gdy odłączymy ją od sieci moc bierną pobiera z kondensatorów."
czyli to uzwojenie wirnika nalezaloby wypierniczyc i zrobić wałek z magnesami neodymowymi naprzemiennie N i S i wtedy bedzie i samowzbudna i wzbudzana przy niskich obrotach. Kwestia jeszcze ten regulator wypierniczyc i połączyc uzwojenia w szereg jako ze jedna faza. Piszę o tym dlatego, ze tych agregatów na rynku jest w ch i trochę.
Dodane 2 minuty 46 sekundy:
nie mam ryżowara i wogole doswiadczeia z ryżem, ale z tego co sie naczytałem, to lepiej siedz cicho z tym ryżem.
strikexp
10zł to jest około 6 kWh. Skończ komentować durnie moje posty, zajmij się czymś pożytecznym.
Dodane 7 minuty 36 sekundy:
I do tego potężny słup, poćwiartowane ptaszki, skargi sąsiadów na hałas śmigieł.
Ludzie robią takie wiatraki, ale to są gotowe profesjonalne konstrukcje. Wyglądają niewiele inaczej niż te na polach, tylko że mniejsze. To już lepiej pojemnik na fermentację i trawę itp zamieniać w biogaz. Spalisz go sobie na jakimś podgrzewaczu rano, będziesz miał ciepłą wodę.
W ogóle ja uważam że z tych wszystkich eko ściem to jedynie biogazownie są opłacalne. Bo tam wrzucasz wszelkie odpadki organiczne, łącznie z skoszona trawą i gównem. I masz z tego gaz, który można dość łatwo przechowywać.
