Elektrownia wiatrowa z krokowca
strikexp
Posty w temacie: 100
Re: Elektrownia wiatrowa z krokowca
#391
Post napisał: strikexp » 09 lip 2022, 19:06
@bartuss1
A w Chinach takie wygibasy budują. Podobno to ustrojstwo ma 50MW mocy:
bartuss1
Posty w temacie: 39
#392
Post napisał: bartuss1 » 09 lip 2022, 20:33
a ja se kupiłem zestaw solarny na 1,5 kw, działa, ale do wiatraka w sumie wszystko mam, trzeba tylko sie przylozyc, tylko jakos sie nie chce, bo jesli nie delegacje to wytaczarka. Byłem na delegacji w fabryce spirytusu hehe.
strikexp
#393
Post napisał: strikexp » 09 lip 2022, 21:31
Słyszałem taką anegdotkę że kiedyś chyba za PRL to w fabryce wódki pracownicy mogli pić w stołówce za darmo. Więc mało kto wychodził bez spożycia :D
Czyli jednak słońce wygrało :D No i spoko bo o tym mówiłem od początku. A ten chiński tzw piec słoneczny pokazuję bo on może mieć dowolną moc, zależy głównie od ilości luster.
Daniu
#394
Post napisał: Daniu » 09 lip 2022, 21:43
W Hiszpanii takie coś działa już od prawie dwudziestu lat…
strikexp
#395
Post napisał: strikexp » 09 lip 2022, 21:48
Nie wiem czy masz na myśli ten pierwszy piec słoneczny czy jakąś elektrownię. On był eksperymentem do uzyskiwania bardzo wysokich temperatur. Niedostępnych w inny sposób.
A elektrownie zaczęto robić dopiero później gdy elektronika i automatyka do sterowania tym staniała ;) Nie mówię że Chińczycy są prekursorami. Po prostu dzisiaj się na to natknąłem.
Daniu
#396
Post napisał: Daniu » 09 lip 2022, 23:20
Posty w temacie: 17
#397
Post napisał: tuxcnc » 10 lip 2022, 07:54
elektrownia słoneczna Gemasolar zajmuje 185 ha
Liczba ludności świata rośnie w postępie geometrycznym.
Zaczadziali fanatycy marzący o zakryciu całej Ziemi panelami słonecznymi są nie tylko debilami, ale najzwyczajniej mordercami, no bo ile żywności może dać 185 hektarów upraw, zamiast prądu który da mały reaktor atomowy zakopany pod ziemią?
Owszem, Słońce jest niewyczerpalnym źródłem czystej energii, ale pod jednym warunkiem - że ta energia będzie pozyskiwana poza Ziemią.
Po prostu takie lustra trzeba umieścić na orbicie, żeby wyłapywały to światło, które nie trafia w Ziemię, a to choć co prawda jest technicznie wykonalne, to jest zupełnie nieopłacalne.
Jeszcze przez wiele lat najczystszą dostępną energią będzie energia atomowa i czym prędzej ekodebile wbiją to sobie do swoich pustych łbów, tym lepiej dla ludzkości.
Daniu
#398
Post napisał: Daniu » 10 lip 2022, 10:10
Lepiej Ci się robi jak sobie tak ponarzekasz?? 😀
grafmetal
#399
Post napisał: grafmetal » 10 lip 2022, 11:26
Przecież głównym problemem fotowoltaiki oraz energetyki odnawialnej w ogólności są trudności z magazynowaniem energii. Jak policzono:
https://landartgenerator.org/blagi/archives/127
gdybyśmy chcieli całą energię elektryczną na świecie produkować z paneli fotowoltaicznych, to wystarczyłaby powierzchnia paneli rzędu 0,5 mln km2, czyli powierzchnia Hiszpanii. Powierzchnia całkowita Ziemi to 510 mln km2, z czego lądy to 149 mln km2. Sama powierzchnia budynków, dróg i innej infrastruktury wybudowanej przez człowieka mogłaby wystarczyć do tego celu.
Temat dotyczy wiatru i w podanym linku również wyliczono powierzchnię, na jakiej należałoby ustawić morskie turbiny wiatrowe i jest to 5 mln km2.
Uranu wcale nie ma tak dużo, jak się niektórym wydaje. IAEA szacuje, że do 2040 zostanie wyeksploatowanych 87% tanich złóż i 28% wszystkich obecnie znanych złóż.
https://www.iaea.org/newscenter/pressre ... new-report
Biorąc pod uwagę obecnie znane złoża starczy nam uranu na 230 lat:
https://www.scientificamerican.com/arti ... sits-last/
Oczywiście są technologie pozwalające wykorzystać cały uran, ale są droższe i obecnie są rzadziej stosowane.
W zależności od tego, jak przedstawiają się perspektywy na ceny uranu i energii, różne rodzaje typów reaktorów bardziej opłaca się stosować (np. zwykły lub ciężkowodny). Nikt nie będzie teraz dokładał pieniędzy tylko po to, żeby wykorzystać cały uran a potem konkurować ceną z tańszymi źródłami.
Daniu
#400
Post napisał: Daniu » 10 lip 2022, 11:40
Tak z ciekawosci, bo nie interesowałem się tematem elektrowni jądrowej, za mało mam miejsca w ogródku. Mozna w miare w szybkim czasie regulować produkcje energii w takich elektrowniach, czy jest to jakaś skomplikowana procedura…
