Elektrownia wiatrowa z krokowca
tristar0
Posty w temacie: 89
Re: Elektrownia wiatrowa z krokowca
#351
Post napisał: tristar0 » 13 cze 2022, 22:33
On tu się dziś udziela w kilku tematach i wypisuje ciągle to samo temat dla niego się nie liczy .Tomuś11 czy ty za te wypisywanie dostajesz w rublach czy petro dolarach ,bo płaci i tak Władimir.
Dodane 1 minuta 6 sekundy:
Tomek11 pisze:Jestem na L4
to wiele tłumaczy, uraz głowy jak mniemam ?.
Tomek11
#352
Post napisał: Tomek11 » 13 cze 2022, 22:36
brakuje argumentów merytorycznych to czas na złośliwości ? słabe ....
Tomek
tristar0
Posty w temacie: 89
#353
Post napisał: tristar0 » 13 cze 2022, 22:40
Tomek11 pisze:brakuje argumentów merytorycznych to czas na złośliwości
ja nie jestem złośliwy przy tuxcnc wręcz jak baranek , tylko nie lubię wciskania mi kitu , lepiej go wciskać szklarzowi przynajmniej wykorzysta do okien .
bartuss1
Posty w temacie: 39
#354
Post napisał: bartuss1 » 19 cze 2022, 11:21
a mój wiatrak z serwa w kulki leci, co prawda zrobiony tak na próbę no i kręci, nawet przy słabym wietrze, przy mocniejszym jakos specjalnie sie nie rozkręca, musze chyba sie przyłozyc do tarczy, w sensie dać obręcz i 8 lopatek na obwodzie, dołozyc jakąś przekładnie itp.
tera mi to serwo 400W sanyo denki daje w porywach 4 wolty hehe.
strikexp
Posty w temacie: 100
#355
Post napisał: strikexp » 19 cze 2022, 11:28
Napięcie wynika z prędkości obrotowej i ilości uzwojeń. Dlatego w wiatrakach używa się prądnice amerykanki. Podłącz go przez amperomierz do jakiejś żarówki i sprawdź ile mocy daje pod obciążeniem.
Generalnie obciążenie = hamowanie wiatraka, także póki odbierasz moc to on się nie rozkręci do jakichś super prędkości. Gorsze są nagłe porywy wiatru. Ale do tego się stosuje mimośrodowy ogon który przekręca wiatrak przy zbyt silnym wietrze.
bartuss1
Posty w temacie: 39
#356
Post napisał: bartuss1 » 19 cze 2022, 11:37
wglebialem sie jeszcze troche w temat w poszukiwanie rozwiązan itd. Niby wystarczy zwykły silnik indukcyjny 4 polowy rozebrać, na wirniku wyfrezować 2 rowki przeciwne po średnicy na magnesy odpowiednio ustawione N i S żeby uzyskać prądnicę synchroniczną samowzbudną.
wirnik w podzielnicę wpiąć i mozna sie bawić.
ja go mierzyłem bez obciązenia ile daje, za wolno kręci, a wietrzność w mojej okolicy to max 3,5m/s , stąd pomysł na zbudowanie sobie prądnicy wolnoobrotowej.
zanim wywale kase na "duży" wiatrak, wpierw coś mniejszego, żeby dawało jakąkolwiek moc wyrażoną w pełnych watach a nie ułamkach.
Dodane 7 minuty 4 sekundy:
3 obr/s to troche mało
strikexp
#357
Post napisał: strikexp » 19 cze 2022, 11:47
Tak widziałem ten patent, dobry do prądnicy napędzanej sporą mocą (silnik spalinowy. parowy, koło wodne).
Ale w wiatraku niestety mamy do czynienia z dużą zmiennością dostępnej mocy, która jest ogólnie niska. Także trzeba pracować bez przekładni, czytaj na niskich obrotach. A tutaj działa prawidłowo tylko prądnica niskoobrotowa, czyli np wspomniana amerykanka która ma par biegunów nie 2 a 20, i bardzo silne pole magnetyczne na uzwojeniach.
Jak masz zwykłą prądnicę to generuje bardzo niskie napięcie na niskich obrotach i niewielki z niej pożytek
Jeszcze odnośnie silnika indukcyjnego. Trzeba wiedzieć ile biegunów w nim zrobić, ja tego z głowy nie powiem. Ale są silniki z różnymi prędkościami obrotowymi, zależnymi od liczby par biegunów. I to zdaje się powinno się pokrywać, trzeba by poczytać.
Ale bartuss1, Ty tak lubisz konstruować. Łap energię słoneczną. U mnie w przeszklonym mieszkaniu mam +5 stopni wiosną jak świeci słońce. Latem bez sprzętów przeciwsłonecznych to nawet nie pytaj ;)
Stara szyba, obudowa izolowana cieplnie, rura pomalowana na czarno. I masz ciepłą wodę jak tylko świeci słońce a na zewnątrz jeszcze w miarę ciepło np 5 stopni w nocy.
Jeszcze można zrobić piec słoneczny. Tzn soczewką, lustrami, polerowana stalą, folią aluminiową itd skupiasz promienie słoneczne w jednym punkcie. W Afryce na takich zwierciadłach gotują żarcie :D
Stary bojler pomalowany na czarno spokojnie wystarcza żeby letnim wieczorem mieć ciepłą wodę ;)
bartuss1
Posty w temacie: 39
#358
Post napisał: bartuss1 » 19 cze 2022, 11:59
energii słonecznej już podziękujemy, zwłaszcza na zimę.
chyba muszę sprawdzic czy to stare serwo ma w puszce przylączeniowej jakąś konfigurację cewek - trojkąt czy gwiazda, ewentualnie nic nie ma.
o prądnicach niskoobrotowych wpierw poczytaj, bo kitu nacisłeś deko. Bo im więcej par biegunów tym więcej par magnesów i może braknąć miejsca na magnesiki w typowej czołowej amerykance hehe. 2 lub 4 czy 8 par sie zgodzę, ale 20? eee
strikexp
#359
Post napisał: strikexp » 19 cze 2022, 12:26
W amerykance są 2 tarcze, więc liczba par biegunów równa się ilości magnesów na jednej z tarcz. Tu masz 16, a widziałem większe ;)
bartuss1
Posty w temacie: 39
#360
Post napisał: bartuss1 » 19 cze 2022, 14:01
